 а продаются готовые стяжки для изразцов??? Следующая тема
rex135
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
и что такое печная проволка???
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
Стяжек для крепления изразцов нет в продаже лет так 50-т Sad
Ими изразцы скреплялись между собой, защелкивались за румпы.
Проволка печная - тонкая - 0,3-1,0 мм из отожжённой стальной. Свободно гнётся, свивается. Применяется, наравне с полосками жести 0,2-0,5 мм, для крепления изразцов за "костыли", заделывается в кирпичную кладку.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот такое не поможет ?
щи да каша - пища наша
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поможет, но только для концелярии, для уголовного дела, по горе печнику. Confused
ШУТКА.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт писал(а):
... для уголовного дела, по горе печнику. Confused ШУТКА.
ога ! Радость
но, если размеры румпы позволят, с их помощью возможно скрепление для последующей вязки проволокой. а уж замуровывать или нет - дело личное Very Happy
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не получится, проще применить технологические скобы.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соответствующего размера, кмк, вполне! в качестве временной фиксации до вмуровывания в кладку полосок-проволки. Благодарю!!! за идею!
