 Термоизоляция печи от фундамента Следующая тема
Садко
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые.
Строю себе каркасную баню на стойках без ростверка, внизу гуляет ветер. Хочу сложить печь БИК ПК 10 со встроенным тэном для постоянного поддержания положительной температуры, но боюсь, что печь будет сильно остужаться от фундамента. На форуме вычитал, что можно в качестве теплоизолятора использовать деревянные бруски. вопрос: какое должно быть расстояние от брусков до горячих газов и чем его лучше обеспечить?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это скорее для Русской годится, парная всё таки влажное помещение.
Садко
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой вариант здесь подойдет?
Помещение-то влажное, но утепление будет ниже уровня пола (фундамент не доходит до чистого пола 200 мм) и постараюсь хорошо защитить от воды.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3092
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дерево-если не загорится, то сгниёт точно!теперь не рубят так деревья,как 100 лет назад...шанцы могут помочь.Это каналы под печью.
 Размер файла:  8.95 КБ
 Просмотров:  82395 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Садко писал(а):
Здравствуйте, уважаемые....
Будь здоров Садко! Последнее время для этих целей все чаще и чаще используют листы пеностекла толщиной 4о мм. Грунтуют их мастикой Гарант+ и используют.
Добрый Яндекс сообщил мне, что в городе Пермь, областном центре Соликамска, работает завод ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПЕНОСТЕКЛА http://www.penosytal.ru/contact.html
на сайте я увидел только насыпное пеностекло, но ...
или вот еще :
есть завод Уралим http://www.uralchim.ru/diller с одним из дилеров в городе Киров / надеюсь он удобнее Челябинска/ - блоки из пеностекла
порядок монтажа - http://uralchim.ru/montazh_penosteklo
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы посоветовал бы вам уложить брус из лиственницы 150*150мм,а от бруса вверх не менее 400мм до пода зольной камеры.А во влажной среде лиственница упрочняется. В деревнях стоят печи на таких фундаментах по 50-100лет и теплопотери на фундамент снижены до минимума.
Садко
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем за ответы. Звонил сегодня в Пермь: завод выпускает только гранулы пеноситала по 4500 за куб. Делали листовой, цена получалась 12000, отказались.
Завтра брат будет в Перми-привезет пол-куба гранул. Засыплю в опалубку, пролью цементным молоком. По результатам отпишусь.
Садко
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шанцы не хочется. Поддувало хочу опустить к самому полу, чтобы холодный воздух не застаивался. Даже сначала была мысль опустить ниже пола, но потом передумал: возле самой печки придется опускать пол.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применение пеностекла :
Продаётся в Москве на Мельнице МКАД-41 км.
Садко
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, до МКАДа мне далековато, а до Перми съездил и привез. Сразу залил с цементным молоком, а сверху еще добавил армирующую сетку. Пока все нравится. Дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это с шанцами то "застаивается"??? Sad
А Вы их "глухими" не делайте! Smile и всё протянет и просушит, да и перегрева не будет ни когда... Confused
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
С низу ветер не должен гулять.Когда печь на балках то шанцы ставят.Но онм допустимы только до750 кг массы печи.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё будет ОК! Не переживайте, проверено практикой. Первое впечатление о хрупкости материала обманчиво.
Удачи.
Dron_Spb
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2012, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а какую толщину пеностекла надо класть под печку?
есть 60, 80 и 100 мм высотой
размеры Ш-Д - 475*400
Садко
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2012, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю как по правилам, я засыпал (перемешивал с раствором) 150 мм пеноситала - на всю толщину утепления пола . Зимой ничего не делал, а теперь кладу печь. Следующая зима покажет...
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо как в турции делать-под полом должен гулять горячий воздух.Ваше решение нудачно.Готовь самовар и конфеты МИШКА НА СЕВЕРЕ.
Садко
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как показала практика- решение удачное. В морозы залезал с тепловизором под баню: разница температур фундамента вчера протопленной печки и других конструктивных элементов менее одного градуса, значит пеностекло прекрасно держит тепло и не пропускает его от печки в фундамент. А в самой бане после протопки ещё три дня тепло.
Печница
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Садко, а фото бани и печки выложите?
Слышала, что у печки и дома должен быть одинаковый фундамент. Собираемся строить дом. Под фундамент залить плиту. А на нее печь, хорошо бы, как у Вас с тентом. Но нет никакой технической информации. как на деле это провернуть! Помогите, пожалуйста своим примером!
ищу печника и строителя надолго.
Садко
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 04:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня фундаменты под баней и под печкой одинаковые: кирпичные столбики просто лежат на земле. А на плиту ставить печь можно (при условии, что плита на это рассчитывалась).
Тэн у меня врезан в первый колпак под теплообменником, 600 ватт хватает для поддержания положительной температуры в бане в любой мороз.
