Doudnick_Val
Регион: Удмуртия
Вт 13 Сентябрь 2011, 18:22
Интересует, существуют ли конструкции печей, отвечающие следующим требованиям:
1. Возможность отопить с минимальными затратами помещение 45 кв.м (с минимальными - учитывая требования ниже)
2. Габариты не более 130х80 см.
2. Высота лежанки не менее 80 см.
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 13 Сентябрь 2011, 20:53
Отопить помещение реально,только размер лучше 130*90см.(7м3 дров на зиму)
Про лежанку при этих размерах следует забыть(надо мин. 160*130см)Нужно определиться или лежанку или теплую печь.
Бываю в Ижевске,можно встретится и в зависимости от планировки помещения смогу,чтото посоветовать.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Александр Спиридонов
Ср 14 Сентябрь 2011, 12:40
| Doudnick_Val писал(а): |
2. Высота лежанки не менее 80 см. |
Эта лежанка для карликов или лилипутов?
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
Doudnick_Val
Регион: Удмуртия
Ср 14 Сентябрь 2011, 20:38
Так ведь лежанку-то можно сделать шире и длиннее, с помощью досок...
Но основное, конечно, отопить, желательно за одну топку, с минимальным расходом дров т.е. А про лежанку это так, сопутствующие.
Пт 16 Сентябрь 2011, 17:55
Опиши помещение дом дача охрана базы.С лежанкой можно и со своей топкой сделать печь.На москвич 412 запчасти есть еще надо 2 машины поставить на ход..С чертежом помогу..
Пт 16 Сентябрь 2011, 19:41
Для отопления вашей площади в 45 м2 необходимо в лютый мороз (минус 25) 4.5 Квт мощности теплогенератора.
Печь с 1 м2 отдает 0.5 кВт.
Поскольку погода с максимумом минуса бывает несколько дней за отопительный сезон, то возьмем печь на 30% меньше максимально расчетной (условие, что дом утеплен согласно последним нормам строительства).
т.е. 4.5*0,7=3.2 кВт
Что можно построить на вашем фундаменте:
(1.3+0.9)*2*2=8.8 м2*0.5 = 4.4 кВт
что вполне удовлетворяет заданным условим и имеющемуся фундаменту.
Второй вопрос лежанки:
частично ответили, но можно и вынести на швеллерах, если позволяет план помещения.
В таком случае вам подойдет печь из каталога И.Кузнецова РТИК9 с лежанкой (порядовка есть у автора http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=166 )
