SAN
Регион: Вологда
Вт 8 Ноябрь 2011, 09:31
Если отказать от бака, то камнка-печь будет попроше и долговечнее.
Для нагрева воды можно использовать проточный нагревателем на 12 кВт. с автоматическим включением-выключением и насос для душа.
Ср 9 Ноябрь 2011, 17:22
Баня должна быть как в Блокадном Ленинграде-немцы бомбят а печки топятся.Тогда и баня не баня когда от света зависит.У бани по черномсу кадка с водой к печи никакого отношения не имеет.Она греется раскаленными камнями которые специальными щипцами опускают в воду.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 9 Ноябрь 2011, 19:22
pe4ka писал(а): |
Баня должна быть как в Блокадном Ленинграде-немцы бомбят а печки топятся.Тогда и баня не баня когда от света зависит.У бани по черномсу кадка с водой к печи никакого отношения не имеет.Она греется раскаленными камнями которые специальными щипцами опускают в воду. |
На дворе 21 век а вы ещё в 19 живёте.
Ср 9 Ноябрь 2011, 19:45
SAN писал(а): |
Для нагрева воды можно использовать проточный нагревателем на 12 кВт. с автоматическим включением-выключением и насос для душа. |
Именно так собираюсь переделать свою.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 9 Ноябрь 2011, 22:46
vladgri писал(а): |
SAN писал(а): |
Именно так собираюсь переделать свою. |
Лучше поставить накопительный электронагреватель большой ёмкости (0.8-1.6 кВт) там есть автоматика и он будет реже включаться на подогрев.
100л Электролюкс на Эконом режиме (56гр.) включается 1 раз в неделю.
