ROSTA
Пн 7 Ноябрь 2011, 19:58
Имеется новая печь в новом зимнем доме. Оборудована духовкой и заслонкой для отсечки нагревательного щита. На трубе присутствует защитный колпак. Борова нет. К сожалению, нет фото с задней стороны, где находятся заслонки и прочистной лючок. При регулярной топке (каждый день) проблем нет, растапливается быстро, тяга хорошая, не дымит. Стоит ей день-два постоять - растапливать замучаешься. Весь дым идёт в помещение. В прочистном лючке приходится жечь газеты в немалом количестве, но и это не всегда помогает, хотя тяга в лючке есть и неплохая. Печник кивал на пробку холодного и сырого воздуха в трубе и на трудный перевал дыма из топки через духовку. Духовку пришлось опускать ниже ( на фото духовка до переделки), но помогло слабо. Что тут можно сделать? Существует ли способ быстро и эффективно пробивать эту пробку? Если для пробития пробки нужно жечь газеты, то лучше отсекать нагревательный щит?
152.01 КБ |
978 раз(а) |
163.1 КБ |
957 раз(а) |
180.65 КБ |
1015 раз(а) |
mvovec
Пн 7 Ноябрь 2011, 20:41
| ROSTA писал(а): |
| Существует ли способ быстро и эффективно пробивать эту пробку? |
Я поступаю так. Вынимаю основную задвижку и вставляю в щель вот такую горелку.
http://www.kovea.ru/catalog/items/kt-2008-1/
Поджигаю закладку, дожидаюсь устойчивого горения и вставляю задвижку на место. Минуты 2-3 все зависит от дров, Их, кстати, тоже ей поджигаю.
Пн 7 Ноябрь 2011, 21:16
Эта печь не может не дымить при растопке "с холода": от верха ДТ-4 до ВП "Плита печная двухконфорочная П2-3" не должно быть менее 3-х рядов кладки!!!
ROSTA
Пн 7 Ноябрь 2011, 22:06
Спасибо mvovec ! Интересный способ, надо будет попробывать. Не подскажете сколько времени греть горелкой в щели от заслонки? Андрей Алексеевич, я так понял, что мало сечение дымохода идущего от топки к духовке и над ней? В процессе кладки печи я спрашивал у печника, почему так мало отверстие, но он отвечал, что всё по науке, отверстие достаточно для нормальной тяги. Выходит, он был не прав.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 8 Ноябрь 2011, 09:59
Небольшой прогар из топки в канал и не надо будет всяких манипуляций с горелками изадвижкой.
ROSTA
Вт 8 Ноябрь 2011, 12:40
То есть прогреть там воздух той же горящей газетой или горелкой?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 8 Ноябрь 2011, 13:11
В задней части топки пробить или просверлить отверстие в канал размером 3 на7 см. При растопке часть газов пойдет через него и сразу подогреет трубу, и избавит от всяких танцев вокруг печи с горелками и газетами.
ROSTA
Вт 8 Ноябрь 2011, 17:56
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 9 Ноябрь 2011, 00:01
Не соответствие фотографии 337 и 355. Видимо печь переделывали по ходу работ.
Мангилев Сергей, дал правильный совет, должно сработать, но если проблема не уйдёт, возможно наличие заужения канала, поворотов, подворотов, дымохода. Нужна порядовка или хотя бы схема движения газов. Уже сейчас можно сказать, что духовка должна прогреваться не равномерно со всех сторон, так это или нет? Плита расположена очень низко (если конечно хозяйка не карлик). Почти в каждом ряду вставки.
Всё это говорит о нестандартном проекте - "самоделка", который создал некомпетентный человек.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 9 Ноябрь 2011, 09:44
Самоделка-вариация на тему шведка. Фотографии соответсвуют, просто на одной вводит в заблуждение пачка досок. По духовке: 1 опустить на ряд, но не ниже топочных дверок 2 под духовкой нет отсечки для прогревания правого нижнего угла, грется дно будет по диагонали. Сам пользуюсь одним правилом не меняю площадь сечения каналов ДГ вокруг духовки до подьемного инебольшой прогар из топки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 9 Ноябрь 2011, 14:24
Да, точно, брус мешает, обман зрения. Всё остальное правильно, Сергей.
ROSTA
Чт 10 Ноябрь 2011, 20:45
| Крафт писал(а): |
Всё это говорит о нестандартном проекте - "самоделка", который создал некомпетентный человек. |
Порядовки и схемы движения газов, к сожалению, не знаю. Духовкой пока толком не пользовались. На выходных постараюсь зафотать всё поподробнее и выложить. Попробую растопить методом mvovec. Спасибо всем откликнувшимся!
ROSTA
Вт 15 Ноябрь 2011, 22:18
Метод mvovec действует! Растопил после прогрева горелкой почти моментально. Насчёт прогара пускай хозяйка весной решает, зимой туда редко кто ездить будет, пока горелкой обойдёмся.
129.27 КБ |
947 раз(а) |
137.92 КБ |
925 раз(а) |
165.49 КБ |
956 раз(а) |
