Пн 14 Ноябрь 2011, 14:32
Эта проблема перейдет на верх печки.
messpvp
Регион: Боровичи
Ср 16 Ноябрь 2011, 15:05
А если проложить базальтовый картон по всему периметру вокруг шамотного ядра, как это скажется на работе в целом? Будет медленнее прогреваться наружная кладка?
Ср 16 Ноябрь 2011, 19:08
Да, немножко...
vladnik
Регион: Ukraine
Пт 18 Ноябрь 2011, 02:56
| Владимир Солин писал(а): |
А уж как мне длинные колосники нравятся... Но, не сюда, говорят, а то бы поставил. |
А почему сюда не следует ставить длинные колосники?
_________________ ---
Краковский Владимир. |
Пт 18 Ноябрь 2011, 09:02
Уже и не помню... Наверное из-за того, что могут углями забиться... Да и как их посавить? А поперечные разбивают входящий поток воздуха.
Люма
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:16
{Это базальтовый утеплитель, чтобы было куда расширяться ядру шамотному и для защиты уголка перекрытия заодно. }
А , такой вопрос : при регулярном рассширении вверх шамотного ядра при топке - не произойдёт ли уплотнение базальтового утеплителя , в результате чего мы получим воздушную полость , в которую будут попадать ДГ и нагревать красный кирпич перекрытия и металлические уголки ( если их использовать при перекрытии верха печи ) Или это уж слишком далеко забрался .
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:40
Вряд ли от сдавливания в 6мм утеплитель сожмется... Скорее просто может поосыпаться сам. Хотя не думаю, что до такого состояния, когда образуется полость... Ну и страшного ничего в этом не вижу...
Люма
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:53
И ещё вопрос вдогонку : если мы имеем печь с нижним и верхним футерованными колпаками и задвижку ЛХ - то должны предусмотреть зазор в облицовочном красном кирпече в районе задвижки - она же перемещается же вместе с шамотным ядром при нагреве вверх . Правильно или нет . И не будет ли сдесь поддымления .
Пт 18 Ноябрь 2011, 14:11
Люма
Пт 18 Ноябрь 2011, 14:24
У Колчина читал где-то , что можно вместо задвижки прямого хода использовать шамотный кирпич . хорошо бы узнать поподробней .
Пт 18 Ноябрь 2011, 14:27
Это в самых критичных местах... Скажем задвижка в банной печке над каменкой. Там температуры... огого...
Люма
Пт 18 Ноябрь 2011, 15:12
Владимир , спасибо . Если уж разговор пошёл - у меня ёще есть вопрос . Допустим , я имею печь на первом этаже , кирпичная труба проходит через жилую мансарду , - нужна ли на мансарде задвижка , ну чтобы не остужать помещение , когда печь уже .ю лротопится . Или труба сильно не остудит . И с задвижкой на мансарде , наверное , будет поддымление
Пт 18 Ноябрь 2011, 15:20
Лучше бы поставить. Хоть немного но труба будет греть после того, как закрыть ее. Ну и соответственно не будет проходить морозный воздух по трубе внутрь дома.
Люма
Пт 18 Ноябрь 2011, 15:33
Владимир , спасибо . Если вам не внапряг , у меня ещё вопрос ; вот , мы имеем шамотное ядро двух колпаков , базальтовый картон , перекрышу из красного кирпича и переход ДГ из шамотного ядра в трубу , получается некоторое время ДГ идут через незащещённый слой картона - не слабое ли это место
Пт 18 Ноябрь 2011, 15:38
Как говорят картон - не самое слабое место. Утеплитель может выдуваться. Его край нужно защитить картоном или мультикремнеземной тканью (сеткой).
Пт 18 Ноябрь 2011, 17:28
| Утеплитель может выдуваться. |
Обычно это делается через подвижный рукав ...
*на фото с наклоном
kubas
Пт 18 Ноябрь 2011, 20:06
а такой вариант...
Пт 18 Ноябрь 2011, 20:26
подвижной рукав входит в трубу и тем самым разъединяет подвижку внутреннюю от внешней оболочки, на которую установлена труба
в вашем варианте вы просто закрыли скосами что то, а зачем я не понял ...
проще решить вставкой из нержавейки, чем столько пилить и потом опять оставить зазор на "подъем"
*таким же перекидным подвижным руковом делается соединение печи с коренной трубой
Сб 19 Ноябрь 2011, 09:04
Спасибо за картинки. И действительно гильзу поставить можно.
Люма
Сб 19 Ноябрь 2011, 13:45
Спасибо за ответы . Суть понятно . Фотография с подвижным руковом зародила у меня ещё вопрос ; как всётаки перекрыть верх такой печи красным кирпичем . Были варианты металлическим уголком , и писали , что уголком нельзя. КАк всётаки надо .
