 Котёл для сушилки Следующая тема
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помещение площадью 25(м2) для сушки древесины мтемпература подачи 95 градусов; дрова - отходы лесопиления. С влажностью 50%;
Нужен оптимальный вариант такого котла. Как поведёт себя котёл системы кузнецова при топке такими дровами? Котлы "скелет" замучали...неудобные в использовании, приходится его ставить и через год снова переставлять, т.е ремонтиовать печь.
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что с этими скелетами происходит?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
они бысто "загрязняются" сажей. И чистка муторная
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грамотная обвязка, решает проблему сасаживания, т.е. поддержание температуры обратки не ниже 65гр.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура...вводные условия таковы, температура на подачу 95градусов, топка круглосуточная отходами лесопиления.(не опил)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасно. Самое простое, это соединить подачу с обраткой байпасом с врезанным регулировочным краном. Если будет насос, то он ставится между котлом и байпасом, на обратку...
Лучше, поставить в систему трёхходовой кран(специальный, для систем отопления), а ещё лучше, трехходовой термостатический клапан - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=40241#40241
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топит отходами лесопиления то бишь сырыми лапшой и опилками вот и сажа. Думаю огонь пошибче от сухих дров или уголька подкинуть и сажи не будет.
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Не рекомендую топить чисто сухими отходами деревообработки, влажностью 8%. после сушилки.
Потом к котлу не подойдёте. На практике было такое.
А вот производители поролизных котлов, наборот, требуют применять только сухие дрова...
Да и практика показывает, что при влажных дровах, режим пиролиза, даже в лучших пиролизниках, неполучается, а только тление, с низким КПД.
Следует различать сухие дрова при естественной сушке, когда влажность 20-25%
и искусственной сушке, в сушильных камерах, где пиломатериал доводят до 8% влажности. А в остальном вы правы. Сжигание сырых дров снижает КПД котла существенно.
*тема обсуждения котла Благо перенесена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5235
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне интересно, как будет работать котел Кузнецова на отходах лесопиления.Может есть такой опыт ?
blago
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работает хорошо. Можно сжигать отходы лесопиления, влажностью до 75%.
Пиролизный котёл Blago построен по такому же принципу - шахтного типа.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел скелет , вместо колосника, вся площадь между нижними трубами сварена 32 трубой, с зазорами в 2 см. Вопрос- Убрать это и поставить нормальные колосники?.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котлы для сушки пиломатериала. Дрова отхоты: Обрезки, сухарник, ситовина, В сушилках стоят калориферы с вентиляторами. Сегодня сфоткаю эти агрегаты.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если регистр ГВС вот подобный то внизу, к.м.к., следует уложить колосники в ШАмотный колодец глубиной не менее 12 см.
Котлы на сыпучих торф-опилки хорошо сжигают топливо только с принудительным наддувом, либо с увеличенными высотой+диаметром ТД.
Плохо, если в топку нет подачи подогретого дополнительного воздуха... Sad
по ссылке: zlatoust.barahla.net
 Размер файла:  61.11 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котлы типа рёбра-заведомо холодное ядро=недожиг.Пригодны на мой взгляд только в угольных печах или на торфобрикетах.
Колосники должны быть не охлаждаемы изнутри,а напротив, подогреваемы. Подобную печь доводилось мне вылечить, утеплив часть рёбер-начиная с нижних. КИК лучше.
