 Лакировка печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка писал(а):
Лучшее лаковое покрытие для печи - пчелиный воск на скипидаре. Остальное туфта. Полная.
поверхность печи нагревается больше 100гр.Что будет с пчелиным воском-пригорит,обуглится почернеет???
Это и не печь вовсе, если больше сотки
Михаил Антуфьев
Регион: Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие будут мнения по использованию Сенеж Сауна в качестве покрытия для печи?
Про него пишут: Не создает плёнки, позволяет древесине дышать, экологический продукт на водной основе. На банке стоит отметка: устойчив к нагреванию до 150 градусов.
http://www.seneg.ru/products/catalogue/sauna/sauna.htm
Вот цитата с сайта:
"Антисептик «СЕНЕЖ САУНА» глубоко проникает в древесину и образует на ее поверхности прозрачное воздухопроницаемое грязе- и водо- отталкивающее термовлагостойкое полимерное покрытие с расширенными биозащитными свойствами против агентов биоповреждения древесины, а также бытовых патогенных микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний людей."
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я давно как то лет 15 назад покрывал лаком для саун на водной основе. Ничего хорошего. Поначалу вроде и ничего так эффект на 3 балла. Ожидал эффекта "мокрого кирпича" Но после нескольких лет из кирпича чего то вылезло. Белёсость. И попробуй её смыть. Ибо лак.
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июнь 2012, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел я этот сенеж сауна, по цвету, консистенции, запаху - очень похоже на разбавленный клей ПВА, даже плёнка такая же на крышке банки образовалась...
До этого пробовал сенеж аквадекор (не на печи, конечно, на дереве), так вот, он полностью не высыхает, прошло более месяца, а покрытие оставалось липким на ощупь, пришлось ещё сверху крыть лаком.
Вот такая бяка этот СЕНЕЖ!
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июнь 2012, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тиккурила Супи Саунаваха Воск
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/interernye_kraski/banya/zaschita/supi_saunavaha_vosk.3603.shtml
Кто-нибудь пробовал для обработки печи?
Наташа Тут
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2012, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон Чаукін писал(а):
Почти все растительное масло окисляется и становится олифой, а олифа высыхает.
Пошел и у себя посмотрел - гладкая сухая поверхность без следов налипания пыли, была пропитана натуральной олифой(если не ошибаюсь, подсолнечной)
Информация о маслах:
Невысыхающие — оливковое, миндальное, рапсовое и др. (йодное число не превышает 100) — содержат большое количество олеиновой кислоты и малый процент линолевой и линоленовой кислот;
полувысыхающие — подсолнечное, хлопковое, маковое, соевое, кукурузное и некоторые другие — имеют в своем составе кроме олеиновой значительное количество линолевой кислоты;
высыхающие — льняное, конопляное, древесное и др. — содержат большое количество высоконепредельных жирных кислот: линолевой, линоленовой и элеостеариновой;
масла рицинолевой кислоты;
Соответственно олифа делается только из 3ей категории масел. И скорее всего, как и полы, камень можно обрабатывать только высыхающими маслами, тогда и жирной пленки с пылью не будет. roll
