 Ищу печника для строительства печки в барбекю г.Королев Следующая тема
Terych
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте.
Нужно сделать барбекю, близкую к изображенной на картинке, будет установлена в открытой беседке, в кармане 1,9м глубина и 2,8 м ширина, хотелось бы услышать порядок цены и сроки начала работ, предложения в личку...
 Размер файла:  376.02 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо переделать фото.Нет задвижки.Вы понесете большие затраты по солединению2х дымоходов.Клади дымоход плиты в левой опоре топки барбекю.Правую опору просто на 38 см положишь.ПОСТАВЬ ЗАДВИЖКУ 250Х250 ПРИ ТОПКЕ 70-75СМ.сКОЛОСНИКОМ КЛАСС ГОРИТ.Вместо дровника-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИЙЙ ПОДДУВ ВОЗДУХА.Там под золу поддон поставишь.С задней стено печь не сшивается.От жары треснет.Привет из солнечной БАШКИРИИ...
Terych
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за коментарии, а также всем кто отписался в личку....
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 01:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Terych писал(а):
Всем здравствуйте.
Красиво с аркой просто чудо
Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В проекте не предусмотрена правильная подача дыма из печки в дымоход. Проект с существенной ошибкой. Печка нормально работать не будет.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Terych
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если сделать в левой опоре барбекю, разве не будет нормально работать?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Terych, в левой стенке можно. Но только потребуется поставить 2 дымовые задвижки: одну на печь, а вторую - на барбекю. Топить их нужно будет раздельно для обеспечения хорошей тяги в печке.
