 Дает ли печь усадку? Следующая тема
Михаил Антуфьев
Регион: Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно сабж в названии. Ответьте кто в курсе, если да то на сколько и за какое время?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь постоянно дышит нагревается поднимается,остывает опускается.
С тонкими швами даёт небольшую усадку до 1-2см,а с толстыми(10мм и более) 5см и более.НОВАЯ ПЕЧЬ ДАЁТ УСАДКУ В ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ,ну а потом незначительную но постоянную до конца своей жизни пока не разрушится полностью. Кирпич ведь обжигается и уменьшается в размере и этот процесс бесконечный.
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда более конкретный вопрос: какую усадку дадут 10 рядов свежесложенной печи, со швами толщиной 5-7 мм?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я черенком полукувалды раствор выгоняю из шва и надеюсь что туда подушки и матрас хозяин уже не сможет вставить только на лежанку печи.Когда вы стоите на АСФАЛЬТЕ ОН ТОЖЕ НЕМНОГО ПРОМИНАЕТСЯ НО ЭТО В СОПРОМАТЕ НАДО СЧИТАТЬ.Я считаю что печь практически осадку не дает в глине же наполнитель песок.Самый лучший вариант -РУЛЕТКОЙ ЗАМЕРЬ И ПОМНИ ЧТО ВО ВРЕМЯ КЛАДКИ ВЕС ПЕЧИ УПЛОТНЯЕТ МАССИВ т.е. она сразу и начинает давать осадку.Если вы имеете ввиду осадку фундамета то это ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ ВОПРОС ОСАДКА ПЕЧИ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КРЫШУ НА МЕСТЕ СТЫКА КРОВЛИ.
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про усадку пытаюсь выяснить для того чтобы узнать, можно ли вместо двух уголкуов у плиты и над ней (рис. 1), сделать прямоугольный каркас (рис. 2)
рис. 1
 Размер файла:  90.93 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
рис. 2
 Размер файла:  91.83 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проложите базальтовый картон между уголками и кирпичной кладкой,не будет никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
погоди с каркасом снизу можно уголок а сверху порядовку надо.Вертикальные стойки никогда не ставят.Печь начата или нет.
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строительство печи на 8-м ряду, плита на 12-м. Вертикальные стойки бывают когда плита угловая, а над ней массив плиты, типа этого:
В моем случае с вертикальными стойками, на мой взгляд, будет красивее.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему Вы рисунок неправильно в первый раз выложили.Там же отчетливо простенок виден.В Вашем случае ставится одна стойка из трубы а каркас буквой Г ВАРИТСЯ. В каркасе сверлят отврстия и проволоку вязальную укладывают в массив печи чтобы хозяйка не сбила ведрами уголок...
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунок я выложил правильный и в первый и во второй раз. На первом рисунке варианты печи с двумя уголками и вариант с окантовкой из уголка по периметру. А на втором рисунке пример использования вертикальной стойки, только во втором случае это необходимо, а в первом (моем) такой каркас носит эстетический характер.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не будет проблем. Не волнуйся. Делай как сказал Виктор Селиван. Можешь поинтересоваться еще у Солина.
