mursatovs
Вс 20 Ноябрь 2011, 08:57
Подскажите, что нужно сделать? Пол в топке просел, и теперь поставить туда посуду с едой или достать от туда проблема. Раньше печью тесть занимался, но сейчас его с нами нет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Ноябрь 2011, 10:46
Скорее всего у Вас под подом засыпка. Нужно вынуть подовые кирпичи, если они сгорели- заменить. Под ложится на засыпку без раствора с небольшим подьемом к задней стенке, или прямо. Посмотрите как было у Вас
Вс 20 Ноябрь 2011, 16:43
| mursatovs писал(а): |
| Подскажите, что нужно сделать? Пол в топке просел, и теперь поставить туда посуду с едой или достать от туда проблема. Раньше печью тесть занимался, но сейчас его с нами нет. |
Кирпичи в поду (подовые) проседают при разрушении подстилающей кладки и просыпании засыпки в подпечье (первый ярус(колпак).
Без ремонта кирпичной подстилки простой засыпкой НЕ ИСПРАВИТЬ!!!
Обратитесь к вятичу Александру Шалагину, здесь есть его координаты, если свободен, то поможет!
УСПЕХОВ!!!
Вятской землице почтение!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
