капрал Толя
Регион: Волгоград
Сб 3 Сентябрь 2011, 21:49
Начал кладку барбекю на даче после ознакомления "Пошаговое строительство барбекю" Отчет позже с фото сессией. Сейчас вопрос. Поделитесь алгоритмом получения чистого шва кладки. С записей, роликов, сообщений уловил некоторые кусочки получения чистых швов. Видел как швы кладки чистят металлической щеткой, читал "потом швабрить швы", как подсохнет вытереть губкой", зачистил куском кирпича", ни в коем случае не надо сразу мокрой тряпкой" и т. п. Сейчас положил первый слой. На следующий день приехал - не ототрешь цементно-песочный раствор. Сеголдня положил два ряда и по завершению вытер сильно влажной губкой. Не знаю как получится, уехал домой.
Вопрос ко всем "Как Вы добиваетесь такой красивой кладки без цементных и глиняных ляпов? Расскажите алгоритм - берешь (ЧТО?), вытираешь (КОГДА?), зачищаеш (ЧЕМ? И КОГДА?). В общем пошагово. Спасибо.
Сб 3 Сентябрь 2011, 22:08
Технология чистой кладки:
- кладем деревянные уголки и прижимаем кирпичом
_________________ г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
213.49 КБ |
1731 раз(а) |
Сб 3 Сентябрь 2011, 22:09
- укладываем раствор
Печки-Лавочки
238.07 КБ |
1650 раз(а) |
Сб 3 Сентябрь 2011, 22:13
- кладем кирпич по уровню
Печки-Лавочки
243.65 КБ |
1463 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 3 Сентябрь 2011, 22:15
Можно проще- не трогать выдавленный раствор. Как немного подсохнет-срезать шпателем и расшить
Сб 3 Сентябрь 2011, 22:19
Сб 3 Сентябрь 2011, 22:25
Многое зависит от качества кирпича.
Например Витебский кирпич обрабатываем в 2-3 этапа:
1. Обрабатываем фаски маленькой болгаркой с алмазной чашечкой.
2. Шлифуем фаски шлифмашинкой с мелкой шкуркой.
3. Если еще не нравится внешнее качество...дорабатываем вручную абразивным бруском(мелкой фракцией зерен) с водой.
Вот что получаем.
Печки-Лавочки
130.73 КБ |
2341 раз(а) |
капрал Толя
Регион: Волгоград
Вс 4 Сентябрь 2011, 21:03
| Многое зависит от качества кирпича.... |
Вопрос немножко не в этом же.
Например Вы заляпали кирпич. Сейчас ВЫ опытные печники и не замараете кирпич, но вспомним молодость. Я первый раз кладу кирпич и мараю его. Вспомните себя и представте меня. Врач, тяжелее скальпеля ни держал, прочитал "пошаговое строительство барбекю" и загорелся. Начитался форумов, составил проект, с гордостью приступил и на первом ряду замарал кирпич. Расстроился, отмыл два следующих ряда (результат будет известен в среду) и думаю - не уж то будет некрасиво?
Сейчас Вы знаете какова должна быть консистенция раствора, сколько выложить на кирпич и какова толщина слоя. Я наоборот. Ладно, это лирика...
Спасибо, Виктор, мысль понятна, попробую.
Спасибо, Александр, наглядно.
Думаю, что можно мало раствора положить а потом до трамбовать "подвяленый" шов и расшить ручкой ложки (кстати тему у же читал и ложку нашел).
А когда проходить металлической щеткой? А протереть губкой когда? как подсохнет или сразу?
Вс 4 Сентябрь 2011, 21:20
Кирпич хорошо чистится "Чистюлей" №4, после покрывается "Атом Колор"
Печки-Лавочки
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 4 Сентябрь 2011, 21:51), всего редактировалось 1 раз |
Виктор_А
Вс 4 Сентябрь 2011, 21:33
Анатолий, сначала протирайте сухой тряпкой. А уж как "изделие" закончите используйте смывку для высолов.
капрал Толя
Регион: Волгоград
Вс 4 Сентябрь 2011, 22:16
| "Чистюлей" №4, ... "Атом Колор" |
Воспользовался поиском и разобрался что первое это кислота для удаления следов кладки а второе - пропитка. Спасибо.
Виктор! сухой тряпкой сразу как, допустим, ряд закончил или кирпич положил?
Виктор_А
Пн 5 Сентябрь 2011, 04:58
Ряд, конечно
Boris759
Регион: Belarus
Пн 5 Сентябрь 2011, 06:43
вот вы говорите "ряд и чистить".А мочите ли вы кирпич,если он немного моченый то можно несколько рядов положить а потом чистить?.И еще, а зачем пропитка, почему не просто например Цапон-лак? Чем она лучше?
Виктор_А
Пн 5 Сентябрь 2011, 19:08
Ну если человек впервые кладёт печь, то и ряд нормально. Сам же, вечерком, как закочнил работу ,расшиваю и протираю. Мою только перед чистовой отделкой.
капрал Толя
Регион: Волгоград
Пн 5 Сентябрь 2011, 21:14
| Кирпич хорошо чистится "Чистюлей" №4" |
Разговариваю вчера с товарищем на эту тему и он без моего упоминания рассказывает, что в Питере работал высотником и после гастарбайтеров отмывали 9 этажей от раствора, не швы а заляпали при поднимании наверх. сказал "Чистюлей" то ли №5 то ли №4 легко отмыли.
Ср 5 Октябрь 2011, 17:58
На глине клади с песком.На цемент можешь дом гараж ложить.
капрал Толя
Регион: Волгоград
Пт 7 Октябрь 2011, 06:57
| pe4ka писал(а): |
| На глине клади с песком.На цемент можешь дом гараж ложить. |
Что то с ходу не "понял". Где тут связь с названием темы?
Пт 7 Октябрь 2011, 18:24
Дело в том что при аккуратной кладке раствор не должен попасть на лицевую часть кирпича.Шов3-5мм чтобы максимально массив кладки был плотнееюА плотность раствора меньше чем у кирпича.И раствор должен быть достаточно пластичным чтобы не было излишней его текучести иначе он просто вытечет и в швах будут пустоты.Когда бутерброд делаешь лучше мазать неразогретым масом т.к. у него нет текучести.Лучше найди специалиста для помощи иначе у В ас не получится.
Юрич
Регион: Усинск Коми
Ср 19 Сентябрь 2012, 21:06
| капрал Толя писал(а): |
Вопрос ко всем "Как Вы добиваетесь такой красивой кладки без цементных и глиняных ляпов? Расскажите алгоритм - берешь (ЧТО?), вытираешь (КОГДА?), зачищаеш (ЧЕМ? И КОГДА?). В общем пошагово. Спасибо. |
Я, конечно, печник начинающий. Вторую половину жизни занимаюсь кузовным ремонтом. Так вот, сейчас в материалах у нас есть типа жесткой губки, скотч-брайт зовется. Очищаю им и глиняный, и цементный раствор, чуть подвяленный, не сухой. Через 15-20 минут после кладки. Отличный результат. Попробуйте.
_________________ Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
Юрич
Регион: Усинск Коми
Ср 19 Сентябрь 2012, 21:21
Да вот, кстати, он.
698.57 КБ |
1470 раз(а) |
378.01 КБ |
1569 раз(а) |
