 Песочно глининная смесь-раствор Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Farit писал(а):
засунул еще на часик в духовку и дверь закрыл
теперь можно и употреблять Smile
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ээээх и наиграешься со щёткой, отмывая на "черепашке" все канавки после кладки... Smile
А раствор правильный!
УСПЕХОВ!!!
фотки не забудь - в процессе... и потом... и вообще... Very Happy
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже употребляю Smile
все самое ценное мы получаем бесплатно !
Farit
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
щетку уже приготовил ))
Спасибо !
фотки будут и уже есть тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5198&postdays=0&postorder=asc&&start=0
без фоток не как ! надо ведь показать мастерам профессионалам чтоб сказали правильно или нет .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб не мучатся отмывать- ложи наружные швы впустошовку, а раствор подрезай углом мастерка.
Farit
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
узнал бы я как это - впустошовку , так бы и сделал Smile
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть время, и торопиться некуда , раствор наноси на всю плоскость,стараясь не пачкать облицовочную грань, потом по краям лицевых плоскостей срезаешь его нанет, укладываеш, прибиваеш.и аккуратно подрезаеш выступивший раствор. А луше найди видеоролик у Шалагина А - там все наглядно.
Farit
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
теперь понятно ! спасибо !
поищука видюшку всетаки )
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
или видео А.Замашка
Link
Митрий
Регион: Беларусь, Минск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
По этой же теме.
Решил проверить глину способом предложенным выше.
В одной банке справа купленный готовый глиняный порошок из красной глины, при размешивании образовался тёмный осадок, но что интересно полностью за 3 дня смесь так и не разделилавь а осталось во взвешенном состоянии и с осадком.
Во второй банке слева местная глина, которая была разбавлена кипятком. Год назад я из неё востановил печь, но очевидно было добавлено много песка, т.к раствор постепенно высыпается. И я посчитал что сама глина не лучшего качества.
Так кая из них лучше?
 Размер файла:  271.13 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
 Размер файла:  261.13 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)
 Размер файла:  263.51 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 01:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
на сайте компании Плитонит http://www.plitonit.ru/dealers/
в самой Казани есть дилер Сатурн Строй Маркет ( 4 точки)
щи да каша - пища наша
Юрич
Регион: Усинск Коми
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2012, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ГПР невозможно сдавить весом кирпича песчинки плотнее, чем их три размера!
Отсюда и толщина шва кладочного!
Сам использую мучное сито с размером ячеи 0,1 мм, из проволки нержавейки в аллюминиевой обойме.
Чушь. Просеиваю песок и глину сметану протираю через ячейку 3 мм. Отличный раствор, сажаю как хочу, иногда и до 3-4 мм.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не настаиваю Smile
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7480 Razz Very Happy
Василий К.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста, кирпич перед нанесением раствора как делал Farit нужно мочить? И ещё вопрос- в книге о печах С. П. Михайлова "Всё о печах. Секреты мастерства" сказано о том как проверить состав раствора. Для этого нужно на вертикальную металлическую поверхность набросить раствор густоты сметаны толщиной 0.5-1см. и дать ему высохнуть. Если на поверхности высохшего раствора появились трещины, то нужно в пробных замесах добавлять песок до тех пор пока на высохшем растворе их не будет-эта пропорция песка с глиной и будет подходящей для печного раствора. Кто из мастеров что может сказать о данном методе проверки раствора?
