bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 18:25
Всем привет! У знакомого сделали чего то типа камина- мангала. Размер дыры куда дрова кидают))) (как называется не знаю) 800*500, размер трубы 120*250. Над топкой дымовой карман высотой где то см около 10 (1 кирпич). Есть еще поддувало где то 25*80. Вся эта конструкция высотой около 3метров. Находится в помещении 70м2. Вся эта конструкция дымит. Я как человек занимающийся вентиляцией сказал что нужен приток в это помещение (все окна и двери пластиковые) Вобщем сделали приток, сделали вентилятор на трубу для тяги- один хрен дымит. Помещение представляет из себя пристройку к 2х этажному зданию (даже 3х) От стены до трубы 4м. Рядом стоит еще одно 3х этажное здание . Может ли дымить из за этого? И печку только сложили, говорю им что надо просушить- дымить будет меньше- так или нет?
Последний раз редактировалось: bumer76 (Ср 16 Ноябрь 2011, 18:42), всего редактировалось 1 раз |
Ср 16 Ноябрь 2011, 18:37
может и так .... смотреть надо
Фото самой печи и окрестностей...
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:47
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
тяга есть ? проверяли хоть ? на каком уровне труба относительно крыши ? и из трубы то хоть немного дыма выходило ?
и как разжигали ? дров накидали или щепки тока ?
помоему просто дыра куда дрова кидали огромная и дыму просто неохота теснится в небольшую трубу ))
_________________ все самое ценное мы получаем бесплатно ! |
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:48
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:52
т.е. получилось, что дымосборника нет
Farit
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:53
bumer76 писал(а): |
с улицы |
по картинке труба ниже и намного уровня здания (сине-оранжевого) скорее всего с этой стороны и ветер (роза ветров) поднимите трубу выше и все должно заработать я думаю
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:54
вообще почитал в инете почему может дымить- причин чего то дохрена. Мангал стоит у самой двери- кода открываешь еще сильнее дымит. Топили щепками от ящиков, дым в трубу идет. Прикрывали дыру в половину- дымит меньше. Делал все это паренек, якобы печник, отец у него тоже печник. Насчет места почему сделал здесь, а не около домовой стены (тогда хоть можно было бы поднять трубу по стене дома повыше)- заказчик привел и показал фундмент- делаем здесь.
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:57
Farit писал(а): |
bumer76 писал(а): |
с улицы |
по картинке труба ниже и намного уровня здания (сине-оранжевого) скорее всего с этой стороны и ветер (роза ветров) поднимите трубу выше и все должно заработать я думаю |
она не то что намного ниже- она метров на 10 ниже. Столько не поднять- печник говорит там труба не совсем точно на печи стоит ( со смещением). Попробуем из оцинковки времянку сделать метра 2-3. А вентилятор который стоит поможет если поднимать метра на 3?
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:59
дымосборник вот, печник говорит можно пару рядов вытыщить изнутри
Farit
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:00
bumer76 писал(а): |
вообще почитал в инете почему может дымить- причин чего то дохрена. Мангал стоит у самой двери- кода открываешь еще сильнее дымит. Топили щепками от ящиков, дым в трубу идет. Прикрывали дыру в половину- дымит меньше. Делал все это паренек, якобы печник, отец у него тоже печник. Насчет места почему сделал здесь, а не около домовой стены (тогда хоть можно было бы поднять трубу по стене дома повыше)- заказчик привел и показал фундмент- делаем здесь. |
найдите трубу дюралюминивую да и добавьте метра полтора судя по фотке стока надо до крыши соседнего здания
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:02
вообще надо все сделать с сохранением вентилятора на трубе, а то заказчик уже хочет мне его обратно вернуть))
Farit
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:07
bumer76 писал(а): |
вообще надо все сделать с сохранением вентилятора на трубе, а то заказчик уже хочет мне его обратно вернуть)) |
что за вентилятор , сильно дует ?
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:08
вентилятор для усиления каминной тяги, на 350м3/час
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:09
труба с боковым выходом? т.е два поворота под 90?
и высота ее сколько? от перекрытия
хотя и сечение ее заужено ..
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:13
насчет поворотов не знаю, завтра у мастера уточню и отпишусь. А если сечение заужено может стоит перебрать дымоход пока не поздно, и как дело дымосборником?
Farit
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:15
bumer76 писал(а): |
она не то что намного ниже- она метров на 10 ниже. Столько не поднять- печник говорит там труба не совсем точно на печи стоит ( со смещением). Попробуем из оцинковки времянку сделать метра 2-3. А вентилятор который стоит поможет если поднимать метра на 3? |
10 метров это точная информация ???
как вентиляторчик ты должен знать что чем длиннее труба тем хуже будет дуть вентилятор ) помощнее вентилятор ставь ,
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:17
bumer76 писал(а): |
если сечение заужено может стоит перебрать дымоход пока не поздно, и как дело дымосборником? |
то же обстоит и с дымосборником ...
bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:19
еще как вентиляционщик я знаю- какой бы мощный вентилятор на кухне не стоял, хоть на 10000м3/час- если зонтика над плитой нет- дым в трубу не пойдет никак. У самого лично было даже с зонтиком- дым шел в разные стороны, а в зонт никак.(чего то типа сквозняка было)
Farit
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:22
bumer76 писал(а): |
вентилятор для усиления каминной тяги, на 350м3/час |
не слабо так то в секунду около 10 см3
тут дело скорее в дырке куда дрова кидают она огромная
