 Хотите попробовать SolidWorks в моделировании печей. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Владимирович писал(а):
имею некие наработки в моделировании печных процессов, поделюсь
Было бы неплохо.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
mvovec писал(а):
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4601
FlowVision - это не SW Simulation, хотя принципы расчетов у них сопоставимы, но:
1.При более менее реальном расчете программа потребует лицензию, это уж к бабки не ходить...
2.Процессы горения в программе, мягко говоря - декларированы, ну зачем в дровяной печи
сжигание метана в котлах ТЭЦ, образование оксидов азота
Ну нет физхимиков у разработчиков, ну и обойдемся пока, так считаю.
SW Simulation имеет тот же принцип построения модели, но ломаный SW2010 не ограничен в количестве итераций (дробление расчетной сетки), а их, в реальной модели, на порядки выше чем 1500 в FlowVision, хватало бы памяти и терпения на время расчета...
Вот в SW 2011 появились еще вкусности, но, пока, эту часть (Simulation) в SW 2011 успешно не сломали...
Конечно, есть сложности в расчетах моделей и не последняя - вычислительная мощность компа, намаялся... Однако, хоть и достаточно производительная рабочая станция по цене весьма кусучая, но овчинка стоит того...
Было бы неплохо.
Ну вот, как только "поле" закончится, так сразу... Smile
Fire Place
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
And-Ray писал(а):
Само моделирование кирпича происходит очень просто.
1. Выбирает базовую плоскость "Сверху" и рисуем эскиз кирпича прямоугольником и сразу проставляем размеры.
2. Вытягиваем прямоугольник на нужную высоту, получая твердое тело.
Добрый день. Я пока начинаю осваивать этот инструмент и меня очень заинтересовали Ваши приемы построения. Попытался построить кирпич по Вашей инструкции, но на этапе создания формул столкнулся с проблемой изменения высоты с помощью формулы. При вытягивании кирпича задал расстояние 65. Потом поставил размер высоты и привязал к формуле, но при введении в формулу другого значения и нажатия кнопки перестроить ничего не происходит. Высота не меняется. Подскажите что не так сделал?
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приемы построения давно изменились. Считаю, что покирпичное складывание печей в 3D, также как это происходит в реале, есть глупость. Вместо этого гораздо удобнее и быстрее порядное моделирование.
Если уже вытянули на определенное расстояние, то никаких размеров ставить больше не надо, поскольку сама вытяжка это уже размер, имеющий свое наименование, его и надо подставить в уравнение.
Fire Place
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку, сам не догадался.
Порядное моделирование Вы имеете ввиду создавать порядные сборки, а потом собирать все в единое целое?
Т.е. делаем сборку нижнего ряда, потом ее пере сохраняем, изменяем и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вот так - создаёте ряды, прорезаете дымоходы-ниши-полости, и наращиваете ряд за рядом... имея возможность по ходу вносить любые изменения в любой ряд.
А уж "раскладка" кирпичей - прорезание - это на "лакомство" Smile
Это мне ещё не под силу Confused
Эта идея - чисто от and-ray!
 Размер файла:  73.14 КБ
 Просмотров:  1505 раз(а)
Fire Place
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка может и сложнее, но дает реальные раскладки и потом можно вывести количество кирпича и его массу. Также будет перестраиваться модель в зависимости от толщины швов и размеров кирпича, а это тоже удобно. Делать вырезы можно и в сборке из отдельных кирпичиков, это вообще не проблема.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Рассчитать количество кирпичей и массу можно точно также и в порядовом моделировании
2. Толщина швов, по большому счету не нужна, размеры кирпича тоже известны.
Общаясь с Андреем Алексеевичем, я понял что для разработки и моделирования печей нет смысла учитывать все эти декоративные мелочи, надо сосредоточиться на главном и отбросить второстепенное.
3. Сборки вообще не используем, вся печь строится как одна деталь. В свою очередь каждый ряд строится как отдельное тело (деталь в Солиде может быть многотельной).
Отказавшись от использования сборки, мы освобождаемся от лишних забот, а именно создания, сохранения, вставки и позиционирования отдельных деталей. В данном случае это лишнее.
4. Каждый последующий ряд строится на "крыше" предыдущего, либо привязывается к меткам заранее созданной вертикальной линейки.
5. Рисование ряда происходит с привязкой к сетке с основной ячейкой 1/2 кирпича (125мм) и вспомогательной подъячейкой 1/8 от кирпича (31,25мм).
Этого вполне достаточно, более мелкие вырезы, в том числе и криволинейные, делаются потом в выбранных телах или во всех телах.
При таких условиях ряды рисуются очень быстро.
В общих чертах это все.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда перед глазами только набросок фасадов - один ряд реально выходит за 15-20 секунд...
Зато потом - сплошное творчество!
Fire Place
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мои достижения в программе. http://pechi.su/index.php?chp=showgood&num=7116
Если есть разработанная кирпичная печка небольшая, то могу на нее изразцы попробовать навесить.
Fire Place
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, но я в основном, с изразцами работаю и мне надо чтобы потом программа выдала спецификацию по количеству всех видов плиток.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Если есть разработанная кирпичная печка небольшая, то могу на нее изразцы попробовать навесить.
Не могу принять такой порядок, он неприемлем для меня - начинаю проектирование изразцовых-кафельных агрегатов с "расстановки" облицовки, а уже внутри неё прорезаются ДК..., кмк, так правильно... Confused
Да и самой технологии изразцовой кладки это противоречит.
Хотя встречал уже печи-камины, обклеенные изразцами...
Возможно буду консультировать при разговорах с "мастерами"...
Fire Place
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сделал такую топку из шамотных плит под отделку изразцом. Поскольку элементы у них тоже имеют заданные размеры, то придется навешивать изразец на топку а не наоборот.
Топка_2_1.PDF
Топка из шамотных плит
 Название файла:  Топка_2_1.PDF
 Размер файла:  227.66 КБ
 Скачено:  817 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осваивая (под руководством And-Ray) SW просто получаю удовольствие!!!
Вот лишь несколько вариантов - работа просто на одном вздохе!
 Размер файла:  28.71 КБ
 Просмотров:  1246 раз(а)
 Размер файла:  35.64 КБ
 Просмотров:  1170 раз(а)
 Размер файла:  36.14 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через несколько часов появилось следующее:
 Размер файла:  29.67 КБ
 Просмотров:  1171 раз(а)
 Размер файла:  33.7 КБ
 Просмотров:  1179 раз(а)
 Размер файла:  32.45 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите у кого есть библиотеки кирпичей и фурнитуры?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пользуюсь библиотеками - создаю каждый ряд, а потом нарезаю его на кирпичи с учётом порядовки, ни, и "картинки", также и с дверцами... они без опции вращения.
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте And-Ray
Скачал SW, установил.
На первом же этапе запарился, при моделировании кирпича ввёл переменные ширины и длины, всё нормально. А вот при вытягивании высоту получается задать только константой. Объясните пожалуйста поподробней, как задать высоту с помощью переменной. Вроде всё потыкал - невыходит. Crying or Very sad
Айрат Б.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет печники. Рисую печку в подвал нежилого дома, хочу что бы грунт под домом не промерз, дров полно, раз в день топить что бы поддерживать в подвале положительную температуру.
Айрат Б.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или учитывая сумму ошибок в моем первенце лучше сварить буржуйку из трубы?
