 Нужно ли поддувало в барбекюшнице? Следующая тема
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друг наставивает на поддувале с колосником. я спррю - шашлык сожжешь
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сжечь то не сожжёт, а вот уголька на раз хватит( быстро выгорает).
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддувало сделать, но класть под угли не колосник, а лист чугуна с зазором по всему периметру для прохода воздуха из поддувала.
Щель делать около 1 см. Можно дополнительно болгаркой сделать в листе прорези для раздува. Но не более ...
основа под угли в барбекю
 Размер файла:  12.12 КБ
 Просмотров:  10258 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой вариант ближе Smile
Писал в теме:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1407&start=120
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
хороший вариант
