максем
Регион: Трехгорный Челябинская обл.
Вт 25 Октябрь 2011, 12:18
всем привет! посоветуйте.думаю ложить печн.кирпич на шамотную глину,делали так или нет? и еще на какой раствор ложить при низких температурах(-)можно ли на мертель?
Вт 25 Октябрь 2011, 15:38
Мертель, можно использовать только для кладки шамотной футеровки, т.к. раствор твердеет(спекается), только при высокой темпертуре. Для наружной кладки мертель не годится, потому что не затвердеет и будет высыпаться из швов.
Вт 25 Октябрь 2011, 21:00
| максем писал(а): |
| всем привет! посоветуйте.думаю ложить печн.кирпич на шамотную глину,делали так или нет? и еще на какой раствор ложить при низких температурах(-)можно ли на мертель? |
Из какого кирпича будет печь?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
максем
Вс 30 Октябрь 2011, 18:54
кирпич красный печной.на мертель ложил комплекс барбекю из шб5 всё хорошо держится даже очень.а мертель оч понравился как раствор
вот и думаю при минусе его можно использовать или нет?может извести добавить?
