 Пепел в каналах и колпаке. Следующая тема
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
так с сажей вроде понятно)
а пепел на дне колпаков это нормально? Confused
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если печь всяким хламом топить, то это неизбежно. А если по теме, то дно колпака всегда можно очистить через прочистки.
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
очистить можно , но наличие пепла это показатель только сжигания хлама? или еще чего-то?
из хлама только картон несколько раз присутствовал при розжиге
если наличие пепла неизбежно, то может есть какая-то норма его присутствия?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Твёрдые породы древисины, рекомендованныу для топки, пепел не образуют.
Пепел есть взвешенная частица, имеющая площадь и массу. За счёт площади в потоке тёплого воздуха поднимается в вверх, ну а за счёт массы выпадает в осадок. Картон для образования пепла самое то Smile .
Выходной канал из колпака по высоте не менее 200мм, так что забить пеплом, это надо только одним картоном топить.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
много пепла от сосны ...
сейчас топлю остатками от сруба, так устал сдувать с пода ХК
через прочистки пока не чистил..нечего, хотя пошел третий сезон
chapaevec
Регион: волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответы Smile
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
норма присутствия- около 4 см, то есть не выше ,ибо он перекрыть способен подъёмный канал.
