Василий Томский
Регион: Томск-Красноярск
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:04
Хотелось бы услышать мнение профессионалов подойдет ли для отопления первого этажа дома одна печка или дополнительно лучше использовать батареи? И какой конструкции лучше использовать печь?
А теперь разъясню ситуацию:
Дом со стенкой 0.25 м брус сосна-лиственница общей площадью первого этажа 90метров квадратных, будет иметь цокольный этаж который как и второй планируется отапливать котлом, который будет стоять на цокольном этаже площадь цокольного этажа 60 мк у второго этажа от 50-70 мк. Котел хотелось бы поставить как с электро тенами, так и с дровяной топкой, которую возможно буду очень редко эксплуатировать в общем питание 75% электро. в доме 3 окна общей площадью около 10 мк и 1 входная дверь, потолки 2.5 м цокольный этаж выполнен манолитным фундаментом с гидроизоляцией, а на нем уже стоит сруб...
А еще будет ли тянуть от битонного пола если есть 40 см воздушной подушки между битонным покрытим и деревянным полом самого первого этажа и вообще хотел бы услышать любые советы и критику по конструкции теплоизоляции.
Заранее благодарен за помощь=)
| Вообще как вариан очень хотелось бы русскую печку но тогда жертвую плитой для приготовления Пищи и обычной топкой... |
152.06 КБ |
591 раз(а) |
Василий Томский
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:19
Здесь хотелось бы иметь топку и отделение куда можно было бы поставить вариться еду вроде комфорки не знаю как правильно по терминологие. Так же с помошью этой топки хотелось бы регулировать температуру в сауне.
По Задумке задняя стенка печи будет выходить в сауну. В печи будет карман с камнями который должен разогреваться из топки с кухни. возможно ли такое воплотить?
П.с. Сауна сухая финская думаю не должна вызвать больших проблем для печки?
Василий Томский
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:20
К сожелению не получается прикрепить материал с проекта что бы показать вид с кухни и сауны =(
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:49
"сожмите" проект до 200-250 кБ
или 800х600 рикс
Василий Томский
Пт 18 Ноябрь 2011, 14:26
Уважаемый Евгений я немного не понял в какой плане сжать и в чем именно будет риск 800-600 Заранее извените в недопонимание некоторых терминов.
Какой бы вы могли предложить проэкт Русской печки для такого варианта?
26.41 КБ |
575 раз(а) |
Tync
Сб 19 Ноябрь 2011, 07:00
О, опять все в кучу. И банная, и плита и обогрев.
В Красноярске находитесь?
Василий Томский
Сб 19 Ноябрь 2011, 07:44
Разрываюсь между Томском и Красноярском =)
Пока доучиваюсь немогу опредилиться в какую аспирантуру поступить но родом из красноярска.А как доучусь сразу строиться...
Все в кучу это для экономии места и средств но если вы скажете что от этого я могу только потерять я прислушаюсь к вашему мнению что можете посоветовать?
Tync
Сб 19 Ноябрь 2011, 07:52
ПМЖ или дача?
Для экономии средств в одну кучу весь функционал - не в этом случае. Правильный "мультитул" обойдется дороже чем две отдельные.
Так понял - печь это резервное отопление, когда "свет отключат"?
Василий Томский
Сб 19 Ноябрь 2011, 10:44
ПМЖ.
Я еще не решил, просто не хочеться деревянный сруб на первом этаже загромождать батареями, так как хочеться соблюсти первозданность дерева и русскую печ в центре дома от нее отапливать первый этаж хотелось бы, но если данное решение неправильно для наших широт(всетаки и до -50 бывает) то думаю к печному отоплению, как уже более эстетическому и несущему саму Русскую духовность, прибавить котельное отопление которое будет распологаться в цокольной части здания.
Да и проблему со светом планирую решить или ветряками или световыми батареями, но отказываться от центрального электроснабжения не хочется малоли что но автономность считаю обязательным в наше неспокойное время...
Tync
Сб 19 Ноябрь 2011, 12:56
Классическая русская у нас никак "не катит" даже как резервное отопление. Вполне нормально будет работать котел с духовкой + плитка. Если в цоколе стоит котел, то в комнату можно поставить например плитку с лежанкой с полудекоративной целью.
Можно отапливаться исключительно печкой, можно трубы спрятать под пол или замаскировать деревянными панелями.
На электроотопление надежда слабая - лучше целиком рассчитывать на собственные ресурсы.
Василий Томский
Сб 19 Ноябрь 2011, 13:16
Если котел комбинировать электро + дрова обеспечит ли такая система комфортное проживание в доме( 25-35 градусов) и как правильно расчитать обьем такого котла на 3 этажа цоколь 60км 1 этаж 90 км 2 этаж 60 км, если в запасе иметь печь? и как расчитать обьем печки что бы не преходилось вгонять оборудование в экстримальные режимы при 2 топках в день?
