 Помогите разобраться с порядовкой Следующая тема
капатыч
Регион: г.Кострома
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот хочу печь сложить. Первую в своей жизни. Проект нашел. Но коечто не понятно.
Беспокоят два момента
1. 5 ряд в порядовке и 5 ряд в разрезе в-в не соответствуют друг другу
2. после перекрытия на 10 ряду топки чугунной плитой, кирпич 11 ряда должен краем лежать на плите? Судя по порядовке да, а по разрезу в-в нет.
Не судите строго, помогите пожалуйста разобраться.
 Размер файла:  287.03 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
 Размер файла:  195.57 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этих же размерах есть более приличные...
Вся порядовка (кроме 1-2 рядов и перекрытия) требует переработки Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
но...ведь кто то (наверно?) делал эту печь в реальном проекте?
Или это только бумажный проект, из каких либо обсуждаемых?
Как то все однобоко ...
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немедленно откажись от проекта с плитой.Был недавно у тов. в г.ОКТЯБРЬСКОМ Башкирия.Невозможно дышать-сильный жар от плиты.Влажность понижается до вредного для здоровья состояния.Сам не берись-материал просто испортишь.И сколько видел-плиты постоянно лопаются и печь уже нельзя топить.А именно такой плиты под рукой обычно нет.А если есть то она чуть кривая и на это место уже не лезет.Плита отнимает температуру газов так нужную для работы печи...
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у кого есть свободное время, помогите нуждающемуся:
- положить перекрытие первого яруса-колпака с ЗЛХ - 14-й ряд,
- поднять ВП на 12-13-й ряд;
- ДК сделать 0,5х3/4.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
За подобную "реалити" шею намяли бы, по минимуму Sad
Порядовка по-нормальному - нерабочая!
Только один (слева) подымающийся ДК!!! Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько подъемных каналов д.б в нормальной печи?
Два или три, может четыре?
Чем обосновано количество этих каналов?
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
кмк, вот, к примеру - в Т-образной из первого яруса-колпака - их 3-ри, а в камино-печи(классик) - только 2-ва.
Самому не приходилось проектировать более чем как с 3-мя Confused
Чисто эмпирически возможно предположить ПТО с 4-мя подымающимися во второй ярус-колпак ДК - по углам... Confused
А так - обычно, в простых печах - не долее 1-ного.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
что значит "простая печь"?, в которой не более (так понял, опечатка?) одного подъемного канала и почему, например, в камино печи (классик) именно два, а не один? Или не может быть одного в камино-печи?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассматриваемый проект - печь одноярусная-одноколпаковая с последовательными вертикальными ДК (между подвёртком и перевалом аж 16!!! рядов к-чей!!!) и трубой в 0,5 к-ча.
По самым общим прикидкам такое внутреннее сопротивление протянет ДТ высотой от КР не менее 7,5 м!!!
Вы на домике одноэтажном её себе представляете? Не слишком аляповато?
Говоря о "простоте" - имел в виду двухярусные печи с суммарной площадью опускных ДК до 6-сти площадей ДТ.
Всё что более, по возможности - разделяю на 2-ва подымающихся... так прогрев стенок равномернее Confused
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
капатыч :
1. Порядовка, на мой взгляд, совпадает.
2. Не обращайте на это внимание. При кладке, утопите в кирпич 10-го ряда плиту и следующий ряд (11) пойдёт напуском без помех.
Я, честно говоря, не понимаю "Андрей_Алексеевича", эта порядовка есть не что иное, как разновидность широко распространённой печки типа Шведка. Таких печей переделано множество, и четвёрка тянет в обычной, одноэтажной избе.
Чем эта печь неприлична? Как может классическая порядовка, требовать себя переработать и на каком основании ? Laughing
Ну и что ? Surprised
Похоже прикидки слишком общие и не вяжутся с практикой. Very Happy
