Дмитрий 31
Чт 10 Ноябрь 2011, 18:50
Здраствуйте форум! Нашёл вот такую конструкцию печи http://mirpodelki.ru/index.php?id=345 , уважаемые специалисты, дайте оценку, похоже на правду обещанная способность к прогреву до 300м2? Нет ли подводных камней в системе дымоходов? Стоит ли рассматривать данную конструкцию или есть лучше? Предполагается для отопления брусчатого двухэтажного дома общей площадью 150кв. м.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 10 Ноябрь 2011, 19:31
полный бред:
1.для того чтоб этой конструкцие прогреть 150кв нужно жарить во всю дурь, тут то её и порвёт напопалам, по шамотному перекрытию;
2.если будите топить на удержание(раб котла), при таком кол-ве каналов даже при кирпичной трубе конденсат вам обеспечен;
3.я с такими конструкциями мучаюсь и летом и зимой;
4.на форуме много конструкций более совершенных
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 12 Ноябрь 2011, 00:20
| я с такими конструкциями мучаюсь и летом и зимой |
Летом мучаюсь строю , зимой мучаюсь топлю ?
Странно. Это довольно хорошие системы котлов. Испытаны и проверены многократно, с разным вариантом регистров и конструкций дымооборотов. Каждый год мы сдаём по три, четыре объекта такого типа (регистр в топливнике) и имеем очень хорошие отзывы, благодарности и рекомендации другим заказчикам. Дом в 150 квадратов, с нормальным утеплением, для такой конструкции котла, обогреть вообще не вопрос.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 12 Ноябрь 2011, 01:12
Если ВЫ имеете ту порядовку, что на ссылке, то там только по перекрытию над топкой все швы сквозные и огнеупор вперемешку с красным. Котел устанавливается практически не извлекаемо при ремонте. Чистки неудобно. Я видел как такие системы зимой топят с ведрами на задвижках, при трубе из кирпича-оштукатуренной. Может быть ми о разных печах говорим?
Сб 12 Ноябрь 2011, 07:51
| Крафт писал(а): |
Каждый год мы сдаём по три, четыре объекта такого типа (регистр в топливнике) и имеем очень хорошие отзывы, |
а регистры именно такой формы, как у Я.Порфирьева ?
Кстати, указанная печь из книги "Печные работы", указанного автора изд.1992 года стр.144
Сб 12 Ноябрь 2011, 13:35
Подобная печь исправно отработала в одной из сельских школ более 40 лет.
Топка от КР до свода напуском – шамот плашмя. Регистр предполагался для кухни - под ВП 41х71 двухконфорочную.
Клал печь и после выхода на пенсию её же топил, печник-огнеупорщик 6-го разряда. Ломая печь колымщики удивлялись – печку разобрали, а раствора вынесли не более 6-сти ведёр…
Теперь нету ни её, ни его – мучаются: то недостает газа, то денег на него…
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 12 Ноябрь 2011, 15:52
Клал и топил сам - вот ответ на вопрос. Две большие разници, когда топит профессионал, а когда обыватель. Я сам 20 лет прожил в доме из бруса с 5 разными способами отопления. Любая семья топит печь с установленным в ней котлом практически одинаково. Пришли с работы, загрузили разогнали систему до комфортной температуры, на ночь згрузили у кого что есть для длительного горения прикрыли поддувало, задвижку и спать-все. Прежде, чем рекомендовать ту или иную печь с котлом нужно знать в каком режиме она будет работать. Если, так как я описал, то печь по-повду которой разгорелся спор-змучает конденсатом и загрязнением регистра.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 12 Ноябрь 2011, 16:03
При выборе варианта печи с регистром потенциальных клиентов нужно предупреждать, что печь с регистром отстывает до температуры батареи через 2-3 часа.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 12 Ноябрь 2011, 21:50
| а регистры именно такой формы, как у Я.Порфирьева ? |
Нет, такой формы ( с отверстиями) не ставили, но П- образные, много раз ставили, примерно таких же размеров и больше.
| нужно предупреждать, что печь с регистром отстывает до температуры батареи через 2-3 часа. |
С какого перепугу ? Каким образом, регистр имеет большое значение на скорость охлаждения кирпичной кладки? На скорость её прогрева, да, несомненно, но на охлаждение весьма незначительно.
| Котел устанавливается практически не извлекаемо при ремонте |
Регистр из нержавейки переживёт весь срок эксплуатации печи без ремонта.
Но даже если регистр из черняги, разобрать и собрать 7-8 рядов боковой стенки, труда составит максимум два вечера или один раб. день
| над топкой все швы сквозные и огнеупор вперемешку с красным |
Эти вещи в сфере знаний и опыта мастера.
| Прежде, чем рекомендовать ту или иную печь с котлом нужно знать в каком режиме она будет работать. Если, так как я описал, то печь по-повду которой разгорелся спор-змучает конденсатом и загрязнением регистра. |
В каком режиме должна работать печь, должен знать истопник от наказа печника. Если так как Вы описали, конденсатом замучает любая печь.
Дмитрий 31
Вс 13 Ноябрь 2011, 16:27
Спасибо всем за высказанные мнения. Как я и предполагал - они разделились. Естественно, если вопрос решится в пользу ЗА эту конструкцию - котёл будет сварен из нержавейки. То, что у каждой печи свой характер - я привыкну естественно в период её эксплуатации. Главное чтобы он не оказался скверным Попутный вопрос - можно ли использовать вместо обычного красного кирпича гиперпрессованный кирпич?
Вс 13 Ноябрь 2011, 18:35
| Дмитрий 31 писал(а): |
Спасибо всем за высказанные мнения. Как я и предполагал - они разделились. Естественно, если вопрос решится в пользу ЗА эту конструкцию - котёл будет сварен из нержавейки. То, что у каждой печи свой характер - я привыкну естественно в период её эксплуатации. Главное чтобы он не оказался скверным Попутный вопрос - можно ли использовать вместо обычного красного кирпича гиперпрессованный кирпич? |
Нагрейте его несколько раз в топке печи - по результатам отпишитесь!
Дмитрий 31
Пн 14 Ноябрь 2011, 15:27
Спасибо - ответ понял по кирпичу
