 Топливо Следующая тема
бортник
Регион: миас
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печах отопительных для лесоперерабатывающих предприятий в качестве топлива предлагаю использовать опилы. Не пелеты, а именно опилы.
Предлагаемые печи имеют свои конструктивные особенности и механизм подготовки и подачи опил для создания условий устойчивого горение.
Печь не целесообразно использовать в небольших помещениях.
Требопания к влажности опилов понятны. Чем суше тем лучше.
Печь работает и на свежих опилах, но КПД сгорания заметно снижается.
Целесообразно просушивание сырья в металлическом проветриваемом ангаре, боксе.
Выход печи на режим работы на опилах происходит через 15-20 мин. работы на дровах.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то все сумбурно ...
предлагаю опилы ... и тут же печи ...разогрев на дровах
вы наверно не туда забрели?
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полёт мысли прерван. Что дальше? Где схема?
бортник
Регион: миас
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
СКОРО
Последний раз редактировалось: бортник (Пт 13 Январь 2012, 13:34), всего редактировалось 1 раз
бортник
Регион: миас
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока нет времени выкладывать схемы и расчеты.
Работа не стоит.
Инженеры- печиклады изготавливают любые печи под конкретные задачи.
Спецификация данной печи лишь в новом способе подготовки опил для цели сжигания и конкретных размеров и формы топки. наличие теплообменника роли не играет, он находится вне топки.
Горят опилы отлично, подача автоматическая.
Теплый дом, семья,..., что еще нужно для жизни человеку?
Разве что терпения ближнего!?
_______________________________
8-905-835-6242 Влад
e-mail:vlad44@74.ru_
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
What is "опилы"?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
What is "опилы"?
Да обрезки это от досок и при рекуперации горбыля в штакетник.
Предложение сформулировано трудноваримо..., но решается проще - эта обрезь на нужный размер либо режится (складированная в штабеля), либо рубится дисковым ножом на электроприводе.
Можно приставить топор к плахе, а кого к нему подпрячь - вариантов немало... Sad
На знакомой пилораме с топором "дружит" СНГ... Shocked
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.. тогда знаю я эту проблему.
Мало того, что отходы разной влажности, а чаще всего просто сырые, так неформат сплошной - надо руками разбирать.
В принципе, если разобраться с вопросом измельчения сушки и складирования, то никаких специальных печей и не надо.
Как-то купил машину отходов с пилорамы - гемор таки был пока переработал и высушил... больше не заказывал))).
