blago
Регион: Приволжский ФО
Пт 23 Сентябрь 2011, 10:33
Наиболее эффективным и простым в изготовлении считаю пиролизные котлы в кирпичном исполнении. По сравнению со стальными они выполняют также функции теплового аккумулятора, накапливая в себе тепло. Значит помещение не будет быстро остывать.
Да и гореть будет на одной закладке значительно дольше и дрова можно использовать свежеспиленные.
Что вы скажете об этой конструкции пиролизной печи.
52.68 КБ |
2914 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 23 Сентябрь 2011, 12:05
Такую пятикубовую махину в комнату не поставишь нужно подсобное помещение.
Зачем греть подсобку и расходовать драгоценное тепло необходимое для нагрева воды ее нужно хорошо теплоизолировать снаружи, а тепла для подсобки хватит от загрузочных дверок и труб обвязки.
blago
Пт 23 Сентябрь 2011, 12:29
В основном эта печь предусматрена для отопления производственных помещений Тем более, что на ней можно сжигать свежеспиленные дрова, влажностью до 75% Ведь складировать дрова в промышленном секторе для сушки никто не разрешит.
А для отопления жилых помещений есть разработка однобункерной пиролизной печи. Рисунок ниже.
61.79 КБ |
2888 раз(а) |
Пт 23 Сентябрь 2011, 12:48
Есть ли реализация указанных проектов?
blago
Пт 23 Сентябрь 2011, 15:42
| Евгений Колчин писал(а): |
| Есть ли реализация указанных проектов? |
Делают печь по первому проекту.
По второму проекту скоро начнут делать.
Но по второму проекту предусматривается летом топить только баню , как при работе обычного ТТ котла, открыв или сняв полностью заслону для перепуска дымогазов, излишек горячей воды накапливать в ТА. В ней же установить спираль для ГВС.
Зимой планируется также отапливаться этой печкой, но уже в пиролизном режиме сжигания топлива.
Ниже рисунок печи с совмещенными функциями отопления жилого помещения и для бани. Чертежи есть.
23.8 КБ |
2252 раз(а) |
Konstantin82
Регион: Самара
Вт 4 Октябрь 2011, 19:30
Собщите для полноты информации- однобункерный котел на какую площадь жилого помещения, мощность, количество кирпича огнеупорного и керамического, габариты в-ш-г.
blago
Вт 4 Октябрь 2011, 19:55
| Konstantin82 писал(а): |
| Собщите для полноты информации- однобункерный котел на какую площадь жилого помещения, мощность, количество кирпича огнеупорного и керамического, габариты в-ш-г. |
Однобункерный котёл в кирпичном исполнении разработан на 10 - 15 квт.
Площадь отапливаемого помещения 100 - 150 кв.м.
Если делать с термошвом необходимо кирпича керамического -250 шт.
кирпича шамотного - 250 шт.
Лист, желательно Ст.09Г2С., размер 2500х1250х4мм
Труба Ст.20, ГОСТ 8732-84
кусок рельса Р18
Габариты:
высота - 1500мм
ширина - 1050мм
длина - 1100мм
Нужно ещё печное литьё
blago
Пн 24 Октябрь 2011, 17:28
Никакие ухищрения с обраткой не помогут.
Вы поймите суть - отапливаются отходами лесопиления влажностью 50%
Нужен пиролизный котёл, шахтного типа, в котором проходил бы процесс предварительной сушки. Попробуйте этот вариант. Фото внизу. Испытывали на свежеспиленных дровах после пилорамы. На пиролиз выходил в течении 45 минут.
Был отрицательный момент - вскипал теплообменник. Но мы вынесли теплообменник наверх и увеличили площадь теплосъёма в полтора раза.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
69.07 КБ |
3153 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 25 Октябрь 2011, 08:58
| blago писал(а): |
Был отрицательный момент - вскипал теплообменник. Но мы вынесли теплообменник наверх и увеличили площадь теплосъёма в полтора раза. |
Эта схема мёртвая дрова или уголь заклинят в узком месте а опилки склеятся, покажите фото этой установки?
blago
Вт 25 Октябрь 2011, 13:20
Мне кажется не верны ваши предположения.
Дрова или уголь не могут заклинить в узком месте, т.к. идёт окислительный процесс в среде кислорода воздуха. Нижний слой дров, это уже древесный уголь. Он достаточно лёгкий, и верхние слои топлива постепенно продавливают его.
Сжигание каменного или бурого угля зависит от химического состава и процента летучих. Бурый уголь, имеющий большой процент летучих, также будет уменьшаться по весу в узкой горловине и проталкиваться вниз. Спекание угля и образование корки зависит от температуры в очаге. Обычно спекание угля происходит при температуре, близкой к 1100 градусам по Цельсию. Здесь же температура в топочной камере составит в пределах 750-850 градусов по цельсию, а в камере сгорания, между перегородками - 1100- 1200 градусов по Цельсию. Эта раскладка была подтверждена при сжигании древесного топлива.
Опилки и стружка будут постепенно оседать. И никакого спекшегося монолита не будет образовываться.
Вот фото загрузочных камер после сжигания топлива.
