 Печь для отопления построенного 2х этажного деревянного дома Следующая тема
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 01:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin, дымоход сделайте с гильзой из нержавейки и снаружи эту металлическую утеплите базальтовой ватой или сделайте засыпку из гранулированного вермикулита между трубой и наружной кирпичной кладкой. При таком массиве печи и маломощной топке делать еще и кирпичный дымоход - это еще больше усугубить и так непростую ситуацию.
Чугунную плиту, которая будет регулярно трескаться из-за перегрева, менять будет дорого и хлопотно.
Вместо плиты было бы правильно сделать кирпичную хлебную камеру, которая прогревалась бы от каминной топки. Но что уже сделано, то сделано.
На будущее рекомендую не наступать на такие же грабли.
Заказчикам нужно рассказывать не только о достоинствах, но и о недостатках того, что они хотят получить и что они видели у соседей или знакомых. Это чтобы не плодить и не тиражировать ошибки и непродуманные конструкции.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2011, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
На эту понадобилось примерно 2000 кирпичей (включая трубу на крыше), чугуна где-то на 30 с чем-то т.р. (почти весь финский). Для ваших размеров, наверно лучше увеличить объём печи.
А прлита прячется за SVT 400?
Удачное решение!
Интересно будет попробовать ставить её не только с торца, но и с длинной стороны настила посередине. Или подобрать что-то чугунное пошире, ближе по размерам к длине плиты?
А возможно ли закрывать плиту стеклом в железе?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не SVT, это Pisla, но разницы нет, посадочный размер 410 х 410. Наверно можно и по длинной стороне настила её поставить, разработка конструкции печи -дело творческое, только как бы не появились проблемы с заменой плиты. Стальную дверку поставить тоже можно, в варочной камере не такая температура, как в топливнике.
