 Грунтовка шамотной футеровки мастикой "Гарант+" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удаляя мастику с футеровки топливника, подумалось: а насколько медленнее будет разрушаться шамотный кирпич, если его загрунтовать "Гарантом"?
Опыт имеется? Smile
Поделитесь...
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич прогрунтовать жидким стеклом. На него мастику - крепче будет наверняка. И мастика пролипнет хорошо. Так советовали профи по шамотным балкам.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
БЛАГОДАРЮ!!! Владимир!
Что и где можно посмотреть?
Может есть фотки с работающих печей, где с футеровки не был бы убран ГАРАНТ+?
Как он там после ...лет эксплуатации...
Ставятся то ША-шки на сухую...
Надо ли смачивать кирпичи перед обмазкой их мастикой?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я вам в этом не помогу... Потому как перебдел и прогрунтовал все жидким стеклом., а потом мастику нанес на спилы. Стоит. Никуда не падает. Smile
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2018, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Подниму-ка я старую тему.
Уважаемые профессионалы-печники, подскажите нужно ли обрабатывать чем-либо шамотный кирпич и швы в топке, с целью повысить долговечность кладки?
Какие грунтовки или пропитки для этого используете, если не секрет? А какие нельзя использовать, чтоб не навредить?
Например, нашёл в интернете ПФГ, кто-нибудь пользовался?
Заранее благодарю.
.JPG
огнеупорная пропитка ПФГ
 Размер файла:  62.61 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
.JPG
