андрон
Регион: донецк
Вт 19 Июль 2011, 13:29
дымит при порывах ветра,может трубу удлинить?
84.77 КБ |
1212 раз(а) |
Вт 19 Июль 2011, 14:19
что дымит и куда дымит?
когда дымит и после чего не дымит?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 22 Июль 2011, 20:13
Стены вокруг комплекса создают вихревые потоки. Дым из топки будет выдувать в любом случае.
Сб 23 Июль 2011, 12:08
Как выполнен дымосбоник.Если КУПОЛА дымосборника нет то дымитьь будет.
Сб 23 Июль 2011, 21:23
| андрон писал(а): |
| дымит при порывах ветра,может трубу удлинить? |
Судя по фотке дымомысборник маловат и труба коротковата и существует вероятно ещё ветровой подпор от соседних строений.
Сб 23 Июль 2011, 21:42
Для такого мангала сечение трубы должно быть 260 на 390мм.
Дымовой зуб полезен при достаточной тяге (высота трубы не менее 5метров), а при такой короткой трубе не помогает - зуб можете убрать и сечение трубы увеличить
| Селиван Виктор писал(а): |
| существует вероятно ещё ветровой подпор от соседних строений. |
Поставить дымосос...цена вопроса 20т.р.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 24 Июль 2011, 10:37
Уличные камины-мангалы все дымят-поток воздуха,ветра выбивает дым,ветер гуляет в очаге и наводит свой порядок,- вопреки правильно сделанному дымосборнику.Спасает 1.Закрытая беседка-не все заказчики хотят этого.У вас трубу выше можно сделать,но и это не спасёт тяга будет сильная,а ветер и потоки воздуха всё равно дым будут выбивать дым.При дымлении закрой хайло фанерой,а снизу щель не большую тяга с рёвом будет,напрашивается дверка,заслонка,но это уже печь,а не мангал, повышается теплоёмкость очага сразу появляются трещины и лопины.Надо предупреждать заказчика что в ветренную погоду ветер выбивает дым из очага,это не дымление. Строил большой уличный комплекс,заказчикам объяснил что ветер будет наводить порядок,прислушались сделали рольставни,но не все прислушиваются?
Виталий Кострюков
Вт 25 Октябрь 2011, 20:02
Полностью согласен с Павлом.
