Сб 12 Ноябрь 2011, 21:40
* Все материалы в данной теме будут представлены для обсуждения с альбома
**Сообщения по теме идут по листу альбома и содержат сканы именно с одного листа, если другое не оговорено
Отопительные печи, кухонные очаги-плиты Т.И.Лаппа-Старженецкого и И.Б.Белина. Патенты NN 7293, 27903, 9л., 2000 экз., ф. 12 (альбом), м/п., Куйбышев, 1942
Первой печью в альбоме представлена печь теплоотдачей на 1200 ккал/час.
Печь, по терминологии патента 7293 Т.И.Лаппа-Старженецкого состоит из одного столба, разделенного перегородками.
Кладка рядов 17, 21 и 25 и рядов 19, 23 и 27 производится в шахматном порядке. Образующиеся в результате такой кладки толстые швы (30-35 мм) заполняются глиной.
В печи авторы проекта предлагают так же готовить пищу, установив колосник на край кладки у топочной дверцы и выступающие кирпичи задней стенки топливника (ряд 5-8).
165.95 КБ |
2995 раз(а) |
163.15 КБ |
2161 раз(а) |
135.56 КБ |
2399 раз(а) |
Павел Раст
Сб 12 Ноябрь 2011, 22:36
Интересное решение подово-щелевого сжигания дров. А не забьется ли сажей вся эта этажерка в шахматном порядке? Мне кажется, конструкция вписалась бы в некое помещение военного гарнизона, так как печь без особых изысков, если не вообще элементарная, однако довольно функциональная, если захотеть из нее это выцедить.
Сб 12 Ноябрь 2011, 22:40
В название темы опущено "кухонные очаги-плиты", они так же присутсвуют в альбоме, просто не поместились в название.
Посмотрим основное построение одной из типичной конструкции.
Печь-плита конструкции И.Б.Белина и Т.И.Лаппа-Старженецкого.Теплоотдача 2500 ккал/час.
Если нет необходимости готовить, то прогреть можно только щиток через специальный топливник, устроенный в щитке.
В порядовке, начиная с рядов плиты 7, 8 слева указана номерация рядов кладки щитка.
178.81 КБ |
3219 раз(а) |
| Порядовая кладка плиты и щитка |
183.47 КБ |
2168 раз(а) |
54.99 КБ |
2737 раз(а) |
Павел Раст
Сб 12 Ноябрь 2011, 23:43
Было бы интересно посмотреть на процесс укладки дров в печь, на процесс растопки.. Интересно также, авторов двое.. это были один конструктор и один рисовальщик или двое конструкторов, а рисовальщик еще кто-то посторонний..
Вс 13 Ноябрь 2011, 07:44
С укладкой дров проще...далее будут схемы печей из альбома, топливники и щитки.
А вот с "творческим союзом" может поможет Семен Михайлович.
Вс 13 Ноябрь 2011, 11:18
Boris759
Регион: Belarus
Вс 13 Ноябрь 2011, 12:05
| Евгений Колчин писал(а): |
Отопительные печи, кухонные очаги-плиты Т.И.Лаппа-Старженецкого и И.Б.Белина. Патенты NN7293, 27903, 9л., 2000 экз., ф. 12 (альбом), м/п., Куйбышев, 1942
Вполне рабочая конструкция. тока проще всеже поставить колосник и сделать нормальное поддувало с дверкой.Кстати толстые швы-показаны-это вертикальные швы. Никаких утолщений горизонтальных швов не видно. Ну и конечно огромная температура в топке будет что с нашим красным кирпичем долго не протянет
Вс 13 Ноябрь 2011, 12:26
В печи авторы проекта предлагают так же готовить пищу, установив колосник на край кладки у топочной дверцы и выступающие кирпичи задней стенки топливника (ряд 5-8). |
Эта печь в настоящее время называется "Жирновкой" или по крайней мере Жирнов позиционирует её своим изобретением!
Вс 13 Ноябрь 2011, 12:32
| Boris759 писал(а): |
и конечно огромная температура в топке будет что с нашим красным кирпичем долго не протянет |
это уже "доработки", главное система проекта
Вс 13 Ноябрь 2011, 15:57
В отсутствие чугуна (дефиците средств на его приобретение) печи с параллельно подымающимися ДК, в т.ч. с рассечками, и с щелевым подом-колосником практиковались много десятилетий уже как... Особенно в послевоенную пору.
В эксплуатации просты: сажа с кирпичей-рассечек выгорает и осыпается пеплом при протопке в конце шелухой луковой(чесночной), ДТ чаще клёпанная с отражателем местным мастером-жестянщиком (приобретались на ярмарках), поддувало закрывалось кирпичами(ом), пепел ссыпался вниз - в подвальное помещение, отсюда и большая глубина поддувала.
