lo-master
Вт 15 Ноябрь 2011, 15:02
Добрый день.
Необходимо определиться с типом отопления дачного дома. Режим проживания зимой - выходные и на Новый год.
В дополнение к конвекторам д.б. печь. Но кирпичная или металлическая - не могу определиться. Пока склоняюсь в сторону последней.
И в том и другом случае есть достоинства и недостатки. Основные противоречия по следующим пунктам - металлическая требует частой чистки, дымоход быстро загаживается, сжигает кислород, требует частой закладки, быстро остывает; кирпичная лишена этих недостатков, но главная проблема - ограниченная морозостойкость кирпича. В дачном режиме потребуется частый ремонт.
Так, на чем остановиться? Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Валентин Стрибук
Вт 15 Ноябрь 2011, 15:46
Главные недостатки металлической печи :
- не предназначена для помещений с постоянным пребыванием людей (плохое тепло)
- высокая температура отходящих газов (половина сжигаемых дров греет атмосферу).
Главный недостаток кирпичной - требует фундамента.
Морозостойкость кирпича не для печи критична, а для кирпичной трубы выше крыши, где подвергается осадкам - дождю и снегу.
В мороз растапливать печь с перерывом где-то час после первой закладки...
А может и не надо этого, достаточно первую закладку поменьше.
Инертность кирпичной печи: начало выхода тепла наружу - через 4-5 часов после начала топки (но топить только 2 часа).
Преодоление недостатков:
1. Фундамент - только залить, соорудить, сделать.
2. Оголовок трубы выше крыши - раз в 3 года прокрашивать гидрофобом, или спрятать в металлический кожух, или вывести сэндвичем.
3. Сделать гибрид - выходной патрубок из металлической топки
"воткнуть" в кирпичную печь. Металлическая вставка даст быстрое тепло, раскалённые дымовые газы из вставки прогреют часть печи, а кирпичная печь запасёт тепло и будет сутки отдавать. Мощное, хотя и не здоровое тепло металлической вставки за 2-4 часа подогреет выстуженный за неделю дом, а спать можно будет уже при гигиеническом тепле кирпичной печи.
3.1. Разновидность гибрида, когда печь не полноценная, а кирпичный
аккумулятор тепла. Тепла накопится меньше и меньше вариантов протопки.
Но практически всё тепло, выделенное в топке, останется в доме.
148.07 КБ |
940 раз(а) |
141.29 КБ |
1081 раз(а) |
Вт 15 Ноябрь 2011, 16:22
Конечно кирпичная.Русская с лежанкой с борщом хлебом пряникамии ПУШИСТЫМ КОТОМ.И когда Вы планируете Вашу печку строить...
lo-master
Вт 15 Ноябрь 2011, 16:41
Если честно - "открыли глаза". Но как же быть с морозоустойчивостью? Здесь же на форуме утверждали, что время жизни кирпичной кладки в дачных условиях 7, максимум 10 лет!
1. Фундамент вообще не проблема. Т.к. его вообще пока нет. Потому и разбираюсь с этими вопросами сначала.
2. Насчет оголовка - для меня удобнее сэндвичем. Есть "засады"? Есть, кстати, печные каналы (не помню точно названия) из смеси шамота с чем-то связующим. Импортные.
3. Гибрид это оригинально. У меня вообще первоначально была идея разделить отопительную металлическую печь и камин. Может вообще разнести в разные углы, а может и к одному стояку прислонить. Металлическую печь можно было бы "спрятать" подальше от глаз. Только планировку и размещение надо продумать, чтобы обеспечить правильный воздухообмен. А камин уже больше для души был бы. В случае с кирпичной печью может её и не прятать на "задворки", но тогда металлический патрубок сделать больше или его установить подальше от проходных зон.
lo-master
Вт 15 Ноябрь 2011, 16:56
Русская конечно хорошо. Но места много занимает.
А по срокам вообще ориентиров нет. Как нет ни проекта дома, печи, планировки. Сейчас прощупываю "почву", определяю основные критерии и требования, смотрю с чего надо начинать, от чего отталкиваться, что закладывать в проект на ближнюю и дальнюю перспективу. Чтобы потом не пришлось перекраивать всё на ходу.
Валентин Стрибук
Вт 15 Ноябрь 2011, 18:03
Наиболее логично иметь одну трубу и максимально её задействовать.
Кирпичную как минимум до чердака, чтобы пройти перекрытия с противопожарными разделками.
Дальше труба либо кирпичная, либо сэндвич-нержавейка, либо сэндвич-керамика.
1этаж. Гибрид чугунной каминной вставки(10квт пока горит), оформленной в виде камина и отопительной печи с хлебной камерой(4квт в течение суток).
2 этаж. Раз уж наверху оказалась площадка от настоящей противопожарной распушки 91см*102см, то грех её не использовать под кирпичный аккумулятор тепла (2квт ), запитываемый от своей печи-камина (8квт пока горит).
Фундамент лучше залить побольше (150*170) и главное, все балки и стропила раздвинуть над фундаментом так, чтобы вышеуказанная распушка свободно проходила до крыши, вернее гипотетический столб с такими размерами..
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 15 Ноябрь 2011, 18:44
| lo-master писал(а): |
| ...смотрю с чего надо начинать, от чего отталкиваться, что закладывать в проект на ближнюю и дальнюю перспективу. Чтобы потом не пришлось перекраивать всё на ходу. |
Посмотрите в сторону каминопечей здесь на форуме есть проекты, как раз дачный вариант и светло и тепло.
Вот ещё вариант http://termokaust.pl/
Вт 15 Ноябрь 2011, 19:19
вот еще вариант ...
и быстрый обогрев...и дальние комнаты на воде ... и щиток ТА ...
| Система отопления дачного дома |
158.76 КБ |
1011 раз(а) |
Вт 15 Ноябрь 2011, 22:45
Добрый день.
В дополнение к конвекторам д.б. печь. Но кирпичная или металлическая - не могу определиться. Пока склоняюсь в сторону последней...
Заранее спасибо. |
Не останавливайтесь! Закачивайте план понравившегося домика, советы по печному отоплению не заставят ждать...
