 "ДЮНА" кладочная жаростойкая смесь Следующая тема
Речкалов Алексей
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Челябинске производят смеси "ДЮНА" кладочная жаростойкая. В инструкции пишут: "... толщина шва до 12 мм ... " Такое реально возможно? Может кто работал с ней
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера нашел купил и привез по три кулька кладочной смеси "Терракот" и "Печник"
на них тож написано рекомендованная толщина щва 10-12 см
все самое ценное мы получаем бесплатно !
терракот
 Размер файла:  71.37 КБ
 Просмотров:  1300 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту смесь я бы не рекомендовал. Настоятельно не рекомендовал Cool
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Farit
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
а терракот и печник ? про них что скажете ?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Терракот" - смесь очень хорошая. Правда, бывает не очень точная дозировка компонентов. Одно время приходилось добавлять шамотную глину (примерно стакан на мешок). Теперь же приходится добавлять кварцевый песок из расчёта 1 мешок песка (20 кг) на 4-5 мешков "Терракота" (на 80-100 кг).
"Печник" имеет на мой взгляд довольно существенный недостаток - не совсем удобен в работе: подрезка, скинутая в ведро, уже не расходится в растворе и приходится регулярно перемешивать раствор миксером. Кроме того, в "Печнике" присутствует цемент...
Пользуйте "Терракот": из этой троицы он - лучший, имхо. Confused
+7-922-711-96-89
Farit
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо я так и думал , тока вот Терракота я взял последние три больше не было и продавцы толи специально толи что еще сказали не знаем когда будет и будет ли скоро по этому взял печникЪ
Речкалов Алексей
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был на производстве , в боксах каких то, где " Дюну " эту самую делают. Удивила большая куча мешков Lafarge - ского цемента. Они смесь с этим цементом что ли месят? На вопрос хозяину о составе " Дюны " , ответил - секрет фирмы .. Razz
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про цемент: они же ещё и не только термостойкие смеси делают, а и кладочные, штукатурные, полы наливные...
+7-922-711-96-89
Речкалов Алексей
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был опыт работы?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был. Использовал только на облицовку.
Вообще-то, лет семь назад была эта смесь довольно неплохой, а теперь - увы! Не рекомендую. В крайнем случае - нужно сеять, но это не добавит пластичности и термостойкости Sad
+7-922-711-96-89
Речкалов Алексей
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
По весне собираюсь пробовать русскую сделать, сейчас собираю информацию. Может что посоветуете из смесей в Челябинске? Терракот многие хвалят. с глиной не работал, опыта мало
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо берите "Терракот", либо копайте глину сами на Шершнях. "Терракот" предпочтительнее - можно на него и шамот, и красный!
+7-922-711-96-89
Речкалов Алексей
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага. понял
Андрей ПЛИТОНИТ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий, скажите пож., а был ли у вас опыт использования растворов ПЛИТОНИТ-СуперКамин? Что вы о них можете сказать?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыта не имею. Подскажите, где в Челябинске можно приобрести - попробуюSmile
+7-922-711-96-89
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 02:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
в Челябинске нет дилера. ближайшие в Уфе и Ебурге
http://www.plitonit.ru/dealers/
щи да каша - пища наша
Речкалов Алексей
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера вот что увидел на рынке: кладочная для печей и каминов "Калина Мастер", 25кг жаростойкая. 170 руб мешок
Сухая смесь штукатурно-кладочная, цементно-глиняная, предназначена для приготовления строительного раствора используемого для кладки и оштукатуривания бытовых печей и каминов. Жаростойкая смесь применяется так же при облицовке печей и каминов, повышая их теплоотдачу на 15%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Жизнеспособность раствора - 2 часа Температура применения - от +5 до +40 С Температура хранения - от -50 до +50 С. Толщина слоя - 2-20 мм Влажность сухой смеси, - 0,1% Водоудерживающая способность, - 97,3%Марка по подвижности - Пк3Предел прочности при сжатии - 5 МПа Время затвердевания - 10-12 часовРасход воды на 1кг. - 0,3 - 0,33 л.Огнеупорность - не менее +1200 С
Толщина слоя - 2-20 мм !!
 Размер файла:  3.57 КБ
 Просмотров:  42716 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толщина слоя... А шва? Слоя - для штукатурки или плитки.
У "Калины" традиционный недостаток глино-цементных смесей - выжали из шва, подрезали, бросили "сопли" в ведро - тут же нужен миксер: подрезанный раствор уже потерял пластичностьSad
Мне не очень понравилось. А Вам?
+7-922-711-96-89
Речкалов Алексей
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я такую смесь не пробовал, но слышал о таком же поведении смесей "Геркулес". Сам напокупал " Терракота" кладочного, теперь ищу заполнитель швов белый , той же марки. не нашел пока. Может Вам известны аналоги?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот же "Терракот"-затирка для швов, жаропрочная,широкошовная.
