Сергей Николаевич
Регион: Орел
Вс 20 Ноябрь 2011, 23:27
Можноли использовать в качестве дымохода керамические канализационные трубы? Если да то как их монтировать.?
_________________ Сергей
Вс 20 Ноябрь 2011, 23:39
Монтировать стоймя
Где то вроде была тема, т.к. у меня до новой печи стояла старая на такой трубе. Поищите...
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пн 21 Ноябрь 2011, 10:32
| Евгений Колчин писал(а): |
Монтировать стоймя
Где то вроде была тема, т.к. у меня до новой печи стояла старая на такой трубе. Поищите... |
Да понятно что не под землей горизонтально - этоже дымоход должен быть а не канализация
Я посмотрел Вашу тему но там ничего конкретного нет. Что вы имеете под -"понятием но слишком тяжелая конструкция получается и работать тяжко, да и возить их
на температурную нагрузку не проверяли, но легко держит до 300 гр.С".
Тяжелая по процессу исполнения или эксплуатации или просто по весу тяжелая. Насколько безопасно будет использование такой трубы в деревянном доме.
Меня интересует может ли она (в смысле труба керамическая канализационная) стоять самостоятельно или же её нужно в какуюто оболочку закрывать типа как у этих немцев или кирпичом обкладывать. А сколько будет весить такая кирпичная труба с канализационной гильзой при высоте дымохода около 9 метров. Все это для эксплуатации в деревянном доме - я недавно спрашивал про него. Ценник который я обнаружил у ТОНЫ на 9 метров под 60 тыс.руб. это очень круто. У шиделя точной цены не нашел.
Хотя все познается в сравнении - Как по Вашему сколько обойдется кладка дымовой трубы (с учетом стоимости кирпича, раствора, керамической канализационной трубы и работы) где наружный диаметр гильзы скорее не менее 20см, на высоту около 9 метров.
З.Ы. Очень жаль, что моя тема про камин в деревянном доме не нашла отзывов - точнее не столько сколько я бы хотел. т.к. там нужно два дымохода один от камина на первом этаже (как я уже спрашивал) расположенный отдельно, а другой из подвального "цокольного" этажа от планируемой бани. расположен может быть в общей трубе вентканалов.
Очень надеюсь на хорошие ответы.
Спасибо.
Пн 21 Ноябрь 2011, 11:11
У меня в бане стоит такая. Прямо на железяке. Лет 10 уже наверное...
Пн 21 Ноябрь 2011, 11:50
| Сергей Николаевич писал(а): |
| Можноли использовать в качестве дымохода керамические канализационные трубы? Если да то как их монтировать.? |
А что за трубы такие, Вы их видели, замеряли?
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пн 21 Ноябрь 2011, 11:56
| Владимир Солин писал(а): |
| У меня в бане стоит такая. Прямо на железяке. Лет 10 уже наверное... |
Стоит как? я же писал что интересуюсь конкретно и подробно. отдельно стоящая или в коробе.- как выполнить проходы межэтажных и кровельных перекрытий.
Вообще замечательно если с фотками и размерами.
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пн 21 Ноябрь 2011, 12:07
Вообще замечательно если с фотками и размерами. |
| Шура писал(а): |
| А что за трубы такие, Вы их видели, замеряли? |
Ну видеть видел коричневые такие болгаркой класно режутся срез такой плотный однородный получается. а что значит ЗАМЕРЯЛИ?
Да и вот только что в интернете нашел http://texnolit-t.ru/keramicheskie_kanalizaci
Последний раз редактировалось: Сергей Николаевич (Пн 21 Ноябрь 2011, 12:15), всего редактировалось 1 раз |
Пн 21 Ноябрь 2011, 12:12
Баня деревенская, но температура в трубе приличная...
Снаружи одета холоднокатанная труба с зонтиком.
113.4 КБ |
1569 раз(а) |
132.01 КБ |
1797 раз(а) |
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пн 21 Ноябрь 2011, 12:27
Снаружи одета холоднокатанная труба с зонтиком. |
Ну из того что я вижу можно сделать вывод что само по себе явление как минимум имеет право на жизнь.
Но теперь интересно как это приспособить к цивилизованной жизни в деревянном доме. Ведь как я вижу температура там очень не маленькая .
Возможна ли такая конструкция высотой 9 метров?
Как мне кажется самостоятельно её оставлять не стоит - необходимо обкладывать или кирпичом или пеноблоком если им можно?
Я извиняюсь за невоспитанность, а вы кто? профессиональный печник?
Пн 21 Ноябрь 2011, 12:54
Нет. Инженер-электрик.
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пн 21 Ноябрь 2011, 13:05
Нет. Инженер-электрик.  |
Соболезную
Пн 21 Ноябрь 2011, 17:52
трубы керамические для канализации, пригодные для дымохода основного диаметра внутреннего 150 и 200, по максимуму имеют диаметр юбки в 260 мм, т.е. эти трубы можно легко "упаковать" в колодец из кирпичной кладки в шесть кирпичей 510х510 мм (шестерик).
Высота так же м.б и все 9 метров. В таком варианте есть смысл делать дымоход коренным и к нему уже подключать приборы. Толщина стенки трубы около 2 см и при этом масса одного метра около 40 кг. Конструкция получается монументальная.
Чаще применяли у нас данную трубу при выводе дымохода выше кровли. Обрезок такой трубы отработал у меня на печи около 25 лет и остался "как вчера поставили".
