 сажа Следующая тема
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожайлуста сажа на стенках топки и стенках колпаков это нормально? Пока сушу печь, 3 раза протопил малым количеством дров.
В топке есть участки без сажи.
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как можно охарактеризовать "нормальную" и не "нормальную" сажу?)
в плане места, толщины слоя, где больше где меньше, где ее вообще не должно быть? может еще какие характеристики.
или ссылочку пожайлуста)
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
елки может уже печь чистить нада(
или еще что нибудь, а не кому нет дела Confused
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сажа должна быть сухой, рыхлой, мягкой. Если она маслянистая, жирная, жесткая, с корками и смолянистыми отложениями, то это значит, что печь топят неправильно.
Сажу нужно регулярно очищать, так как сажа хороший теплоизолятор, она препятствует отдаче тепла от горячего дыма кирпичам.
Сажи не будет там, где она может выгорать, а для этого нужна температура более 700 градусов Цельсия. Во всех остальных местах сажа будет оседать. Слой ее зависит от частоты и интенсивности топки, дров, их качества, скорости движения дыма в каналах и полостях печи, методики топки.
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
Артём.36
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
При хорошем качественном горении дров сажа практически не образуется ,сажа начинает образовыватся при недостаточной подачи воздуха в поддувало.попробуйте отрегулировать поддувальной дверцей подачу воздуха и сажи будет меньше образовыватся
Автономное тепло всем