Болячки распространённые - малое сечение ДТ - 0,5 к-ча, увеличенная высота топочной дверцы - ДТ-4 вместо ДТ-3.
БЛАГОДАРНОСТЬ Евгению Викторовичу за неугомонность и неравнодушие к нашему печному наследию!!!
Вс 13 Ноябрь 2011, 19:26
Планировка печей.
Назначение печи - давать в обогреваемое помещение такое количество тепла, чтобы возмещать тепловые потери этих помещений. В печах прямоугольных или круглых сделать это практически невозможно.
Преимущество описываемой конструкции в том, что печь состоит из трех самостоятельных элементов -топливника, щитка и трубы, которым можно давать в плане различные расположения. При этом надо иметь ввиду, чтобы топливник и щиток были даны в такой планировке, которая обеспечит приток тепла, соответсвующий теплопотерям обогреваемых комнат.
(текст из альбома)
274.63 КБ |
3073 раз(а) |
238.89 КБ |
2416 раз(а) |
Вс 13 Ноябрь 2011, 19:33
Эти элементы связаны между собой так: топливник и щиток -перевалом или боровком (в виде части печи), ниже междуэтажного перекрытия; щиток и труба соединены перевалом в нижней части.
Распределение печи на три элемента дает возможность строить ее в той планировке, какая требуется условиями надлежащего нагрева отдельных комнат. Печь может быть вытянута в длину, как это показано на чертеже, и тогда заменит собой часть стены или перегородки; может иметь форму, приближающуюся к квадрату, может иметь разрыв между топливником и щитком до полутора метров и т.д. Примеры различной планировки даны на чертежах в косоугольной проекции.
(текст с альбома)
268.71 КБ |
2226 раз(а) |
235.29 КБ |
2177 раз(а) |
Вс 13 Ноябрь 2011, 20:52
Вс 13 Ноябрь 2011, 21:20
Кладка щитка.
Кладка щитка ведется попеременно -один ряд на плашмя, другой на ребро, снова плашмя, на ребро и т.д.
Ряды, уложенные плашмя, представляют собой обычный вид кладки кирпича.
При кладке рядов на ребро нужно обратить особое внимание на то, чтобы вертикальные швы наружных кирпичей были перекрыты торцами внутренни поперечных кирпичей.
(текст из альбома)
| Кладка щитков различных размеров |
64.36 КБ |
2036 раз(а) |
Миркис Семен Михайлович
Пн 14 Ноябрь 2011, 03:17
А вот с "творческим союзом" может поможет Семен Михайлович. |
Да, интересная тема. Я этот альбом смотрел 12 лет назад и несколько раз было желание еще раз его посмотреть, да никак не получалось. Спасибо Евгению Викторовичу - не нужно идти в библиотеку.
На счет "творческого союза". Т.к. основной патент 7293 (1926 год) имеет одного автора - Лаппу-Старженецкого, то логично предположить, что лидером в этом тандеме был Лаппа-Старженецкий. Белин появился в соавторстве зависимого патента 27903 в 1931г. Но и вклад Белина был по всей видимости значимым для Лаппа-Старженецкого, т.к. первоначально у печей был крупный недостаток - перегрев верха печи, который предполагалось устранить нижним каналом с задвижкой для внутренней циркуляции горячего воздуха (пат. 27903). Не смотря на оригинальность и новизну конструкций этих печей, сами печи и их авторы практически были забыты в послевоенной печной литературе. Правда Лаппа-Старженецкий был упомянут два раза. Первый раз в 1950г. с критикой печей (плохие печи) Подгородниковым в диссертации и второй раз в 1986(1991) у Школьника одним рисунком 94. И то, почему-то Школьник обозвал печи Лаппа-Старженецкого - калориферными.
Лаппа-Старженецкий более известен в мире, как изобретатель нового способа консервации продуктов путем заморозки в вакууме.
Вот справка из "Указателя проектов печей и каминов, опубликованных в России за 100 лет" о Лаппа-Старженецком:
Лаппа-Старженецкий Георгий Иосифович ( ) – горный инженер, сторонник канального типа печей. Дал в 20-30 годы ряд конструкций, значительно улучшив Свиязевскую систему. Главное их отличие от обычных печей заключается в отделении топливника от обогревателя печи, кроме того в этой печи применен свое-образный высокий топливник, оригинальная кладка обогревателя (колонок). Составные части печей Лаппа-Старженецкого комбинируются в различных положениях друг к другу в зависимости от местных условий и иногда даже на расстоянии 1,5 м друг от друга с соединением перекидными рукавами [226,с.36].
