верамихайловна
Регион: гжель
Пн 31 Октябрь 2011, 20:11
Уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста,будет ли работать подобная система.Приобрели печь-камин Ангара-Аква.Нужно отопить 36м кв внизу.и 27 на верху.Мощность. печи-9кв+9кв-теплообменник.С помощью печи думаем нагревать теплоноситель,а поддерживать электро котлом-1.5-2кв.хотим пристроить к ней кирпичный тепловой щиток больше для красоты и как пожарную стену.Ну и может удастся и снять немного тепла в смежную комнату.В щитке прямо за задней стенкой ангары думаем сделать окно,для прохода теплого воздуха.Как5 вы думаете.Работоспособна ли система.
28.88 КБ |
1560 раз(а) |
Пн 31 Октябрь 2011, 20:23
Схема щитка работоспособна.
Схема конвекционных потоков от топки будет работать в том случае, если организуете закольцованность тепловых потоков между комнатами, например, сделав дополнительные отверстия в перегородке в верху с угла комнаты. В противном случае только прогрев излучением.
Пн 31 Октябрь 2011, 20:38
Для ангары-аква, щиток противопоказан...
Это будет дача или пмж?
верамихайловна
Регион: гжель
Пн 31 Октябрь 2011, 20:46
Шура писал(а): |
Это будет дача или пмж? |
пмж
Пн 31 Октябрь 2011, 21:15
Шура писал(а): |
причина?
Пн 31 Октябрь 2011, 22:51
Евгений Колчин писал(а): |
Шура писал(а): |
причина? |
При такой схеме, совмещаются недостатки кирпичной и металлической печей. Основные недостатки это: неизбежное сажеобразование в щитке, слабый(недостаточный) нагрев щитка при одновременном перегреве "ангары", необходимость регулярной чистки щитка.
На мой взгляд, т.к. "ангара", имеет явно избыточную мощность для данного помещения, есть смысл подключить "ангару" к коренному гильзованному дымоходу(2х2кирпича), а пространство между гильзой и кирпичём использовать как конвекционный канал(закрываемый.)
29.67 КБ |
1267 раз(а) |
верамихайловна
Регион: гжель
Вт 1 Ноябрь 2011, 20:38
Шура писал(а): |
Шура писал(а): |
причина? |
На мой взгляд, т.к. "ангара", имеет явно избыточную мощность для данного помещения, есть смысл подключить "ангару" к коренному гильзованному дымоходу(2х2кирпича), а пространство между гильзой и кирпичём использовать как конвекционный канал(закрываемый.) |
Очень интересная идея.А на второй этаж так тоже ведь можно тепло подать.?И можно ли выложить трубу кирпичом на ребро.Но все же, поясните пожалуйста, в чем отличие ангары со щитком ,от кухонной кирпичной плиты, пристроенной к такому же щитку.Которая много лет стояла у нас, и которую недавно снесли,за ветхостью.Почему должна образовываться сажа.Кто пользовался ангарой говорили,что Сэндвич снаружи нагревался так,что можно было обжечься.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 1 Ноябрь 2011, 21:21
Только не ставте пластиковых вент-решоток и будте готовы к запаху выгораемой пыли, когда сажа во вставке загорится.
Вт 1 Ноябрь 2011, 21:28
верамихайловна писал(а): |
...А на второй этаж так тоже ведь можно тепло подать.?И можно ли выложить трубу кирпичом на ребро.. |
Можно, но тепла будет очень мало.
На ребро можно только если труба будет гильзованная.
...Но все же, поясните пожалуйста, в чем отличие ангары со щитком ,от кухонной кирпичной плиты, пристроенной к такому же щитку. |
Ангара-аква, основную теплоту от сгорания дров, отдаёт примерно поровну, в водяной контур и на конвекционную составляющую с поверхности. Для дополнительного теплоёмкого щитка, тепла уже нет, только для нормальной работы утеплённого дымохода.
верамихайловна
Регион: гжель
Вт 1 Ноябрь 2011, 21:37
Шура писал(а): |
Ангара-аква, основную теплоту от сгорания дров, отдаёт примерно поровну, в водяной контур и на конвекционную составляющую с поверхности. Для дополнительного теплоёмкого щитка, тепла уже нет, только для нормальной работы утеплённого дымохода. |
А как же тогда сэндвич так сильно нагревается.А если в предложенном вами варианте на одну из секций трубы надеть экономайзер.Теплосъем увеличится должен.
