 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю коментарии излишни.И такие работы можно встретить,не редкость.
Прошлый год дом сгорел у заказчика,который мне сказал - ДОРОГО!!!
Без крыши,зато пара рублей в кормане.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  108.19 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато печь дешево и быстро ему построили потомственные деревенские печники...
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попросили отремонтировать печь. Сложена на кирпич на ребро. С другой стороны такая же трещина.
 Размер файла:  63.29 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Селиванов (Вт 13 Сентябрь 2011, 16:33), всего редактировалось 1 раз
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже вот такой камин......
 Размер файла:  81.22 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот с таким дымоходом с дырой в месте примыкания
 Размер файла:  53.9 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
Петр C
Регион: г.Витебск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.master-forum.ru/teplo-voda-master-class?Id=691
На мой дилетантско- любительский взгляд есть большие сомнения в профессионализме печника. Хотелось бы услышать мнение печников - участников форума. Razz
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
обсуждалось ранее ...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=28910#28910
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=28921#28921
по поддержке трубы на уголках см фото
http://www.master-forum.ru/UserFiles/File/Stroyka/1%20Teplo-voda/Master-klassi/Pech-kladka/35-b.jpg
..фантазии так и прут ...
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2011, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во кого нужно засылать в стан друзей... Evil or Very Mad
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 03:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Laughing
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  148.22 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
паклоника сендвича
 Размер файла:  43.19 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
железо и огонь несовместимы
 Размер файла:  50.09 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
шведка подверглась сносу каналы были на ребро все сложились вниз (хозяйка сказала что пили по черному но сделали быстро и дешево 3 дня-супер!!!)
 Размер файла:  287.48 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
... сделали быстро и дешево ...
вот что нужно потребителю, а жаль. не все понимают, что задешево и быстро - это не дело.
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
... я эту тему даю некоторым "пожелателям" - после шока соглашаются на приемлемые деньги...
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
паклоника сендвича
Я чего-то не понял rolf rolf ... На крышу трубу поленились что-ли выдернуть?... rolf
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
САМ ТОЧНО НЕ ЗНАЮ ЧТО КАК !!!ДРУЗЬЯ ПРИСЛАЛИ НО ВИДНО ЧТО КРЫША ГОРЕТЬ СТАЛА НАДО РАЗБИРАТСЯ..................
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Демонтаж и монтаж на новом месте немецкой кафельной печи в Калининграде. Таких печей осталось немного в городе и области. Раньше по 2-3 стояли в каждом доме. Сложенных ещё немецкими мастерами (первоисточники) разбирал всего две в 1988г., они в общественном здании (дет. сад) для красоты стояли. Большинство же рабочих печей перекладывались по 2-3 раза нашими специалистами и, как всегда, и не специалистами. Начинаю разбирать. Ах, в день демонтажа фотик дома оставил... Еле отодрал верхние кафелины, что за хрень? Ах, мы цементику для прочности забубенили... Дальше веселее... верхние горизонтальные дымообороты сложены полностью из... ПЛОСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ!!! тем же цементиком промазаны. Перекрытия и нижние коленья замысловато сооружены из шамотных плит разных размеров и толщиной от 1,5 до 3-х см. Происхождение плит для меня загадка (вроде того "чё, где спи...ли"?). Но веселее всего было демонтировать кол. решетку. Мастер наглухо вплотную, без зазора "врезал" её в футеровку. Как она топку не порвала, не пойму. В результате отколупывал ценный кафель, как археолог 2 дня. Жаль нет никакой информации о бывших хозяевах дома и о "мастере". С удовольствием взял бы у него интервью о "секретах печного мастерства" Shocked
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
 Размер файла:  250.72 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В одно время была мода на изразцовые печи под самый потолок.
При этом верхний полуряд (лиштва) и предыдущий ряд ставили именно на цементе и засыпали "шапку" песком. Ес-но фактическое перекрытие печи было ниже на эти два ряда, как и не было связано с тем, что выше.
Возможно мастер "слышал звон да не знал где он".
Изразцы на рисунке не кажутся ценными... узора нет, и вряд ли комплект полный.
P.S. Интересно, что делает прочистка вверху...
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
У немца дымообороы горизонтальные были. 3, 5 колен иболее(под потолок). Цементом гансы не пользовались. Изучал тему сам, есть информация и от древнего местного печника, он этих печей за свою жизнь после войны перекидал... Кафель белый, зеленый, светло и темно-коричневый, редко серо-голубой, местных изготовителей, а их, судя по штемпелям было немало. Глины в области полно, по побережью копай на штык и получай.... Кафель этот был простым, недорогим и очень распространенным. Кафельные печи в каждом немецком городском и хуторском доме - норма. Фигурный изразец встречался, но не скажу, что он уж больно изящный. Лет 20-30 назад в старых районах возле любой помойки можно было обнаружить горы кафеля. Котелки и газовые котлы это ж сила! Цивилизация, мля. Переложенные славянами печи, часто были разноцветными, с корявыми швами (при разборке не всем хватало ума нумеровать плитки). В своё время у меня сарай был забит комплектами. Хозяева ещё и доплачивали, что бы этот "мусор" убрать. Недавно посмотрел на фирме в Калининграде аналогичный современный продукт на предмет цены и качества. 15 евров! за кафелину из Голландии. Звук - говно, стенки тонкие. Ещё и заказ делать надо. Такие времена... А по конкретной печке тут ясно один ряд удален. Понятно, что расколошматили, то и выкинули. Задняя стенка из более темного кафеля от другого производителя. А чистки у немца на горизонталках и по 2 с лица встречались. На фото коричневая с немецкой духовочкой на 7 рядов кафеля. Это была бюджетная, народно-бытовая прусская классика.
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробуем поставить фото
 Размер файла:  216.46 КБ
 Просмотров:  1136 раз(а)
