Серый
Регион: Саров
Пт 26 Август 2011, 16:10
Доброго времени суток.
Никогда раньше и предположить не мог, что придется печь класть, поэтому ряд тех. вопросов неизбежен.
Прошу помощи вот в каком вопросе.
Какой материал подкладываете для уплотнения топочной дверцы при устновке ее с нержавейкой.
И надо ли как-то уплотнять поддувальную дверцу.
Спасибо!
Пт 26 Август 2011, 18:33
Серый
Регион: Саров
Пн 29 Август 2011, 16:16
А в пределах Нижнего Новгорода и его окрестностей что-то наподобие такого материала можно приобрести? Или кто так продаст. Надо немного всего 1-2 метра.
Пн 29 Август 2011, 16:34
Используйте каолиновую вату.
У нас в Кирове каолин стоит 85 руб. кг.
Вам нужно кг. два.
Серый
Регион: Саров
Вт 20 Сентябрь 2011, 11:17
А базальтовая вата сойдет? А то я что-то каолиновую найти не могу.
Нижегородские печники отзовитесь, пожалуйста. Скажите где в Нижнем или Арзамасе можно купить!
Серый
Регион: Саров
Чт 22 Сентябрь 2011, 11:18
Это все понятно, только вот не могу найти почти ничего. У нас в городе и окрестностях только асбест. И то не везде. Да и вреден он по-моему, вроде.
Чт 22 Сентябрь 2011, 11:21
все вредно, особо если "пожевать"...
ставьте на асбест листовой 8 мм, о по контуру можно и шнур проложить
хуже не будет
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 22 Сентябрь 2011, 11:24
| Серый писал(а): |
| Это все понятно, только вот не могу найти почти ничего. У нас в городе и окрестностях только асбест. И то не везде. Да и вреден он по-моему, вроде. |
Асбест неожиданно стал вреден для всей планеты, потому что его добывают только в России.
| Цитата: |
| Листовой асбест более жесткий, чем асбестовый шнур. Предпочтительнее ставить на шнур, который компенсирует расширение чугунной дверцы. Каолиновая вата для этих целей подходит лучше всего: она отлично герметизирует и хорошо работает с расширяющимся металлом. Вместо каолиновой ваты можно применять каолиновый фетр. |
Серый
Регион: Саров
Пт 23 Сентябрь 2011, 17:58
Ну асбест я найду. Придется только в несколько слоев использовать.
Вот, блин, парадокс. Живем в районе, где райцентр - село, и вокруг сплошные деревни. А материала такого, да хоть тот же асбест, - попробуй поищи.
А вот вопросик, что происходит с базальтовым картоном который между футеровкой и красным кирпичем находится? Просто если он сгорает, то какое принципиальное его отличие от простого картона?
Пт 23 Сентябрь 2011, 19:37
Базальтовый картон после остается и служит для:
- теплового зазора между кладками на раширение (подвижку)
- равномерного распределения тепла на внешнюю кладку (устранение эффекта "красного пятна")
Алвен
Регион: ярославль
Вс 25 Сентябрь 2011, 16:49
А можно заменить базальтовый картон на базальтовые плиты RockWool лайт багс ? толщина 50 мм . до 5 мм сжимается .
Вс 25 Сентябрь 2011, 17:43
а как вы это проделаете практически?
Алвен
Регион: ярославль
Пн 26 Сентябрь 2011, 07:21
положив между двумя кирпичами утеплитель и сдвинув кирпичи , утеплитель сожмется . он более похож на вату , чем на картон .
Пн 26 Сентябрь 2011, 07:28
тогда уж надо вести кладку во внутренней опалубке, иначе устанете кирпич держать, но контролируя и внешнюю кладку
в общем - не приемлимо ...
попробуйте на досуге, расскажите, как сожмете 50 до 5 мм
Алвен
Регион: ярославль
Пн 26 Сентябрь 2011, 14:39
просто у нас проблема с базальтовым картоном !
Павел_П
Ср 26 Октябрь 2011, 19:16
| Алвен писал(а): |
| просто у нас проблема с базальтовым картоном ! |
а может купить пару пачек вначале сезона.
и картон не прокиснет и конкурентное преимущество будет )))
_________________ щи да каша - пища наша |
