Alexei
Регион: España, Las Alpujarras
Пн 26 Сентябрь 2011, 19:53
Здравствуйте! Я тут новенький, по началу думаю без косяков не обойдется. А тема следущая: буду строить печь с хк, и с котлом. Выбрал себе порядовку подходящую, а она не лезет по размерам, шире чем надо, а в длинну я могу ее хоть до 1м70см сделать. Прошу посмотреть картинки и высказать соображения по поводу.
| СШ пришлось переместить на заднюю стенку топки, какого он должен быть размера? Может ли быть толко один СШ? На порядовку не обращайте внимания, сначала принцип надо разрулить. |
82.91 КБ |
802 раз(а) |
Alexei
Пн 26 Сентябрь 2011, 20:11
Название у печи такое потому, что дом в котором она будет стоять построен в форме дракона, хозяйка скульптор. Кому интересно могу фотки пульнуть.
В доме есть пол с подогревом, но газом топить очень дорого, и за газом чуть не каждый день приходится ездить. Зима правда тут всего пару месяцев (Валенсия, Исп.)
| Такая вот узкая морда должна быть, нарисована толко левая сторона, вопрос как увязать внешнюю кладку и внутренюю чтоб не растрескалось все? Ну и вообще какие будут коментарии? |
120 КБ |
820 раз(а) |
Alexei
Пн 26 Сентябрь 2011, 20:26
Воросы будут следующие:
1. Будет ли проишодить полное сгорание топлива? Не будет ли мешать этому процессу котел?
2. Если будет мешать, то как этого избежать?
| Вид сзади. Сразу за топкой будет распологаться котел. Следующая за ним щель для отвода дыма, в оригинале было спереди 2 канала, дым будет в эту щель заворачивать на том же уровне что и в базовой схеме. |
83.67 КБ |
817 раз(а) |
Alexei
Пн 26 Сентябрь 2011, 20:46
Вопросы по ХК.
1. Выходные щели из ХК пришлось так же перенести на заднюю стенку, их там было 2, я их объеденил, может достаточно половины ширины?
2. Входная щель на полу ХК была почти у задней стенки, передвунул вперед, какое расстояние должно быть между входным и выходным отверстиями для дыма, и на сколько близко входная щель может быть от дверцы ХК, чтоб не коптило, и чтоб стекло не пачколось?
| Выхлоп перенесен назад с боковых стенок ХК, а вход для дыма вперед. |
93.45 КБ |
818 раз(а) |
Alexei
Сб 8 Октябрь 2011, 13:04
Здравствуйте! Я уже неделю как поместил вопросы по изменению конструкции печи в теме Сердце дракона, но не ответа ни привета. Мне не так уж много надо от Вас уважаемые специалисты, но глянули бы опытным глазом, че как, может я там завернул где нибудь совсем мимо. Пожалуйста помогите!
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Вс 9 Октябрь 2011, 17:43
Что за Сердце дракона? Хоть бы ссылочку дали.
Пн 10 Октябрь 2011, 15:56
Давай поступим так-какую цель Вы преследуете...Может начнем С
ПЕЧИ РУССКОЙ .С финансами проблем не станет.Что за объект вы хотите согреть.Почему кладка на ребро и кто будет этим заниматься.Там же у вас есть свои спецы. Иши их.
Alexei
Пн 10 Октябрь 2011, 18:58
| pe4ka писал(а): |
ПЕЧИ РУССКОЙ .С финансами проблем не станет.Что за объект вы хотите согреть.Почему кладка на ребро и кто будет этим заниматься.Там же у вас есть свои спецы. Иши их. |
Здравствуйте! Может вы меня не правилно поняли, но я сам буду строить. Я взял за основу модель с форума, и совершил некоторые изменения в конструкции, и хочу посоветоватся, все ли я правилно понял из материалов форума.
Дом приблизительно 150 м2, 2 этажа, отопление: пол с подогревом. Мне не столь нужна помощь в вычислениях отопления, сколь по конструкции печи. Я все убрал назад, потому как другой возможности нет. Печь длжна быть не шире 120 мм, и в длинну не более 170мм, такие дела.
