 Предлагаю конструкцию котла. Следующая тема
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton Sorokin писал(а):
Логика проста. В котле надо нагреть воду от температуры т1 до т2. Тепло переданное обьему воды V равно мощности помноженной на время. Тогда температура т2 прямопропорциональна длине трубы и обратно пропорциональна скорости воды в ней. Да, наверно, можно увеличивать диаметр. Но при том же диаметре труб увеличив путь в два раза придется увеличить и скорость в два раза.
Не всегда верный вариантSmile можно и не успеть со скоростью Smile даже при абсолютно верных точных расчетах Smile ошибка пилота Smile)
Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
kuba писал(а):
ЛЁХА писал(а):
Котел НР-18 .Разработан Николаем Ревокатовым.
Как раз про левые и правые секции в паралельках с приточкой и обраткой по секциям и конструкция там замечательная.
У котла НР-18 в отличие от предлагаемого бОльшая площадь нагрева.Соответственно и КПД будет намного больше.Увеличивайте площадь нагрева.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 03:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддержу
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно ничего не понимаю в котлах, но моя логика проста. В котле надо нагреть воду от температуры т1 до т2. Тепло переданное обьему воды V равно мощности помноженной на время. Тогда температура т2 прямопропорциональна длине трубы и обратно пропорциональна скорости воды в ней. Да, наверно, можно увеличивать диаметр. Но при том же диаметре труб увеличив путь в два раза придется увеличить и скорость в два раза.
На мой взгляд, все правильно, кроме вывода (ну, еще про ваше понимание в котлах просто пропустим).)
Действительно, т2 зависит прямым гобразом от длины трубы и обратным - от скорости воды в ней. Только вот более 100 она не поднимется, чего собственно мы и добиваемся и что, как мне представляется, регулирует и скорость самотека без нашего вмешательства. Скорость сперва нарастает как-то постепенно, в зависимости от отдачи котлом тепла вовне. И даже если вода там будет кипеть, этот момент предусматривается наличием клапана для спуска избыточного давления. Сам этот пар беспрепятственно поднимется на всей длине такого регистра. Как-то так.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если цель - вскипятить воду, то в этом случае с того места в трубе, где вода начнет кипеть, она будет выталкиваться давлением пара прочь из трубы и вся оставшаяся длина значительного вклада в мощность котла не должна бы внести.
В самотечном котле, кстати, да и скорость должна вырасти. Так как пар место занимает, но ничего не весит по сравнению с водой. Только из тех нескольких систем отопления, что я видел, ни одну не топили до кипения. Вы точно знаете, что надо,чтобы вода кипела?
Возвращаясь к длинному регистру. Пусть у нас есть два варианта. 1 - из десяти параллельных трубок по метру и 2 - одна труба 10 метров. Если первый вариант достаточно нагревает воду, то что будет во втором?
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема в том, что закипание в регистре не есть хорошо для регистра, ему же больно! Smile это недопустимо и однозначно для водяного регистра Smile даже клапан сброса здесь не помощник, давление в регистре не позволяет воде закипеть, когда клапан сбросит давление вода в регистре может закипеть и тут уже пойдет разрушение регистра, не с первого раза но постепенно за счет разниц температур в разных зонах регистра будут расти напряжения, в одном месте в низу более холодная область и ее потянет на растяжение более горячая верхняя область на границе участков между водой и паром, не хорошо, лучше парообразование вообще исключить из процесса параллельным подключением секций регистра, застраховаться от подобного не помешает, а то потом придется разбирать весь котел, не веселая перспектива для топочного сезона.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. из тех нескольких систем отопления, что я видел, ни одну не топили до кипения. Вы точно знаете, что надо,чтобы вода кипела?
Я полагаю, что вовсе не надо доводить воду до кипения. Все ведь в наших руках. Есть топка, есть топливо и есть регистр и котел своего объема. Состояние, описываемое адиабатными графиками, нам в трубопроводе не надо, я полагаю.
