 Предлагаю конструкцию котла. Следующая тема
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
kuba писал(а):
Дачник писал(а):
Рекомендую электроды МР-3С в синей обсыпке.
Варят великолепно всё подряд и переменником и постоянником.
Шутка?
Этими электродами нужно дымовую завесу устраивать Smile он скорее для этого больше подходят, чем для работы Smile
Гораздо лучше чем уони, я этими электродами МР-3С сварил (инверторным сварочником) гараж и пристройку к дому.
Для непрофессиональных сварщиков - это просто подарок любой шов получается.
Кому что нужно, кому дым пускать, кому шов хороший получить.
Гараж и прочие строительные дела конечно можно, но не теплообменник, тем более для такой температуры, вы предлагаете челябинские электроды не предназначенные для подобных работ, это точно, МР предназначены для сварки низко углеродистой стали в разных конструкциях не требующих высокого качества шва. МР дымит как паровоз, дым, вонь, брызги, не нравится она мне в работе Smile я с нее начинал Smile потом варил ОК46, те конечно не сравнить с МР хороший шов и легкое зажигание, использую их для прихваток и полировки, хотя полировку можно делать и МР. Из недорогих пока только УОНИ могут похвастаться такой прочностью и качеством шва на постоянке.
Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно подробней, откуда эта цифра взялась?
В личку
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите а по дыму, по тяге моя конструкция будет работать ?
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне думается, что будет наверняка
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие котлы давно уже применяются. Недостаток - маленькая площадь нагрева, соответственно и низкий КПД. Работают не плохо на дровах и угле, но расход топлива большой. Я давал ссылку на улучшенную модификацию такого котла - НР-18, в нем площадь нагрева больше , чем в Вашем.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь нагрева получилась 2,4 м кв непосредственно в огне и 1,3 м кв в каналах. Так что 25 кВт мощности он выдаст.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой при этом расход топлива ожидается? Если КПД ниже 70% то котел будет не экономичным.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю как здесь оценить кпд. Изначально была мысль построить КИК 34 но прочитав много информации пришел к выводу что регистры вне топки не есть хорошо. Воот и пытаюсь изобрести что то свое. Надо нагреть ТА 3 -х кубовый за 3 - 4 часа.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Воот и пытаюсь изобрести что то свое. Надо нагреть ТА 3 -х кубовый за 3 - 4 часа.
В таком случае, нужна мощность котла порядка 75-100кВт.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2011, 04:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считал нагрев с 50 до 90 град. Для 3,5 кубовой емкости получилось 160 кВт*час. Значит котел мне нужен 40 киловаттный.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2011, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплообменник прогреется по любому если нет тепло потерь, нужно смотреть тепло потери и от них производить расчеты. Мне так думается.
Вот как правильно и просто произвести расчет объема топки на киловатт тепла. сколько к примеру нужен обьем топки для 10 кв. ? простым примером кто то может сказать?
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем Вам котел заводского изготовления не нравится? Самодельный котел дешевле только в том случае, если материал и работа бесплатные.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЁХА писал(а):
Чем Вам котел заводского изготовления не нравится? Самодельный котел дешевле только в том случае, если материал и работа бесплатные.[/quote]
В свою печь , которая у меня сейчас (с котлом) я могу дров засунуть 60 см длиной, угля накидать полтора ведра. Дверка большая, удобно пошуровать. В заводских котлах дверки маленькие, как то все неудобно выглядит. Тягорегулятор там есть, но по отзывам людей работает он неоднозначно, зависит от топлива характер его работы. Уголь зависает иногда. На 30 - 40 кВт котел будет стоить от 50 до 100 тыс. Я потратился только на трубы пока . Кирпич есть старый. Заплачу только сварщику за работу.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как перекрыть топку вашей консрукции
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если наверху будет плоский ящик (сборный коллектор ) , он все перекрывает, на него еще положить ряд (два ?) кирпича.
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы не пробовали изготовить пиролизник
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пиролизник только дровами топить, а мне углем отапливаться дешевле пока, поэтому печь нужна всеядная.
