Серый
Регион: Саров
Пн 5 Сентябрь 2011, 17:05
Всем привет!
Возможно это когда-то этот вопрос задавался.
Подскажите как правильно положить первый слой футеровки на красный кирпич (чем приклеить их друг к другу) или тоже прокладка как между стенками.
спасибо!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 5 Сентябрь 2011, 18:56
Растояние между футеровкой и внешней кладкой 10мм.
Серый
Регион: Саров
Вт 6 Сентябрь 2011, 06:02
получается что футеровка к красному кирпичу фообще никак на привязывается, т.е. плавающая полностью?
Или первый ряд горизонтальный все-таки как-то приклеивается к красному?
Вт 6 Сентябрь 2011, 08:55
На ГПС для выравнивания шамота по уровню. Прилипнет шамот плохо, но этого и не очень то и нужно.
Серый
Регион: Саров
Вт 6 Сентябрь 2011, 15:48
Спасибо. А одного слоя для низа топки хватит?
Ср 7 Сентябрь 2011, 08:13
Что за очаг вы кладете молодой человек.Не печь ли для кладки стали в Череповце или Магнитогорске.Хоть примерно опиши.У нас здание разбирают и есть кирпич СССР ПО 4-50 ШТ.Его не надо футеровать.Если знаний не хватает не беритесь.Гефест-Бог Огня и Кузнечного Дела разорвет разрушит Ваш Очаг.Он не подпускает к себе новичков.Но если Вы сделаете ему шаг навстречу и еще раз повторите пойдете по старинным деревням искать историю печей у старых дедов икать старые детали печей восстанавливать их чертежи и конструкции то через много много лет вы скажете себе и друзьям что только только вы начали знать немного о печах и их строительстве.Теорию бери в библиотеке а практика только в живой кладке кирпича.В глинобитных очагах кирпича нет и эти очаги успешно работали тысячи лет.Так что с огнеупорами ты больно не переживай.Обязательно протирай глину сеткой 5мм а песок 2.5-3мм и швы 5мм держи.Выжиымай всем телом вертикаль и горизонт ШОВ.И при работе твоего ОЧАГА он превратится в МОНОЛИТ-ЕДИНЫЙ МАССИВ ПЕЧИ
Серый
Регион: Саров
Ср 7 Сентябрь 2011, 16:25
Сия печь будет в деревенском доме, я надеюсь. вид примерный- усовершенствованная русская печь, что в книге Федотова Г.Я. Только вместо обогревательного щитка и водогрейки - водяной котел.
Опыт, хоть и небольшой я имею. Частично перекладывал печь в бане, сложенную каким-то нехорошим и явно нетрезвым человеком.
А шамот мне необходим дабы избавиться от проблем с нашим местным кирпичем, который весьма забавного качества. Вот в выходные сяду его (новый!!!) перебирать.
А печников у нас ААААууу, практически не сыскать.
Спасибо!
Михаил Антуфьев
Регион: Архангельская обл.
Вс 11 Сентябрь 2011, 18:50
Расширение шамотного кирпича во всех направлениях одинаково?
Пн 12 Сентябрь 2011, 08:39
Со стороны огня больше всегда.
Котлаский
Регион: Котлас
Пн 12 Сентябрь 2011, 18:03
Котлаский
Регион: Котлас
Пн 12 Сентябрь 2011, 19:46
Хочу попробовать не замысловатый рецепт ремонтной смеси для этого раритетного
судового котла: 7 частей толченого кувалдой шамотового кирпича и 3 части голубой огнеупорной глины. Замазать сколы, трещины. Разбирать кладку не буду.
Замажу только дыры в футеровке, а швы(температурные) законопачу асбестом.
_________________ Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
Михаил Антуфьев
Вт 13 Сентябрь 2011, 10:46
Пт 16 Сентябрь 2011, 20:05
| Котлаский писал(а): |
Замажу только дыры в футеровке, а швы(температурные) законопачу асбестом. |
Толчёнку и глину просеивай через мучное сито 0,5х0,5 мм.
Раствор затворяй на жидком стекле! Кирпич не мочить!!!
Сохнет раствор на воздухе очень быстро!
Котлаский
Регион: Котлас
Сб 17 Сентябрь 2011, 01:29
Ясно. Но минимальный ремонт футеровки топки котла сделан. Теперь весной тренироваться стану
