 Облицовка плиткой уличного казана. Как? Следующая тема
olegH
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2011, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел в блоге у Сталика такую картинку.
Хочу вместо железной плиты сверху облицевать плиткой, а затем вырезать отверстие под казан.
Подскажите какой плиткой и на какой смеси правильно облицевать верх моей печки из шамотного кирпича.
Заранее благодарен за наставления.
С уважением,
 Размер файла:  84.98 КБ
 Просмотров:  1337 раз(а)
 Размер файла:  83.72 КБ
 Просмотров:  1265 раз(а)
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2011, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
на шамот я б не стал клеить ни на какой клей, поскольку шамот очень сильно расширяется при нагревании.Только через прослойку армированную.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если положить легкий ребром? у него теплопроводность совсем мала, может покатит?
Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
olegH
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы плитку. Чтобы ещё и от влаги защищала верх печи.
Хочу обойтись без железной плиты.
С уважением,
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плитка клеится на ГАРАНТ+ на слой армированной штукатурки термостойкой. За лучшее - стенки штукатурить по сетке.
ПЕЧЬ ПЕРЕД ОШТУКАТУРИВАНИЕМ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫТОПЛЕНА!!!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2011, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь под казан не является отопительной( переодического действия). Базальт-картон, далее сетка, штукатурка, ну и сама облицовка(прогревать печь нет необходимости).
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2011, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже как-то, делился на форуме методом облицовки печей. Этот метод подходит для всех типов печей и каминов, в том числе и для уличных комплексов. Он гарантирует долговечное и сто процентное крепление плитки. Способ быстрый и удобный в производстве.
Суть метода заключается в компенсации линейных расширений различных материалов в различных температурных сечений плоскостей, таких как, кирпич различных марок, керамические, фаянсовые, фарфоровые плитки, стекло (например мозаика), глиняные изразцовые плитки, краски, искусственный и натуральный камень и др. материалы за счёт перераспределения тепловых зон в теле не зависимой прослойки. При методе штукатурки по сетке эту функцию берёт на себя слой штукатурки, но при этом не гарантировано качество, страдает ровность поверхности (усложняется работа с плиткой), увеличена трудоёмкость и время работ (работа + сушка слоя). Метод :
Прежде чем приклеивать различные отделочные материалы, на поверхность печи прикрепляются, выкроенные по размерам, листы из минерита или огнестойкие листы Flamma. Листы крепятся на анкера, винтовые дюбеля, цанговые винты или любые другие подобные метизы, относительно плотно к поверхности, но ни в коем случае не приклеиваются (!). После того как, печь облицевали термостойкими листами, приклеивается плитка, на любой хороший клей для тёплых полов типа Кнауф Флизен Плюс. Быстро, качественно, удобно.
Метод проверен при многолетней интенсивной эксплуатации печей, каминов, варочных плит... Ещё не отвалилась ни одна плитка. В печах дополнительно достигается положительный эффект – увеличение теплоёмкости ( приблизительно как изразцовые). Последнее, очень одобряют заказчики, которые живут с печкой и эксплуатируют её весь отопительный сезон
olegH
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо всем! Воспользуюсь методом Крафт.
Я думаю, облицовка внешней горячей поверхности уличных печей плиткой - это будет актуально для многих. Т.к. так будет дешевле, чем толстая металлическая плита и не будет, по определению, ржавчины.
С уважением,
ghost73
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ??? Как результат ?
