bumer76
Регион: Ярославль
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:38
а какое должно быть соотношение размера "дыры для дров" и дымохода?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 17 Ноябрь 2011, 00:07
Дымосборник мал. Перекрыт по железу. Трубу 250*250 ,распушку по верху,верх прикрыть зонтом, выход из трубы на 2 стороны, вдоль высоких зданий. Дымосборник по каминномму типу, ваш печник должен знать, что это.
Чт 17 Ноябрь 2011, 07:33
bumer76 писал(а): |
дымосборник вот, печник говорит можно пару рядов вытыщить изнутри |
Высота трапецевидного дымосборника над перекрытием д.б. не менее 2/3 высоты портала, а у Вас только 2-ва ряда
Не может не дымить!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
bumer76
Регион: Ярославль
Чт 17 Ноябрь 2011, 11:04
портал я так понимаю это куда дрова кидать? Если он 6 кирпичей, то дымосборник не менее 4х надо делать. Печник будет увеличмвать его и поставит сверху трубу металлическую на пробу. Если не поможет то придется ему перебирать. А зачем вообще ставять вентиляторы для усиления тяги, если в данном камине толку от него не много?
bumer76
Регион: Ярославль
Чт 17 Ноябрь 2011, 17:45
есть еще вопрос - каким образом организовать в помещении приточно-вытяжную вентиляцию. Помещение чего то типа зала для посиделок человек на 10-15. Размер 14*5*2,5высота
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 20 Ноябрь 2011, 23:21
отношение портала к трубе( портал-сечение входа воздуха в топку)должно быть 10. У Вас 13. Расширять трубу нужно бы. Вытяжной вентилятор останется( компенсация ветрового подпора) и приток лучше вывести возле камина.
Поддувало закрыть. Дымосбор увеличить стОит в высоту.
bumer76
Регион: Ярославль
Пн 21 Ноябрь 2011, 08:44
Пн 21 Ноябрь 2011, 21:35
bumer76 писал(а): |
спасибо, будем пробовать |
УСПЕХОВ!!!
про фотки не забудь
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 19 Февраль 2012, 19:34
Эх , ребята.... до чего наш русский народ любит усложнять всё. У вас ответ стоит и на вас смотрит - сравните рисунок ( как действительно надо сложить) и фото внутренней части топки этого барбекю и найдите, как говорят, 10 отличий !!!! да ставь ты хоть 5 вентиляторов и тубу хоть до луны ... если внутри не исправить, так и будет дымить.
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965 |
Вт 21 Февраль 2012, 11:32
как у кухонного шкаф двери сделай и несколко отверстий.Сразу дым пропадет.А угли не дымят.Заходи яндекс pe4ka найти .Это моя страничка....Привет из Солнечной Башкирии...
