baz659
Регион: Гомель
Вт 22 Ноябрь 2011, 11:32
Добрый день! Прошу помочь разобраться в проблеме:
в соответствии с чертежами была сложена летом 2010 в бане БИК П3. только вместо слоя коалиновой ваты(не смог найти) было использовано нетканое иглопробивное полотно применяемое для изоляции котлов. Сушку печи выполнил в прошлом году. Сейчас начинаю ее активно топить и заметил - после часа топки появляется трещина (почти равномерная по периметру, над топкой немного большая) окло 1,5 - 2 мм между 27 и 28 рядами - как бы приподнимается верхняя часть печи 28-30 ряды. Также в связи с особенностями конструкции моей кровли пришлось смещать последовательно трубу - в итоге ее основание расположено по диагонали на 30 ряду и занимает площадь 30 ряда около 70%. Т.е. в итоге приподнимаются 28-30 ряды с основанием и всей трубой! По истечении топки через 1,5 - 2 часа трещина исчезает. Следствием чего это может быть? К чему это приведет в будущем? Как это можно устранить?
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Вт 22 Ноябрь 2011, 13:24
Вот и давайте вспоминать, а лучше смотреть фотографии, как вы перекрывали ядро каменки из шамотного кирпича. Остался ли тепловой зазор между шамотным и керамическим кирпичем? Выдержаны ли высоты, указанные на порядовке?
Если не разбираться, то по сути ничего страшного. КМК можно остановить движение уплотнением трещины при нагретой печи. Для этого аккуратно пулевизатором размочить шов в течение 5-10 минут путем смачивания струей вода. Затем изогнутым предметом подходящей формы (гвоздь стопятьдесят) уплотнить шов с добавлением кладочного раствора.
52.66 КБ |
11414 раз(а) |
baz659
Регион: Гомель
Вт 22 Ноябрь 2011, 14:00
Евгений! фото нет, размер точный тоже не вспомню... но зазор был ок 1см. и шамотный кирпич был накрыт несколькими слоями (3-4 ) иглопробивного полотна. толщина у него в свободном состоянии 5 мм. Когда сверху укладывали красный кирпич - он конечно же хорошо спресовал эту "подушку"...
За совет Евгений спасибо! когда размочу шов и гвоздем буду уплотнять шов - я смогу его уплотнить по всей плоскости кирпича? и это лучше сделать сразу по всей трещине(периметру)?
Вт 22 Ноябрь 2011, 14:12
| baz659 писал(а): |
Не должен был...для нейтрализации этого и установлена сетка, поддерживающая перекрытие над свободно дижущейся кладкой шамота ...
baz659
Регион: Гомель
Вт 22 Ноябрь 2011, 14:19
В чертеже подробных данных про сетку не было... мы положили с ячейкой 50 на 50 толщ. 2мм, т.е. поддерживающую роль она наврядли сыграла...? видно надо было другую?
Вт 22 Ноябрь 2011, 15:47
сетка может и съиграла свою роль, поскольку у вас подняло с 27 ряда, что на два ряда ниже сетки...
Посмотрите, нет ли ниже порожка подъема по вертикали к нижним рядам? может "тащит" от 26 ряда?
baz659
Регион: Гомель
Вт 22 Ноябрь 2011, 19:36
все гляну на выходных только не совсем понял вопрос "нет ли ниже порожка подъема по вертикали к нижним рядам? " пста разъясните?
Вт 22 Ноябрь 2011, 20:22
бывает ниже основной видимой трещины идут вниз вертикальные и поднимает совсем не от того ряда, где видна большая трещина...
Вт 22 Ноябрь 2011, 20:27
| baz659 писал(а): |
| все гляну на выходных только не совсем понял вопрос "нет ли ниже порожка подъема по вертикали к нижним рядам? " пста разъясните? |
Типа такого...
7.41 КБ |
11316 раз(а) |
baz659
Регион: Гомель
Ср 23 Ноябрь 2011, 09:22
Все понял, на выходных все просмотрю досканально... спасибо.
baz659
Регион: Гомель
Пн 28 Ноябрь 2011, 12:25
Добрый день! просмотрел печь - ниже трещин нет - швы целые! и еще раз уточнил порядовку - трещина именно между 27 и 28 рядами (она хорошо видна на фото - самая большая справа от дверки). слева от дверки она тоньше и идет по убыванию от дверки - правую сторону поднимает больше. Если смотреть куда она уходит вправо дальше к лицевой части - то на лицевой части она тоже уменьшается , но находится между 29 и 30 рядами(на уровне задвижки) - на всякий случай все сфотографировал.
33.99 КБ |
968 раз(а) |
baz659
Регион: Гомель
Пн 28 Ноябрь 2011, 12:27
основная левее
27.22 КБ |
902 раз(а) |
baz659
Регион: Гомель
Пн 28 Ноябрь 2011, 12:28
с лицевой стороны
30.62 КБ |
891 раз(а) |
baz659
Регион: Гомель
Пн 28 Ноябрь 2011, 12:29
еще вид с лицевой стороны
| еще вид с лицевой стороны |
33.71 КБ |
909 раз(а) |