А что кладка на ребро столь проблематична?
| Печка будет сердце дракона, потому что дом дракон. |
330.16 КБ |
1116 раз(а) |
Пн 10 Октябрь 2011, 19:07
вот с этого и надо было начинать ...
Alexei
Пн 10 Октябрь 2011, 21:07
| Евгений Колчин писал(а): |
вот с этого и надо было начинать ... |
С чего собственно, я не понял?
Вроде начал с самого главного, выложил картинки, чтоб было понятно что я задумал, и задал необходимые вопросы.
Или надо было начинать с призывов о помощи?
с ув. Алех
Пн 10 Октябрь 2011, 21:11
надо было начинать с дома ...
Alexei
Пн 10 Октябрь 2011, 21:31
надо было начинать с дома ...  |
Ясненько, спасибо за ответ. А что собственно вы можете сказать по предложенным картинкам, может там тоже ничего не понятно?
Я могу другие сделать, или сделать более подробные объяснения. Я думаю, что не только грамотность у меня хромает, но и способность понятно выражать свои мысли на русском языке, обо общаться мне на русском здесь не с кем. такие дела...
Пн 10 Октябрь 2011, 21:55
Алексей, подобная конструкция с котлом сзади топки уже где то была прорисована.
В вашем варианте почти все верно, только выход из топки заузить щелью вдоль топки.
Внутренняя кладка с внешней не перевязывается. На форуме об этом много говорилось.
Alexei
Пн 10 Октябрь 2011, 22:28
Я не понял, пожалуйста разясните.
Про щель, и выход из топки заузить???
Если наткнетесь где нибудь на эту схему, где котел сзади, закинте мне посмотреть, или может хотя бы раздел форума где копать. спасибо!
С ув. А.
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 11 Октябрь 2011, 09:23
Вт 11 Октябрь 2011, 10:54
Если не сильно секретно - выложите модельку. Может что прояснится...
Смещение входа в ХК вперед вызовет в выпадение сажи на всем передке... Может лучше под ХК сделать в щель по всему поду? Отступив кирпич от дверки.
Alexei
Вт 11 Октябрь 2011, 16:36
| Владимир Солин писал(а): |
Смещение входа в ХК вперед вызовет в выпадение сажи на всем передке... Может лучше под ХК сделать в щель по всему поду? Отступив кирпич от дверки. |
А по ХК, если щель по всему поду сделать, и в задней стенке сразу выхлоп, не будет ли жар весь сразу вылетать из ХК, а там охлаждаться на регистре, и хлебушки как говорится тю-тю, корочка есть, а внутри тесто не пропечено?
Кечуп конечно прикольная прога, но разбиратся в ней занимает то еще время, у меня все время слои в один сливаются, потом порядовку фиг посмотришь, ну я думаю кто хочет тот поймет. Выкладываю половину печки, перевязка не соблюдается, да и заморочек технических, типа висящих на воздухе кирпичей хватает.
Мне главное принцип, чтоб работала как надо. В течении нескольких дней начну из глины макет лепить 1:10, тогда порядовки, и все дела. Буду выкладывать фотки на обсуждение. Спасибо за помощь! С ув. Алех
| секретов то нет никаких, просто заморачиваться на рисование времени жалко.разрешение скп, говорит машина не разрешено, а как тогда добавляют скетчапы? положу йпг пока, там видно будет... |
351.02 КБ |
857 раз(а) |
Вт 11 Октябрь 2011, 17:17
Дракон красивый, а вот сердце... неужели оно у него квадратное?
Alexei
Вт 11 Октябрь 2011, 19:47
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Дракон красивый, а вот сердце... неужели оно у него квадратное? |
Net, ja dumaju budet kupol, s keramicheskimi vstavkami, esli potjanem to iz naturalnogo kamnja, esli net budem mudrit s kirpichem.
Alexei
Вт 11 Октябрь 2011, 20:08
| Если не сильно секретно - выложите модельку. Может что прояснится... |
подсказали, вот добрые люди что в зип надо упаковывать
| вопрос вызывает сухой шов, как я его поставил, так не годится, потому как кирпичи находящиеся между сухими швами ни за что не держатся, может достаточно одного с краю, или по центру? Спасибо. А. |
 Скачать |
| Название файла: |
stufa_proj.zip |
101.73 КБ |
| Скачено: |
469 раз(а) |
