 Котел в подвале и камин щиток над ним. Следующая тема
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите ПЖта,знатоки жизнеспособна ли такая идея в подвале котеджа установить котел,на дравах ,угле ,др твердом топливе. а над ним, на 1-м жилом этаже, печь-камин или щиток отопительный с выходом в общий дымоход. Комната 4х6 м дом 2 этажа общ. площадь 150 м кв.? Какой конструкции котел выбрать.
Спасибо!
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если котел устанавливается типа КИК, то вполне реально сделать на его перекрытие вторую печь уже на первом этаже.
Получаем- котел для зимы, а в межсезонье работает печь.
Самый распространенный вариант при наличие подвального (цокольного) помещения.
По такой схеме ставили и котел с печью в Полушкино на семинаре в 2009 г. Два сезона люди живут и отопливают дом котлом и печью, в зависимости от холодов.
diobar
Регион: Область Киева
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые профессионалы печных дел! Smile Просветите дилетанта! Embarassed
Учитывая потери лучистого излучения, достаточно ли мощности топки КИК-17, размещенного в подвале, для поочередного выполнения задачи нагрева через задвижку летнего хода лежанки (1750*1500*700мм.), или отопительного щитка (2500*370*2400мм.)?
 Размер файла:  64.55 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
будет достаточно...НО
схема д.б прямая: котел->щиток->дымовая труба
diobar
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за уделенное внимание! Smile
Правильно ли я понимаю, что предложенная мною схема расположения отопительных приборов не сможет работать по причине большой протяженности горизонтальных участков движения дымовых газов от топки до дымовой трубы? Или еще есть другая причина? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
если все еще и горизонтально, тогда вообще не пойдет
а как вы планируете щиток с лежанкой, можно схему?
diobar
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень благодарен за внимание! Схема которую мне хотелось бы реализовать возникла по причине невозможности расположения отопительных приборов по классике (один над другим). Причина - нет желания в панелях ПК долбить дыры для организации дымовых каналов. Схема носит условный характер.
Обозначения:
а, б - задвижки включения-выключения щитка;
с-стена,
д - задвижка включения-выключения лежанки,
куг - камера управления газами, окошко в куг возле стенки подвертка лежанки,
г1+г2-участок который я называю горизонтальным
 Размер файла:  35.34 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
diobar писал(а):
Причина - нет желания ...
тогда удачи ...
diobar
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, а есть ли шанс на удачу при реализации этой "схемы"?
Какие "подводные камни" могут появится при материализации этой идеи?
Заранее благодарен!
karenin
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не котел такой!
Древний, чугуневый.;-) А отопительный щиток -как общий дымоход- из подвала до крыши..
Котел2
 Размер файла:  35.97 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
Котел1
 Размер файла:  28.77 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
karenin
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
правду ли говорят что без воды эти котлы?? склонны к рассыханию????:-)
На какую мощность он расчитан???
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
karenin, этот чугунный маломощный бестолковый котел сдать на металлолом, а вместо него построить нормальный кирпичный котел с регистром из стальных труб. Трубы лучше из нержавейки, если позволяет бюджет.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
karenin
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему маломощный?и бестолковый(КПД маленький? Люди у которых он стоял сказали что он грел дам м 80 кв. и служил цать лет?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так поставьте себе 2 таких котла и пусть они греют дом площадью 160 кв. м и служат вам -надцать лет. И вы будете при этих котлах круглосуточным истопником.
Если этот котел такой хороший, почему тогда эти люди его сняли и отдали (бесплатно) вам?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти панели выдержат на себе вес кирпичной кладки лежанки, щитка, дымовой камеры, кирпичного дымохода? Shocked
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все завалится еще на этапе строительства.
