 Труба для второго этажа Следующая тема
Михаил Иванчик
Регион: Минск, Беларусь
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стою перед выбором, кирпичную, или из нержавейки сделать трубу для того, чтобы второй (мансарда) этаж обогревался. Кто подскажет, обогреется ли второй этаж от кирпичного дымохода? Надо учесть, что в этой части дома находиться лесничный проем на второй этаж (2 х 2 метра). Воздух теплый подниматься и по нему вверх от печи будет. Разница температер даже теперь есть. (первый этаж - +9, второй этаж +13). Я понимаю, что металлический сэндвич греться будет быстрее и сильнее, но и остывать будет быстро. Потскажите пожалуйста - труба на 2-м этаже бедет теплой? Если поставить шибер , чтобы он закрывался на 2-м этаже, то как долго? ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ! и ЗА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ!
P.S. Печь 3-х канальная. Высота до дымохода 2,1 метра. Канал дамохода 130 х 250 мм.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Иванчик писал(а):
1. Кто подскажет, обогреется ли второй этаж от кирпичного дымохода?
2. Потскажите пожалуйста - труба на 2-м этаже бедет теплой? Если поставить шибер , чтобы он закрывался на 2-м этаже, то как долго? ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ! и ЗА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ!.
1. нет тепла от дымохода будет недостаточно.
2. труба будет чуть тёплой. Если поставить вторую задвижку, на втором этаже, то бедет сильный запах сажи.
Михаил Иванчик
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А кто сказал, что задвижки будет две? Smile Спасибо!
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком проёме, на первом этаже, возможно, будет давольно прохладно -из опыта пользователей печного отопления, но много зависит от теплопотерь здания. Задвижку лучше поставить на втором этаже, на высоте примерно 220-230 см., труба будет чуть тёплой, хотя большого эффекта не даст, но часть энергии сохранит.
Михаил Иванчик
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если просто нержавейку поставить? Даже не сэндвич, а одностенку. А потом обшить ее на расстоянии 20 см. в шахту гипсокортонную (чем-либо противопожарно защищенную) с вентиляционными окошками (для выхода горячего воздуха). Кто подскажет, что будет???
Последний раз редактировалось: Михаил Иванчик (Чт 20 Октябрь 2011, 10:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сможете на втором этаже надо строить новвый очаг.Вы думаете что температура в центре дымохода и около стенок одинакова.Но это не так.Поэтому если можно фундамент сделать то ставьте еще один очаг.Но 2 канала надо будет на дым и на вентиляцию тоже2.И того 4 канальную трубу придется ложить.
Михаил Иванчик
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
За совет спасибо. Дом деревянный. Балки перекрытия деревянные. Боюсь на них ставить такую массу, как печь. Вентиляцию, подскажите как пускать нужно? и для чего? и обязательно-ли? Я вытяжку вентиляционнуюбуду делать и так с первого этажа с санузла, с кухни от плиты. Нужно еще?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Н АДО ТОГДА КОРЕННУЮ ТРУБУ НА ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ и кней подключитҗ очаги и вентканалы
Aleks
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь как я понял готова? А не было мысли довести ее до уровня пола второго этажа?. Тепло пойдет не только от трубы.Даже лежанку сделать можно. Схожая ситуация-а возможно и отбор тепла через воздушные каналы пустить на второй этаж.Такие вот бредовые? идеи...
