 Табличные размеры камина Следующая тема
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть таблица в которой прописаны размеры портала, высоты, глубины топки камина, можно ли в помещение бОльшее по объему и площади разместить мЕньший по размерам камин?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если, просто открытым огнем побаловаться, то, почему бы, и нет. Больший размер будет выстужать помещение
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, а зачастую - надо, с учётом расположения камина в помещении, сквозняков, лестничного марша, конструирования камино-печи с открытым топливником и т.д. и т.п. Smile
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 02:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот здесь посмотрите
Таблица
 Размер файла:  243.85 КБ
 Просмотров:  3213 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное чтобы он не смотрелся в большой комнате МАЛЫШОМ.камин с топкой 50 см и трубой 5-7м высортой работает в 95 проц.РАСШИРЬТЕ ВОПРОС-ЭТО ДАЧА КАФЕНИЛИ ПОСОЛЬСТВО.Просто в большом помещениии надо строить печь с камином но с разделительным швомна случай ремонта.Труба над камином и к ней подключается печь.Идеал каминной трубы-это вертикаль СООСНАЯ С КАМИННЫМ КОЛОСНИКОМ.хОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ ПОДАЧА ВОЗДУХА ПО ОТДЕЛЬНОМУ КАНАЛУ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ.Камин-очень крепкий и капризный орешек и Новичкам приносит немало огорчений.Но надо иметь немало сил чтобы вынести эту горечь поражений не сломаться и искать причину неудачи.Я 2 года искал причину-почему арки и своды русских печей трескаются.Хотя вроде бы все по книжке делал.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
газом топит, камин для эстетики хочет
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, как у вас, ребята , но у меня так бывает. что у заказчика уже есть какая-нибудь маленькая труба, сделанная без него и очень давно , а вот теперь хозяин он и желает сделать камин ,который не в какие раммки не входит, ни в какие схемы, ни в какие расчеты и что... делаю , расчитывая только на свой опыт (хотя также показываю эти расчеты из книги 1994года издания). И при этом многие вспоминают фильм "Жмурки", где профессора в камин...и говорят вот и у тебя - если будет дымить.... Very Happy Пака жив, здоров! Smile А все расчеты, схемы , домыслы профессоров оставьте профессорам.
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай параметры помещения и есть ли там дымоход на данный момент. Наиль.Проще по тел поговорить.
Транспортер
Регион: София, България
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот остальной части таблицы. Вот размеры площадь комнаты и разных размеров трубы и площадь светового открытия камина Smile
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут можно ведь чугунку сделать,а портал обшить уже под симметрию помещения.
В принципе можно и кирпичный сделать маленький увеличить объём за счет облицовочного кирпича.Тут уже исходить из тех задания надо.Камины на биотопливе не рассматривали?
Зато можно регулировать вентиляцию помещения без открытых окон,и никто не отменял задвижки для предотвращения охлаждения помещения Very Happy