Вт 1 Ноябрь 2011, 22:16
А как же тогда сэндвич так сильно нагревается.А если в предложенном вами варианте на одну из секций трубы надеть экономайзер.Теплосъем увеличится должен. |
Насколько сильно? Нагретая до 90-100* металлическая поверхность уже будет обжигать...
Для нормального нагрева кирпичного массива дымом, температура дыма должна быть 400-600*.
Голая гильза в кирпичном кожухе, как раз и будет являться достаточным экономайзером, причём регулируемым.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 2 Ноябрь 2011, 08:40
Итнтересное решение. Где-то в форуме уже похожее читал. Там отопление второго этажа так делали.
В жизни видел два варианта:
1. Каминная вставка, вокруг из кожуха (облицовки) вент отверстия на второй этаж. При топке сильно ощутимо поступление горячего воздуха.
2. К котлу кчм пристроили щиток. А в нем замурованы крадратные вертикальные трубы из жести. Только человек проложил ещё слой кирпича между дымовой трубой и жестяной (дым-труба железная-кирпич-труба жестяная-комната). Не грет практически вообще.
Здесь если сделать кирпичный каркас поболее, и не по одному отверстию а по два?
Чт 3 Ноябрь 2011, 18:29
Вам нужен кирпичный щиток с оборотами и ходами зима-лето.Ничего сложного нет.Но помниите что от жел. печи сильная тепловая радиция и он пожароопасен.
верамихайловна
Регион: гжель
Чт 3 Ноябрь 2011, 19:22
pe4ka писал(а): |
Вам нужен кирпичный щиток с оборотами и ходами зима-лето.Ничего сложного нет.Но помниите что от жел. печи сильная тепловая радиция и он пожароопасен. |
Про щиток то понятно,Но вот наличие водяного контура не повлияет ли на его работоспособность.Тут многие предостерегают.думаем сделать двухколпаковый щиток.Низ плашмя.верх на ребро.Что вы думаете об этом
Пт 4 Ноябрь 2011, 11:41
Теплообменник надо ставить так чтобы он грелся через свою задвижку и желательно нисходящими раскаленными газами.Вода для обогрева нужна или длямытья.
Пт 4 Ноябрь 2011, 12:06
pe4ka писал(а): |
Про щиток то понятно,Но вот наличие водяного контура не повлияет ли на его работоспособность.Тут многие предостерегают.думаем сделать двухколпаковый щиток.Низ плашмя.верх на ребро.Что вы думаете об этом |
Такой щиток дымом, может прогреть только та печь, на выходе из которой это самый дым, имеет температуру в среднем 600-800*С, "ангару" надо будет обложить утеплителем, чтобы температура внутренних стенок была около 500-600*С, т.е. до красна. При такой эксплуатации, буржуйка "ангара" прослужит 15-20 протопок, потом возможен пожар...
Или же щиток-теплоаккамулятор, можно прогреть горячим конвекционным воздухом и излучением, от наружных поверхностей "ангары" и металлического толстостенного дымохода. В этом случае, кирпич остаётся "чистый", без сажи смолы и конденсата.
Пт 4 Ноябрь 2011, 13:08
И вообще от металлических печей надо держаться подальше.Уж слишком хлопот много.У меня товарищ гараж арендует и на ней картошку жарили даже.Как временная мера обогрева отличная вещь.Только кирпичом надо обложить снаружи-очень сильная тепловая радиация от нее и очень осушает воздух.А это вредно для легких....
Валентин Стрибук
Сб 5 Ноябрь 2011, 21:18
Делайте смело ваш отопительный щиток. У меня огромный опыт кирпичных аккумуляторов тепла, посмотрите варианты на моём сайте.
Почитайте мой подробный анализ здесь http://www.forumhouse.ru/forum31/thread117265.html в открытой мной теме "кирпичный аккумулятор тепла".
верамихайловна
Регион: гжель
Вс 6 Ноябрь 2011, 17:07
Валентин Стрибук писал(а): |
Почитайте мой подробный анализ здесь http://www.forumhouse.ru/forum31/thread117265.html в открытой мной теме "кирпичный аккумулятор тепла". |
Скажите, пожалуйста,делали ли вы щиток для железных печей с водяным контуром.И второй вопрос можно ли сместить щиток относительно фундамента. как показано на рисунке.
16.48 КБ |
1216 раз(а) |
Валентин Стрибук
Вс 6 Ноябрь 2011, 21:11
1. Не делал. Спрямлённый канал можно включить в любой момент.
2.Частично можно вывесить на уголках.