47.69 КБ |
1740 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 25 Октябрь 2011, 15:49
| blago писал(а): |
| Вот фото загрузочных камер после сжигания топлива. |
Под такое фото можно утверждать, что это часть ядерного реактора?
blago
Вт 25 Октябрь 2011, 15:55
| Дачник писал(а): |
| blago писал(а): |
Под такое фото можно утверждать, что это часть ядерного реактора? |
Вы можете что угодно утверждать. Вы просили, я выложил. Если хотите подробностей. поищите в поисковиках "Котёл BLAGO-опыт постороннего"
Павел Раст
Вт 25 Октябрь 2011, 18:06
| blago писал(а): |
| Если хотите подробностей. поищите в поисковиках "Котёл BLAGO-опыт постороннего" |
А тему к чему открыли и чем ее предполагалось наполнять?
| blago писал(а): |
Скажите пожалуйста, этот котел существует ли и "раскладка была подтверждена" и опилки и стружка сейчас где-то уже оседают или это пока научный, но только прогноз - я тоже не совсем понял.. Какого размера опилки, какой степени влажности, какого просвета щели в решетке? Каково соотношение высоты закромов опилок и проходного сечения для них? Интересно же! Работает это или нет..
blago
Вт 25 Октябрь 2011, 18:48
Хорошо. это даже к лучшему.
В прошлом отопительном сезоне 2010 - 2011 годов г.Магнитогорске Алексей Суворов испытывал котёл данной конструкции, мощностью 30 квт., на естественной тяге. Особая благодарность ему за это.
Испытания проводились на пиролизном котле BLAGO, с естественной циркуляцией воздуха, при первоначальном варианте, когда между перегородками камеры сгорания были установлены два ряда чугунных радиаторов МС-140.
Отапливалось производственные площади цеха. Был установлен ТА.
В качестве топлива использовались свежеспиленные отходы от пилорамы.
Продолжительность горения топлива на одной закладке при интенсивном режиме сжигания составила 18 часов. Отложений дёгтя на стенках загрузочных бункеров не было выявлено. температура в помещении цеха была минус 5 градусов. Котёл выходил на режим пиролиза в течении 45 минут. Регистры прогревались в полном объёме. Температура на подаче фиксировалась в интервале 75 - 85 градусов по Цельсию. тяга была хорошей. цвет дыма. бесацветный. Чувствовалось, что действительно идёт процесс пиролиза.
Температура пламени менялась от ярко белого, до бесцветного, что говорилось о достижении температуры в камере сгорания в пределах 1100 градусов по Цельсию
Был отрицательный момент - вскипала вода в теплообменнике.
В процессе работы котла ощущалась микродетонация - микровзрывы, что говорилось от том, что "микрокапсулы" с горючими газами ( водород, моноокись углерода, метан) соединяясь в камере сгорания с кислородом воздуха в пределах высоких температур, самовоспламенялись, создавая еле слышимый шум работы ракетного двигателя.
В последнем варианте конструкции пиролизного котла мы подняли навер теплообменник, увеличили площадь теплосъёма в полтора раза и сделали котёл сборно-разборным, чтобы легче его было заносить. Этот котёл прежде всего предназначен для работы в условиях лютой продолжительной зимы Сибири и Дальнего Востока.
Так как здесь некуда вставить видео выкладываю фото.
29.72 КБ |
1319 раз(а) |
52.01 КБ |
1529 раз(а) |
Последний раз редактировалось: blago (Вт 25 Октябрь 2011, 18:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
blago
Вт 25 Октябрь 2011, 18:51
| blago писал(а): |
На втором фото, вначале котёл испытывали на улице
Как горит показано на видео. Но его сюда не загрузить.. |
blago
Вт 25 Октябрь 2011, 19:07
На опилках не пробовали. Но принцип сжигания опилок заложен в действующих котлах, обсуждаемых на других форумах. в т.ч. и на свежеспиленных опилках от пилорамы - в загрузочных бункерах оставляется проём, через который сверху пирогазы от опилок поступают в камеру сгорания. Колосниковые решётки обычные бытовые, из чугуна.
Не рекомендую топить чисто сухими отходами деревообработки, влажностью 8%. после сушилки.
Потом к котлу не подойдёте. На практике было такое.
Павел Раст
Вт 25 Октябрь 2011, 21:02
| blago писал(а): |
Загрузить видео возможно, если сначала его загрузить на ютуб, а потом можно специальной кнопкой с пометкой "[youtube]" в меню написания ответа поместить видео уже на форум. А за ответ спасибо, это хорошо, что работает. А детальное устройство является секретом или не является таковым? Мне было бы интересно взглянуть, как опилки проходят и почему, действительно, не слёживаются. Собственно, и самому поэкспериментировать тоже интересно, уже одна только вводная информация, что это нечто где-то есть и работает, вселяет оптимизм. Вы молодцы.
Чт 27 Октябрь 2011, 13:50
| blago писал(а): |
Потом к котлу не подойдёте. На практике было такое. |
А вот производители поролизных котлов, наборот, требуют применять только сухие дрова...
Да и практика показывает, что при влажных дровах, режим пиролиза, даже в лучших пиролизниках, неполучается, а только тление, с низким КПД.
daivi
Регион: Украина, Днепропетровск
Вт 1 Ноябрь 2011, 00:33
Заканчиваю строительство однобункерного приролизного котла в кирпичном исполнении собственной разработки для отопления храма. Многие идеи для которого родились во время изучения данного форума.
После проведения испытаний поделюсь результатами обязательно.
Интересно, что некоторые моменты конструкции котла созвучны приведенным здесь чертежам.
Есть вопрос к разработчику котлов Благо:
Существует ли опасность взрыва при накоплении древесного газа в загрузочном бункере? Если есть - то какие меры предосторожности могут быть применены?
_________________ С уважением, Станислав Демидов.
blago
Пт 4 Ноябрь 2011, 14:56
Опасности взрыва при накоплении пиролизного газа в загрузочном бункере нет. Пирогазы воспламеняются при 650 градусах и выше.
Просто, если у вас не предусмотрена заслонка перекуска дымогазов, дрова начнут быстро гореть и пламя вырываться через загрузочную дверцу.
