Kirill L.
Регион: moscow
Вс 20 Ноябрь 2011, 23:15
Уважаемые печники! прокомментируйте состояние печи и дайте совет нужно ли что то делать.
Печь периодического действия, собрана костромским печником из витебского кирпича на костромской смеси. Возраст печи 2 мес. в полную силу не разу не топилась, сушилась в щадящем режиме.
На фото заснял как выперло кирпичи, есть небольшая трещина, не смог толком локализовать место но скорей всего в районе топливника, дальше начинается каменка.
Подскажите как быть спасибо!
Вс 20 Ноябрь 2011, 23:36
кто так вагоночку аккуратненько обобил вокруг печи? Нарушение ПБ налицо. Неужели печник не предупредил вас? и почему не сделал разделку?
А перегрев явный у вас в районе выхода из топки сзади бака. Кирпич "погуляет" и все швы высыпятся. В лучшем случае.
Kirill L.
Регион: moscow
Вс 20 Ноябрь 2011, 23:49
Вагонкой оббили плотники, по поводу разделки печнику те же самые вопросы задавал, в местах примыкание перегородок фольга и минвата (сказал, что этого достаточно), внутри парилки ПБ отступы соблюдены, что делать с печью? перебирать?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 20 Ноябрь 2011, 23:51
делать нужно.Начать с интервью с мастером из Костромы.
Печь с духовкой для чего? под камни?Футеровать надо.
И-Витебский кирпич часто стал любить "повыпираться" Мы заметили.
Kirill L.
Регион: moscow
Пн 21 Ноябрь 2011, 00:04
Духовку захотели родители, я был против, она, я так понимаю торчит в камнях, лежит на шамоте скорей всего. Завтра начну интервью, какие вопросы задать?
Есть ли зазор между футеровкой и внешней кладкой это раз наверно? что ещё?
спасибо!
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 21 Ноябрь 2011, 07:09
Можно увидеть фото топки и каменки?План бани?
Духовка не понял,это вид из предбанника?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Kirill L.
Регион: moscow
Пн 21 Ноябрь 2011, 08:45
Духовка с лицевой стороны, обычная духовка для готовки. Каменка прямого нагрева фотки сделаны из парилки. Фотки плана бани и топки сделаю вечером.
Вт 22 Ноябрь 2011, 18:45
Камни от нагрева рвут печь.Арку щелевую надо ложить.Если на большой стол положить кучу гороха и намочить то места достаточно для расширения.Я же писал что по черному нечему ломаться....