Пн 21 Ноябрь 2011, 21:25
Российский аналог европейских керамик - прост в монтаже (обкладка кирпичём, оборачивание жестью с утеплителем)
120см звено 200-тки тянет 43,500 кг! но это - единственный её минус
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пн 21 Ноябрь 2011, 23:27
120см звено 200-тки тянет 43,500 кг! но это - единственный её минус  |
тоесть можно использовать и быть уверенным впожрной безопасности???
Я планирую самостоятельно изготовить блоки из керамзита и вермикулита типа шиделевских и вних установить дымоход. Минуса я однако пока не вижу так как тотже шидель тянет под 90кг погонный метр. Сейчас еще рассматриваю трубы вот эти http://ecokeramika.ru/ точно также мои блоки и эти трубы. Дело в том что канализационные трубы я нашел только на одном сайте (где то тут оставлял ссылку) но они тоже не дешевые оказываются около 70 евро за метр. Подскажите какой вариант предпочтительнее или есть еще каколибо бюджетный но надежный дымоход.
Ср 23 Ноябрь 2011, 21:21
Российский аналог европейских керамик - прост в монтаже (обкладка кирпичём, оборачивание жестью с утеплителем) 120см звено 200-тки тянет 43,500 кг! но это - единственный её минус  |
тоесть можно использовать и быть уверенным в пожрной безопасности???
Я планирую самостоятельно изготовить блоки из керамзита и вермикулита типа шиделевских и вних установить дымоход. Минуса я однако пока не вижу так как тотже шидель тянет под 90кг погонный метр. Сейчас еще рассматриваю трубы вот эти http://ecokeramika.ru/ точно также мои блоки и эти трубы. Дело в том что канализационные трубы я нашел только на одном сайте (где то тут оставлял ссылку) но они тоже не дешевые оказываются около 70 евро за метр. Подскажите какой вариант предпочтительнее или есть еще каколибо бюджетный но надежный дымоход. |
За ссылку ВЕСЬМА!!!
Уверенным, в этой жизни, можно быть только в СПАСЕНИИ, кот. даёт Господь (но это для покаявшихся и меняющих свою жизнь здесь и сейчас...)
Керамзитобетон заливаем в передвижную опалубку - заготовки заранее не льём, может и не правы... было то один раз. Заказываем ШИДЕЛ.
Российские канализационные в престольной не предлагают, зато германику - пжалста! полторашки и двушки...
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Ср 23 Ноябрь 2011, 23:24
За ссылку ВЕСЬМА!!!
Российские канализационные в престольной не предлагают, зато германику - пжалста! полторашки и двушки... |
да пожалуйста!
есть еще компания модульные дымоходные системы МДС . но мне при беглом взгляде показалось что это один и тотже прайс, только слегка разных оформлений.
в заливке передвижной опалубкой есть свои плюсы - решается вопрос неровной геометрии посадочных сторон. меня этот вопрос сейчас сильно интересует. т..к с одной стороны это наверное экономия а с другой куча занятого времени и стандартный блок стоит не так дорого минус стоимость материала затраченного на изготовление такого блока - что скажите не мнимая ли получится экономия (керамзит, спец цемент, вермикулит или даже без него) все это тоже стоит денег.
Но тогда получается что надо покупать всю систему. Кстати у меня в городе такие системы не продают даже под заказ. стоят просто бетонные блоки, трубы, и уголки, а вот специальных уголков с почистными дверцами нет. на вопрос почему сказали что очень дорого и люди не покупают. а покупают обыкновенную трубу вырезают в ней отверстие, устанавливают дверцу и получается стартовая труба потом уголок для подключения печи и потом опять обыкновенные трубы до макушки - закрывают кто чем хчет. Скажите насколько оправдана такая экономия. И еще можно ли доверить монтаж такой ситемы обыкновенному каменьщику который выведет сию констркцию строго вертикально. или есть секреты и он не сможет, или расказать ему про эти секреты и он сможет. а то предлагают цену за монтаж дымохода 2000руб за метр плюс по 1500 за проход пеекрытий. а у меня около 9 метров. = около 20000 за монтаж.
Подскажите где можно съекономить а где не стоит.
на счет канализационной я отказываюсь. как тут сказали она обкладывается шестириком получается что при высоте 9 метров нужно около 120 рядов по 6 кирпичей = 720 кирпичей на 5 кг = 3600кг=3,6 тонны у меня нет такого фундамента для такого веса. поэтому обстоятельства загоняют под какулибо ситему типа шиделя. я вообщето обеими руками за но вот ценник.
Очень хочется съэкономить но без потери безопасности.
Можете помочь?
Чт 24 Ноябрь 2011, 20:54
9 пог.метров хоть ШИДЕЛя, а бо хотя и ТОНы - у мастеров(с гарантией не менее 10 лет) меньше 20-тки не тянут...
Хотя и монтируются в 2-3 рабочих дня.
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пт 25 Ноябрь 2011, 08:30
Хотя и монтируются в 2-3 рабочих дня. |
Извиняюсь - что значит меньше 20-тки не тянут -то что необходимо покупать диаметр не менее 200 мм.
но и все таки. Очень хочется съэкономить но без потери безопасности.
Можете помочь - как можно сэкономить?
Кто может?
Miha2012
Сб 7 Январь 2012, 22:37
| ...Дело в том что канализационные трубы я нашел только на одном сайте... |
Вот ещё целый СПИСОК.
Пример: Домодедовский завод изоляции труб
Трубы керамические канализационные => Трубы керамические раструбные
P.S. тоже интересуюсь
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Ср 11 Январь 2012, 16:16
Ну и как результаты интересования........
