 Муфельная печь Следующая тема
Дмитрий 31
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форум! Прошу вашей помощи или совета...
Вопрос в следующем: Как приготовить огнеупорный раствор для муфельной печи? Досталось в наследство: каолиновая глинна и шамот в виде мелкой фракции. Тело печи выполнено из шамота, поверх намотана нихромовая проволка для нагрева. Температура до 1200.
Буду признателен за помощь. Дмитрий.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не мучайте себя понапрасну: http://www.golden-hands.westtel.ru/pech.htm
Нихром ... + шамот= дремучее решение
Дмитрий 31
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку...
Видите-ли в чём вопрос...это для производства, на котором я работаю.
Поставлена задача - ищу методы решения.
Два обмазанных муфеля уже в работе. Пропорция: каолиновая глинна/шамотный песок - 1/2, предварительно просеяные через сито 0.8мм и смешанные с добавлением воды. После обмазки - сушка при комнатной температуре в течении 48 часов. Пока работает. Рабочая температура в печи +1150-1200.
Просто думаю про кембрийскую глинну...1каолин/1кембрийская/4шамотный песок...вроде бы силикатом богатая кембрийская при обжиге даёт жёсткость к деформации. Догадки вообщем пока...
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий 31 - рекомендую в состав Вашего раствора добавить 15% жидкого стекла. Жидкое стекло добавляется в уже готовый раствор порционально (например две трети ведра раствора), тщательно перемешивается (миксером) и быстро вырабатывается, потом следующая порция.
Удачи!