Печи системы Лаппа-Старженецкого, обладая значительным достоинством, в то же время имеют крупный недостаток, который мешает внедрению этой системы в практику нашего строительства, а именно: сложность их конструкции, требующую хорошего технического надзора при их устройстве [226,с.36].
По заданию ЦНИЛ отопления вентиляции Сантехпроекта в 1930-ые годы занимался экспериментальным проектированием сборных печей [223, с.4].
В 1921 г. русский горный инженер Г.И.Лаппа-Старженецкий получил патент на оригинальное изобретение - новый способ консервации тканей путем заморозки в вакууме. К сожалению, тогда это изобретение не нашло применения в практике трансплантологии [http://planetadisser.com/see/dis_179350.html].
В журнале «Инженерно-физическом журнале» №4, апрель, 1968 (том 14) имеется то ли статья, то ли биография Г.И. Лаппа-Старженецкого на с.746;
В 1917 г. жил в Москве на Спиридоновке 6, тел.385-06 и 22-70 «Акц.Общ. Густав Лист» (тел. справочник Москвы за 1917г., в Интернете)
Лаппа-Старженецкий Г. И. автор монографии «Общие основания и данные для рационального проектирования и переустройства чугунно-литейных заводов» - М. : [без изд.], 1917. - 40,3 с. : ил.
О Белине И.А., к сожалению, материала на такую справку я не нашел. Известно только, что в 1945 году вышел его альбом: Белин И.А. (Народный комиссариат жилищно-гражданского строительства. Техническое управление)
Отопительно-варочные печи (шведки, плиты, времянки) системы Белина И.А.
20с., тир.5000 экз., Ф 12, м/п. М., Гидрометеоиздат 1945
Альбом такой же красочный как и этот. По крайне мере (по памяти) у них один общий проект - печь-плита, приведенная в предыдущих постах.
Александр Шалагин обратил внимание на сходство - http://mirkis.sitecity.ru/ltext_2101194552.phtml?p_ident=ltext_2101194552.p_0203235214, но мне кажется. что больше сходства с печью по проекту Колеватова В.М., особенно в кладке - см. http://mirkis.sitecity.ru/album_1712152940.phtml?pix=17
_________________ С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru
Boris759
Регион: Belarus
Пн 14 Ноябрь 2011, 07:38
Кладка щитка.
(текст из альбома) |
по моему чет многовато тут поперечек, можно было и поменше.Но ему виднее...
Пн 14 Ноябрь 2011, 08:50
| Миркис Семен Михайлович писал(а): |
первоначально у печей был крупный недостаток - перегрев верха печи, который предполагалось устранить нижним каналом с задвижкой для внутренней циркуляции горячего воздуха (пат. 27903). |
Это мы обязательно рассмотрим позже.
Вот текст всего патента 27903 найти не удалось
Пн 14 Ноябрь 2011, 12:47
Вот текст всего патента 27903 найти не удалось  |
Да, в Интернетовском реестре к удивлению его нет. Выкладываю свой рукописный вариант описания этого изобретения. Это "памятник" тем последефолтовским временам, когда сижу зимой (вроде 1999 г.) в библиотеке: денег на ксерокс нет (еле на метро нагреб), работы нет (тогда у меня в основном заказчики были дачники), да и стоимость печи упала с 1000 дол. до 300.
| Описание к патенту 27903 (рукописное) |
718.82 КБ |
2705 раз(а) |
Пн 14 Ноябрь 2011, 14:55
Спасибо, Семен Михайлович.
На чертежах показано устройство внутренней циркуляции газов. Во время топки отверстие для внутренней циркуляции закрывается шибером или баранчиком.
По окончание топки и закрытия трубы это отверстие открывается и внутри печи во все время междутопочного периода происходит, вследствие разницы температуры щитка и топливника, циркуляция газов, обеспечивающая равномерный нагрев печи по всей ее поверхности.
На рисунке даны два варианта организации циркуляции внутри печи.
Пояснения к испытанию печи.
внутренняя циркуляция нагретого воздуха обеспечивает лучшие санитарные нормы печи. Это видно из приведенной диаграммы поверхностных температур, полученных при испытании печи во Всесоюзном Теплотехническом Институте.
Опыт 1 проведен без внутренней циркуляции (обозначено черными линиями). В этом случае разница в поверхностных температурах топливника и щитка значительная, до 11 гр.С. Необходимо за счет понижения поверхностной температуры топливника повысить температуру щитка.
Опыт 2 произведен с внутренней циркуляцией (обозначено красными линиями). При внутренней циркуляции была получена совершенно равномерная температура поверхности печи. Разница составила 0.6-0.7 гр.С
| Циркуляция газов внутри печи |
264.11 КБ |
2697 раз(а) |
209.57 КБ |
2137 раз(а) |
Пн 14 Ноябрь 2011, 15:25
