 Ремонт печи - на что класть мет. плитку-крышку Следующая тема
Сысой
Регион: столица
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья,подскажите! есть старая печь,дом каменный,Печь кирпичная. Сверху (над топкой) лежит мет. крышка,так вот лежит она ничем не закрепленная и была замазана глиной в свое время. Глина потрескалась,отвалилась,щели что огонь видно,но в дом не дымит как ни странно. Хочу провести небольшой ремонт,снять все это дело,отколоть все старую глину,отмыть и "перемазать" по новой. Так вот,чем это сделать лучше?что б не поотваливалось и не горело от Т. Фото скоро скину,для наглядности так сказать
отец Фёдор
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глиной или раствором замазывать бесполезно - отвалится скорей всего .
можно попробовать на герметик жаростойкий
а крышка это что - плита ?
я плиту на печке положил так - сделал выемку в кирпичах, проложил каолиновый картон а сверху просто плиту положил.