.. Тут главное слово "достаточно".) А еще я нахожу принципиальную разницу между этими двумя вариантами в том, что сопротивление движению воды в случае гладкой трубы меньше.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно согласен. Хотя.. согласен-то я с таким отношением к кипению в регистре только для случая с герметичным контуром. А если у меня вода для бани греется на чердаке в железная бочке почти без крышки, то пусть вода в регистре хоть обкипится.
И чур патроны в топку не бросать.)
Последний раз редактировалось: Павел Раст (Пн 12 Сентябрь 2011, 17:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А еще я нахожу принципиальную разницу между этими двумя вариантами в том, что сопротивление движению воды в случае гладкой трубы меньше.
Трубы и так гладкие, а сопротивление в данном случае, зависит прежде всего от диаметра и длинны.
Очевидно же, что у регистра с пятью метровыми паралельными трубами, сопротивление будет почти в пять раз меньше, чем у регистра в виде змеевика длинной пять метров.
Змеевик, скорее годится именно для парогенератора...
 Размер файла:  9.18 КБ
 Просмотров:  19115 раз(а)
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 12 Сентябрь 2011, 17:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пойму, в чем проблема? Если ЕЦ, то однозначно минимальное сопротивление(параллельное включение) иначе не поднять.
Если ПЦ, то пофиг(насос подобрать, и в перед).
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, и также еще сопротивление обуславливается и коленами, углами соединений , которые нарушают поступательную плавную инерционность течения.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сопротивление также обуславливается и коленами, углами соединений , которые нарушают поступательную плавную инерционность течения.
Поэтому я и заметил что сопротивление будет почти в пять раз меньше у паралельного регистра, а если делать плавные углы, то сопротивление будет ещё меньше.
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 12 Сентябрь 2011, 17:44), всего редактировалось 1 раз
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я к сожалению других принципиальных положительных эксплуатационных отличий не заметил. Да и это совсем не принципиальное.
Замена параллельного регистра на длинную трубу имеет только недостатки. Плюс только в легкости изготовления.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это зависит от площади регистра(длины трубы)
А в чем легкость? Если стыки сваривать, ни какой разницы. Если гнуть. А Вы пробовали гнуть, котельную шестидесятку?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо имеется в виду лёгкость в том, что при изготовлении змеевика, будут только простые операции: резка трубы(поперёк) и сварка встык с готовыми углами("калачами"). А при паралельном регистре, помимо резки и сварки, надо будет делатьть отверстия в соединительных трубах(коллекторах) и ещё выполнять фасонную раделку торцёв паралельных труб.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все это делается, одним инструментом(возможно кроме резки, да и резка тоже) и одним спецом. Причем, возможно в походных условиях(на месте). В отличии от гнутья. Да и проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...В отличии от гнутья...
Зачем гнутьё? "Калачи" продаются там же где и трубы.
Всё правильно, проблема в том, что при одинаковой площади поверхности, змеевик будет иметь высокое сопротивление и крайне нестабильные теплотехнические характеристики, что делает его применение в качестве котла водяного отопления нерациональным.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не разу не встречал, калачи для котельных труб. Обычно или китайский чугун, или обыкновенный сантехнический ширпотреб. Да и ладно, может где и есть. Но эту бабочку еще и сложить надо.
Опять же, да. Но при применении насоса, все эти проблемы решаемы. И опять же дело не только в этом.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй, все же да. Убедили.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое преимущество "от площади регистра" имеет длинная труба?
А сварить встык загогулину по месту все легче чем вварить десяток параллельных трубок в подводящую и отводящую под размер. да и действительно это не важно.
Смотрите. человек предложил что-то (Павел Раст). Напишите чем это хорошо/плохо. Я свое написал. В чем проблема по сути с обьяснением писать. Не будет работать длинная труба. Обьяснили и забыли Smile
