 Помогите найти порядовку печи на 4 комнаты Следующая тема
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго Вам! В доме была отопительная печь (уголь) с 1 плитой, топка как бы уходила в стену. После множества ремонтов "специалистами" печь дымит из топки и из всех щелей.
Ходы прочистил все, боровок тоже, трубу тоже, ничего не перекрыто.
Причем деталь - в ходах газета горит вроде не плохо а из топки нет.
Есть ли порядовка исходная такой печки?
 Размер файла:  7.32 КБ
 Просмотров:  14813 раз(а)
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые!? Не ужели никто не сталкивался с отопительной печью на 4 комнаты? Это что, только в 50 годах были умельцы? Вообще, какие есть варианты?
PS Еще вопрос - в действующей печке отопительной (сам делал) при открытом зольнике (поддувале) нет тяги. Сигарету подношу к зольнику а дым еле еле заходит в него. Если чуть приоткрыть - нормально всасывает... Это что, большое поддувало по соотношению к топке?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фото печи, если не трудно. Да и схема дымоходов не помешает. А так "гадание на кофейной гуще".
Надеюсь, у каминов отдельные дымоходы?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение темы; англичане не просто отапливаются каминами. В ввиду высокой влажности камины- дополнительная вентиляция помещений.
В нашем же климате сей способ отопления не рентабелен.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сейчас хватает "умельцев", хотя и современные нормы диктуют
"5.22 Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже."
(СП 13130-2009)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да дело даже не в СанПине. Вообще то реально отопить и 4 помещения.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорь за корявость. Как то так. Просто обьёмы помещений будут соответствующие.
 Размер файла:  6.89 КБ
 Просмотров:  14531 раз(а)
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
alex27info - Очень трудно что либо понять из Вашего рисунка и описания. Может быть фото объекта внесёт ясность?
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, вот сколько сразу то.. Извинятся за корявость нужно мне а не Вам. Рисунок не точен. Проблема в том, что одна из комнат уже остальных - соответственно квадратная печь в центре развернутая углами не подходит...
Что косается "каминов" в каждой комнате... Я опять же выразился с точки зрения обывателя а не специалиста ))) Имелось в виду кирпичная стена с ходами которая греет комнату. Приношу свои извинения за дезинформацию )) !
Вот более точный плансхема. Фото предоставить не могу - нет уже ее (печи) ремонт в доме капитальный.
 Размер файла:  5 КБ
 Просмотров:  14480 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где труба и где топка
а фундамент по размерам важен или будет новый заливаться?
площадь комнат и материал стен, а так же перегородок ...
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка обозначена красной заливкой. труба не суть важно (ремонт капитальный) была по центру соединений стен через боров.
Стены типичные для Украинских домов 30 годов - деревянный каркас забит глиной с соломой (30-40см). Снаружи облит шлаком (10 см) Сейчас утепляю пенопластом 3 см под штукатурку. Стены теплые, окна пластик по 3 стекла.
Фундамент необходимо новый - старая печь стояла на полу (кирпич на ребро). Вот. Подайте идейку а я попробую в скетче отобразить и с вашей помощью сконструируем )) Не в коем случае не ищу "халявы" мол порядовку дайте - мне принципиальная идея нужна... Ну я думаю поймете. )
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько сдвинуты стены по осям между спальной и детской?
да общий размер помещений не помешает ...
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то так - расположение трубы не имеет значения. Ранее печь была на ребро - я так понимаю лучше делать в пол кирпича? (более долгое остывание)
 Размер файла:  9.14 КБ
 Просмотров:  14411 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто источник простых и народных конструкций
http://depositfiles.com/files/92uj6x594
щи да каша - пища наша
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот геометрия необходимой печи - такой вариант возможен? Старая где то так и была, только на ребро.
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упс, не вложилось. Вот так думаю будет нормально
печ на 4 комнаты в скетче.zip
вот в скетче примерно...
 Название файла:  печ на 4 комнаты в скетче.zip
 Размер файла:  228.89 КБ
 Скачено:  371 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя была обыкновенная отопительно-варочная печь Г-образной формы с 5-7 или 9 оборотами и обязательным прямым ходом (то есть должно было быть 2 задвижки и как минимум 5 сажетрусок) это классическая ОВ печь для Донбасса и обязательно на ребро. Я так думаю она служила верой и правдой много лет. откуда была загрузка угля: сверху или сбоку? На счет выбора толщины стен щитка - тебе самому выбирать, ибо старый друг лучше новых двух. Можешь посмотреть тему "Отопительно варочная печь на угле". Если хочешь можешь взглянуть мои работы. С ув. Мариуполь.
Печь - это душа дома!!!
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри там http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74165#74165
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно и два щитка по отдельности 5, 3 об регулируют одной задвижкой. Просто когда разбирал надо было порядовки срисовать, не пришлось бы сейчас изобретать заново.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОПРОБУЙ из кирпича перевальную стенку сделать ВЫШЕ уровня топочной дверцы насухо и зажги газету.Устрани все возможные подсосы холодного воздуха в доме и на чердаке.Возможен завал канала.С крыши почисти трубу...
