Вс 30 Октябрь 2011, 19:39
Печью с хлебной камерой намного удобнее пользоваться, если установить датчик температуры.
Можно датчик установить на дверцу ХК, но кмк, установка термометра в кладку дает меньше погрешности, чем установка датчика на дверцу.
Хочется услышать мнение коллег по этому поводу.
110.7 КБ |
2231 раз(а) |
Вс 30 Октябрь 2011, 20:33
Хорошо, когда вы отследите полезность этого приборчика.
По своей практике могу сказать, что по началу пользовался пирометром для измерения температуры в камере. Но потом пришло уже само:
- после протопки печи сразу - 350-380 гр.С
- через 1 час - 210-220 гр.С - уже можно ставить то, что вскипит за 1-2 и приготовится
- еще через час - 180-200 гр.С -можно ставить пироги, хлебобулочные изделия
- еще через час - блюда для томления при температуре ниже 160 гр.С
- еще через два часа - томление каш, молока и подобного
вот как то так
Сергей A/
Вс 30 Октябрь 2011, 20:43
Александр Шалагин писал(а): |
Печью с хлебной камерой намного удобнее пользоваться, если установить датчик температуры. :)
Хочется услышать мнение коллег по этому поводу. |
Думаю датчик есть смысл устанавливать только в закрытую ХК ("белую, чистую").
В противном случае он долго не проживет, мое мнение.
Вс 30 Октябрь 2011, 20:59
если он до 500 гр.С, то может и проживет
но, зачастую они гораздо меньший предел измерения имеют...
Вс 30 Октябрь 2011, 21:04
Евгений Колчин писал(а): |
но, зачастую они гораздо меньший предел измерения имеют... |
Спасибо, обрадовали
Выкладываю график изменения температуры в ХК, на случай, если термометр накроется.
418.99 КБ |
6351 раз(а) |
Вс 30 Октябрь 2011, 21:06
выше предоставлен график изменения температур в хлебной печи от немецкой компании Кандерн,
и без термометра заработает ...
Хотя в первый час я не рискую что либо ставить в камеру, поскольку велика вероятность вытащить "одни горелки"
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 1 Ноябрь 2011, 19:23
Выкладываю график изменения температуры в ХК, |
Александр , молочина!! Спасибо!
Pinary
Регион: Лен. обл г. Сосновый Бор
Вт 1 Ноябрь 2011, 21:35
Саша! Спс огромное и за тему и за гафик. Сам мучаюсь вопросом как подключать такой термометр (200р стоимость его. а польза есть)
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор.
vladimir222
Регион: литва
Вт 1 Ноябрь 2011, 23:29
Спасибо!!!
Ср 2 Ноябрь 2011, 18:13
Выкладываю график изменения температуры в ХК, на случай, если термометр накроется.  |
Нет слов для оценки содеянного - ОГРОМНОЕ!!!
Всяческих благословений!!!
Андрей Пономарёв
Вт 20 Декабрь 2011, 20:28
Pinary писал(а): |
Сам мучаюсь вопросом как подключать такой термометр |
При выкладывании бочкообразного свода духовки по-чёрному в одном из кирпичей делаем Г-образную канавку(короткая вниз с раскрытием в камеру, большая- горизонтально для укладки зонда-датчика). Циферблат наружу.
_________________ С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
vladimir222
Регион: литва
Вт 3 Апрель 2012, 23:55
Ср 4 Апрель 2012, 06:56
Материал / отделка: сталь
Код в рознич упаковке: 49901320__/5
EAN: 6414675096543
Размер: длина штока (150, 200 и) 300 мм
Можно датчик установить на дверцу ХК, но кмк, установка термометра в кладку дает меньше погрешности, чем установка датчика на дверцу. |
на дверцу со стеклом устанавливается другой тип прибора
Ср 4 Апрель 2012, 15:56
В старину у бабушек был такой термометр-после топки бросали на под щепотку муки.Если мука не вспыхивала то печь готова к выпечке хлеба.Чтобы враги печного дела стингером не стрельнули надо бы одеялом окна завесить.Он на тепловое излучение летит.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 5 Апрель 2012, 08:22
А вы думаете, для чего курганы строились. Это хлебопекарни от врагов прятали. А вообще, думаю информация по температуре в камере, с термометром али так, лишней никогда не будет. Особо для современных жен.
vladimir222
Регион: литва
Чт 5 Апрель 2012, 09:12
Большое спасибо. Но пислы в Литве не нашел. Разве 400 град для ХК достаточно?. В ХК по черному значительно выше температура, а на биметаллические термометры недопустим перегрев. Я такое ограничение встретил в описании биметаллического термометра для пиццерий
Чт 5 Апрель 2012, 09:42
заложите термометр в кладку для измерения температуры поверхностной/кладки, ведь именно их вы измеряете пирометром или "щепоткой муки, бросив на под"
Пн 16 Апрель 2012, 18:30
Давайте уточним-ТЕМПЕРАТУРА ПОДА НАМ НУЖНА для выпечки хлеба пряников или татарского бэлиша или что-то другое мы готовим в печи-борщ например или блины.Ипытывали в одном ресторане выпечку пиццы-и не успел молодой повар отойти-я уже его зову смотри пицца как бы не сгорела.
Валентин Стрибук
Пт 28 Декабрь 2012, 17:02
В Москве нашёл термометры со штоком "писла" в интернет-магазине only.ru
со штоком 150мм и 200мм (есть и 300) по 365р. Можно заказать и потом забрать где-то в районе м.Белорусская.
Где можно ещё (дешевле)?
Чувствую, что печи надо начинать сдавать с термометром в начале трубы и в ХК.
Пт 28 Декабрь 2012, 17:16
за сдачу печей с термометром в трубе ратовал еще В.Н.Копанев в года эдак 2007-ом ...
установленный термометр в ХК дает реальное представление о процессе горения топлива, а в трубе о времени прекращения топки
Например, в банной печи у меня это 350 гр.С
