Юлия К
Ср 2 Ноябрь 2011, 16:02
Ищу срочно мастера для установки дымохода (сэндвич) с гипсокартоновым коробом, материал можем закупить сами. Калужское шоссе 10 км. от МКАД. Если требуется можно предоставить жилье.
Ср 2 Ноябрь 2011, 20:46
Евгения
Чт 3 Ноябрь 2011, 09:34
Отвечу вместо Юлии.
Камин не установлен, подготовлена площадка и отверстие в потолке. Фундамент и перекрытие -плиты
Чт 3 Ноябрь 2011, 11:43
Как тогда понять поставить дымоход, куда ставить?
Юлия К
Чт 3 Ноябрь 2011, 12:00
Поясняю: камин готовый (портал+топка) компании МЕТА находится на месте. Его надо собрать и подсоединить к нему дымоход.
Чт 3 Ноябрь 2011, 12:26
Чт 3 Ноябрь 2011, 18:41
ЛУЧШЕ ПОТОЛОК ПРОХОДИТЬ КИРПИЧНОЙ ТРУБОЙ.От нее меньше теплопотери и температура газов будет лучше и значит тяга.Если место есть отопительный щиток ставьте иначе будут броски температуры в помещении.Надо тепло АККУМУЛИРОВАТЬ И СОХРАНЯТЬ.У вас что дров навалом что-ли.Еще и вент канал неплохо выпусть для проветривания помещения.2-Х Канальный дымоход надо класть и гарантия что конденсата не будет..
Валентин Стрибук
Сб 5 Ноябрь 2011, 23:39
Собрать камин с облицовкой, подключить к кирпичному аккумулятору или тупо к трубе, сделать каркас "конуса" над камином из металлических профилей, обшить его к примеру минеритом, вставить решётку, вывести трубу из сэндвичей на крышу..... Что-то такое:
114.29 КБ |
746 раз(а) |
